Старый 20.02.2012, 12:21
Сообщение от L150f Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Приобрел этот чудный аппарат Jcb 3cx вот надо заменить все масла.букваря нет не знаю что куда заливать.Подскажите пожалуйсто какое надо заливать масло:
В коробку коробка полуавтомат?
В мосты, вроде разное надо?
Гидравлику?
Двигатель, 15W-40 ШЕЛОВСКОЕ ПОЙДЕТ?
За ранее спасибо!
Зайдите на ветку сервис и ремонт экскаваторов, далее с Масла каких брэндов Вы используете в обслуживании своей Спецтехники?, там ОТК Вам подберёт масло или посоветует что налить.
Может и так что-нибуть начитаете.
Старый 20.02.2012, 12:34
Спасибо!!!
Старый 20.02.2012, 22:48
Совет! Приобрети инструкцию по эксплуотации
Старый 21.02.2012, 11:11
Я наливаю в данный момент
Shell Rimula R-5 SAE 10W-40 это для двигателя.
Shell Donax TC SAE 10W это для трансмисии (КПП и мосты)
Shell Tellus 32 в гидравлику.
У меня FIAT KOBELKO FB 100.2 КПП полуавтомат.
У ШЕЛЛа есть допуск катовский ТО-4 на Shell Donax TC SAE 10W. Эти масла заливаю больше года полёт нормальный!!!
Думаю JSB мало чем отличается.
Старый 21.02.2012, 14:18
Старый 21.02.2012, 18:33
Даааа..., мне так-то попроще будет!!! Сори.
Старый 11.03.2012, 13:59
Спасибо очень помогли!
Старый 25.06.2012, 14:25
Какое масло можно использовать?
Масло для коробки JCB 3cx в лонмади дороговато для промывки. Подскажите какое советское масло можно использовать, чтобы потом оно не вспенилось
Старый 26.06.2012, 13:47
Какое масло можно использовать для промывки коробки у JCB 3CX?
масло в лонмади дороговато для промывки коробки у JCB 3cx подскажите какое советское масло можно использовать, чтобы оно потом не вспенилось
Старый 26.06.2012, 18:39
Что-то не припомню я что-б был советский ATF. Купи любой ATF dexron-3 и промывай! Если масло желтое залито бало, то SAE-10 или SAE-30
Старый 27.06.2012, 07:00
Аватар для MinaevDV
Веретенку.
Старый 27.06.2012, 17:25
Спасибо
Старый 27.06.2012, 17:55
Сообщение от павел аст Посмотреть сообщение
Спасибо
не вздумай. это скорее всего был ответ что б посмеяться. в руководстве по эксплуатации должен быть список аналогов. выбери что есть в наличии и по дешевле. а веретёнка в трактора не заливается совсем
Старый 28.06.2012, 17:50
Ничего промывать не надо!!!!! Масло слил, фильтр поменял, свежее масло налил и в ПУТЬ!!!!! Я так делаю и на тракторе и на КАМАЗе и на ТОЙОТЕ (двиг, коробка, раздатка, мост). На КОБЕЛКО промывал задний мост (лил ВМГЗ), НО ТАМ НЕТ столько масляных каналов, и радиатора НЕТ, потом стоял всю ночь с ведром под мостом, ЧТОБЫ ВСЁ СТЕКЛО!!!
Старый 28.06.2012, 17:58
Самый лучший вариант - СОКРАТИТЬ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ ОДИН РАЗ (хотя-бы). Я когда купил трактор сократил интервал в два раза, двигатель менял через 250 м.часов, КПП менял через 500 м.часов, гидравлика и задний мост+ пер. через 1000 м.часов. Так сделал два раза.
Сейчас всё делаю по регламенту ДВС-500, КПП-1000, гидравлика 2000. Наработка почти 17000.
Старый 28.06.2012, 18:43
вот это правильно...
Старый 28.06.2012, 18:56
Аватар для BESTLAT
немного другой у Вас должен быть интервал
сократил интервал в два раза разумно
Последний раз редактировалось BESTLAT; 28.06.2012 в 19:02..
Старый 28.06.2012, 20:17
Профессия: ...
а мне ответите ?
купил Вольво BL71. (чайник пока) в ближайшее время нужно сменить масло в двигателе. инструкции не было. подскажите, какое масло взять на промывку и какое лить нужно ? (4300 м/ч)
Старый 29.06.2012, 06:05
Сообщение от sergey7070 Посмотреть сообщение
а мне ответите ?
Я наливаю это:
Shell Donax TC SAE 10W это для трансмисии (КПП и мосты) допуск КАТ (ТО-4). КПП НЕ автомат.
Shell Tellus T 32 это для гидравлики
LHM это для тормозов
У меня FIAT KOBELKO FB 100.2 год выпуска 2003 после покупке перешел на Shell НИЧЕГО НЕ ПРОМЫВАЛ. Прежний хозяин лил КАТовское масло (так сказал). У меня под боком дилеры Shell у ни есть все масла, поэтому и беру одной марки.
Старый 08.07.2012, 22:45
Профессия: Ген. директор
ЭО-2626-01 в гидробаке нужно поменять масло, с завода идет М10Г2К (М8Г2К зимой). Но это чисто моторные масла, думаю может поменять на:
1) Масло ВМГЗ расшифровывается как всесезонное масло гидравлическое загущенное.
2) ВМГЗ - 45
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
