Старый 08.03.2012, 13:29
Система завоздушится. Надо ковш фиксировать.
А где виновник полемики? Как он там?
Так наверно кран ищет. Собрал столько народа, а сам смылся! Давайте уже этот трактор руками забросим, и пусть везет куда хочет!
Старый 08.03.2012, 14:19
Профессия: Седой машинист
Да ужжжжжжж Действительно уже краном закинуть и аллес !!!
Старый 12.03.2012, 17:16
Тут я!!!!
Пробывал поднять ковш -5 ти тонным подкатным домкратом... Поднимает ковш вместе с трактором. Ну наверно это и понятно при весе трактора 1930 кг. Нашел эвакуатор с гидро бортом , буду пробывать затягивать.... Самая проблема в том что трактор припаркован почти в коредоре. И мордой т.е. ковшом вперед... Из коредора до свободного пространства 50 метров. А тянуть мне сказали волоком нельзя (кстати обьясните ЧАЙНИКУ почему?) И развернуть нет варианта. Вот поэтому надо ковш поднять чтоб на горку затянуть с максимально близкого расстояния .Либо на тросу вытягивать на свободную площадку (что не есть хорошо) и манипулятором ставить на горб грузовика. Походу вариант остается отвернуть шланги и масло на улицу.
Старый 12.03.2012, 18:07
А что нельзя золотник сдвинуть что бы совместить полости штоков и одновременно поддомкрачивать ковш ??? И уж крайний случай приоткрутить шланги под них подставить емкость и тоже домкратом работать Всё решаемо
Старый 12.03.2012, 18:19
Поддомкратил,так что,нельзя что ли трос под ковшом пропустить и за погрузчик зацепить?При буксировке и ковш поднимать будет
Как передвигать погрузчик с неработающим двигателем описано в соответствующей ветке про погрузчики
Последний раз редактировалось serg61; 12.03.2012 в 18:38..
Старый 12.03.2012, 18:29
1. Если покрытие твердое (асфальт) - нужно взять 4 домкрата больших на колесиках. Поперек погрузчика подсунуть поднего брусья, поднять его на домкраты с 4 сторон и катить на них в эвакуатор при помощи лебедки. 2. Если подколесами земля, то поднятьна домкраты, подсунутьпод погрузчик лист металла ржавого и за этот лист втащить на эвакуатор. Метелл по металлу легче идет, чем по резине, и колеса не будут крутиться и ковш на листе не будет мешатьи цепляться. 3. У товарища на Хонде ЦРВ вылетела верхняя шаровая, подвеска расстегнулась. Он подставил под колесо раковину эмаллированную и на 3 колесах проехал около 500 м в автосервис. Если бы не твой ковш,то можно было быпопробоватьколеса в тазики поставитьи протащить.
Последний раз редактировалось gidravlikus; 12.03.2012 в 18:41..
Старый 12.03.2012, 18:32
Да вроде задача поднять его, и зафиксировать в поднятом положении. И почему его не затащить задом, или пропустить трос под ковшом? Бульдозеры на траллер затягиваем, а тут с миником целая трагедия!
Похоже нас читают не внимательно!
Старый 13.03.2012, 07:18
Сообщение от gidravlikus Посмотреть сообщение
Колёса в ТАЗИКИ - зачёт!!!! +100 Ковш в ВАННУ!!!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 13.03.2012 в 07:22..
Старый 16.03.2012, 17:05
Аватар для techrep
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
