Старый 20.02.2012, 19:43
подскажите изза чего может зашкаливать давление в коробке (польша, автомат) то-30, стрелка лежит на максимуме и коробка гудит? и если не сложно пришлите руководство по ремонту alligator1989@e1.ru
Последний раз редактировалось Alligator; 20.02.2012 в 19:45..
Старый 21.02.2012, 00:03
Какой из 2х зашкаливает?
Старый 21.02.2012, 10:45
который из верхней части коробки идет сбоку. попробовал другой датчик - тоже самое, если начинаю работать гул пропадает, как только перестаю все заного
P.S насосы стоят новые может изза них? , фильтра чистые
Старый 21.02.2012, 21:36
На приборе шкала до скольки.?Сколько насосов на коробке.?
Старый 21.02.2012, 23:30
2 насоса, шкала до 10 или 12 точно не помню
  #46
Старый 23.02.2012, 11:33
Если до 10, то будет зашкаливать.Давление 12 должно быть. А насос гудит правый по ходу.У тебя старый образец и масло в коробку подается из общего бака.Нужно переделатт на 1 и масло в коробку заливать через гор лавину.
  #47
Старый 25.02.2012, 09:19
а если все так оставить чем это может быть черевато?
  #48
Старый 25.02.2012, 17:06
То что прибор зашкаливает страшного нет.А на один насос лучше было бы, потому что на 2-х
коробка закачивает масло из общего бака, а там грязь и еще ряд преимуществ.
  #49
Старый 03.03.2012, 16:29
Eважаемые подскажите какие мосты устанавливались на ТО-30? Видел RABA они с блокировками, у меня стоят другие, колодки от 131 ЗИЛа подходят, блокировок нет. Можно ли сделать блокировки? И что это за мосты?
ID:	2320   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tRIALIST; 03.03.2012 в 16:33..
  #50
Старый 03.03.2012, 16:31
Вот сам редуктор.
  #51
Старый 06.03.2012, 00:14
Это 25 мост. Блокировку не сделаешь.Ставь рабовские , только они с блокировкой.
  #52
Старый 06.03.2012, 00:45
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
Похоже на МАЗ-500, планетарки на колесах стоят у него.
  #53
Старый 23.03.2012, 16:42
Сообщение от ВАСЯ 57 Посмотреть сообщение
А 25 мост, это что такое?
  #54
Старый 23.03.2012, 16:44
Диски колёсные стоят от МАЗа.
  #55
Старый 23.03.2012, 16:45
Я так понимаю, RABA мосты встанут без переделок?
  #56
Старый 23.03.2012, 17:19
Видел МАЗы с рабовскими мостами, о переделке не помню, а вот передаточные числа в редукторах рабовских мостов, бывают нескольких величин. Прийдется мост подбирать (просчитывать).
  #57
Старый 25.03.2012, 19:22
Может в кого есть инструкция по ремонту и эксплуатации сбросьте пожалуста на почту byrkovskyi@mail.ru
  #58
Старый 25.03.2012, 20:42
Super-VIP
Аватар для Нафис
На ТО-18,мост от МАЗа.Сам перебирал редуктор(правда перед этим,перебирали с коллегой,мост отUNK-320,Чехсловакия,удачно,спасибо ему).Подробности не помню,ну надо начинать с хвостовика.Отрегулировал,что бы,свободно вращался,потом все это ставишь на место,и с помощью бумаги,регулируешь.Я думаю,разницы,между МАЗовскими и импортными,мостами,мало.
Последний раз редактировалось Нафис; 25.03.2012 в 20:45..
  #59
Старый 25.03.2012, 20:51
коллега, не много не точно. не мост от МАЗа, а редуктор. бортовые редукторы совсем другие.
  #60
Старый 25.03.2012, 21:45
Super-VIP
Аватар для Нафис
Редуктор от МАЗа?Если так,то поэтому я и запомнил,что и мост МАЗовский.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
