Старый 18.03.2012, 12:33
Тяжело работает гидроусилитель на МТЗ-82
В данной теме обсуждаются вопросы ремонта узлов МТЗ-82, советы по эксплуатации данной машины
____________________________________________
Полезные ссылки
подскажите кто знает гур работает очень тяжело насос новый нш10 поршень разбирал зеркало идеальное монжет тоже набор залотников который крепится на окончание червяка тоже поменял клапан регулировки давления крутил изменений нет вчем еще может быть дело подскажите кто сталкивался
Последний раз редактировалось Модератор; 26.04.2018 в 10:24..
Старый 18.03.2012, 13:32
Сообщение от kexxxxxx Посмотреть сообщение
Может перетянули зазор между червяком и рейкой.Регулируется в прямолинейном положении.Если перетянуть,так и будет.Эксцентрик попробуй ослабить,будут изменения?
Старый 18.03.2012, 14:27
По аналогии с другими констукциями ГУ, могу подтвердить слова Сержа, очень часто тугая работа ГУ бывает изза отсутствия предусмотренных зазоров, или свободного хода.
Старый 18.03.2012, 15:11
Профессия: Седой машинист
Ага нш-10 украинского производства тоже славиться своим качеством !!!!!!!!
Старый 18.03.2012, 15:28
А если еще и подшипники поставить украинские, то будут такие люфты и зазоры, что никакие регулировки не помогут!
Старый 18.03.2012, 17:10
Руль вправо,влево,определили середину.Номинальный свободный ход должен быть в пределах 25...30 * ,допустимый -35*Усилие на ободе колеса должно быть в пределах 30...50 Н.Если свободный ход превышает допустимые значения,проводят регулировку механизмов.Зазоры в зубчатом зацеплении (червяк-сектор) устраняют поворотом регулировочной втулки,предварительно отвернув стопорный болт.Если свободный ход вала гидроусилителя руля уменьшился незначительно,снимают крышку корпуса и пластинчатым щупом проверяют зазор между упором и рейкой.зазор должен быть в пределах 0,1...0,3 мм.Его регулируют прокладками фланца датчика блокировки дифференциала.Затем снова регулируют зацепление червяк-сектор,добиваясь минимального хода и свободного,без заедания ,вращения червяка.
Затруднённый поворот трактора свидетельствует о недостатке рабочей жидкости в баке,снижении подачи давления,нарушении регулировки предохранительного клапана,износе или разрушении уплотнительных колец силового цилиндра
Старый 18.03.2012, 20:15
serg61 практически все сказал , я немножко добавлю : под крышкой у распределителя ГУР есть гайка которую нужно затягивать с усилием всего 2 кгс на м , может быть износ золотника в распределителе т.е внутренней втулки и соответственно корпуса.
Старый 19.03.2012, 17:41
попробуй замерить давление масла в ГУР. Где клапан,там сверху болт с конусной резьбой туда подкл. манометр. Если до конца вывернуть руль давл. д.б 100-110 атм. Возможно проблемы в бортовых,был случай когда сопряжение труба -гильза сильно заедало и тем самым не довало свободно поворачиваться.
Старый 19.03.2012, 19:32
Плясать нужно от печки Те удостовериться в первую очередь в работоспособности НШ-10 И потом как форумчане советуют
Старый 19.03.2012, 20:14
Аватар для КУЗЕН
Как написал Влад82 проблема в бортовых. У меня в прошлом году так было, что только не делал, а рулевые тяги не додумался отсоединить и проверить поворачиваются вообще колёса или нет. Попробовал а левое и ломом не повернёшь. Труба-гильза так заело, что два дня сбивали, еле сняли, а мы насосы рейки кольца....так что начни с рулевых тяг
Старый 21.03.2012, 17:54
бортовые крутятся проверяли золотник и распределительный клапан новые надо на счет гайки попробовать на 2кг затянуть попозже отпи шу че получилось спасибо огромное за активнось мужики
Старый 22.03.2012, 19:59
вобщем все зазоры выставил гайки все по подтянул по норме бортовые проверил чуть лучше стало на ходу можно прокрутить а на месте нет
Старый 23.03.2012, 04:16
Профессия: Машинист-механик
Поменяй распределитель дело по любому в нём, у нас белорус с куном так при интенсивной работе наверно раз в год надо менять чтобы руль легко критился.
Старый 23.03.2012, 16:43
Термит! Ловлю на слове!Только когда потеплеет будет уже поздно
Старый 23.03.2012, 18:28
да хотелось бы побыстрей посмотреть на эту конструкцию.
Старый 23.03.2012, 19:53
вобщем вкрутил манометр насос давит всего 40 кг брак короче завтра в магаз пойду ругатся вот так вот таки хорошие запчасти манометр вкручивал в трубку отходящую прямо от насоса выточил переходник не вкурсе нш 10 максимальное давление какое,. если не трудо ТЕРМИТ выложи фото своей переделки очень интересно посмотреть
Старый 23.03.2012, 20:08
на насосе должно быть написано какое давление он выдаёт
Старый 23.03.2012, 20:14
НШ может и 250 атмосфер выдавить.Как будет поддерживать давление редукционный клапан.Может и не факт,что десятка не давит,хотя,в наше время брака дофига,да ещё продавцы бывают восстановленные запчасти под видом новых продают
Старый 24.03.2012, 04:28
А давления чем создавал клапан какой нибуть на манометре есть, а то он в холостую может гонет вот и показывает маленькое давления.
Старый 24.03.2012, 19:03
Руль выворачивают до упора и тут же срабатывает клапан(слышен писк),манометр должен показывать 90-110атм можно накрутить больше ,нот тогда быстро накроется нш.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
