  #61
Старый 03.03.2012, 11:14
Шланги делают множество контор по образцу или размерам. Цена - копейки. Ты из какого города?
  #62
Старый 03.03.2012, 14:24
По поводу гидравлике на 61 там стоит шестеренный насос, ты посмотри что первое начинает греться насос или распределитель где первое нагрелось там и коапайся, если насос то скорей всего под замену если распред то надо смотреть клапана разгрузски, да еще бы надо маномеры подключить проверить. Поводу шлангов вот фирма качественные шланги делает "HANSA-FLEX" но она дорогая есть дешевле в инете глнять.
  #63
Старый 05.03.2012, 14:52
Аватар для techrep
Радиатор защищен байпасным клапаном. Возможно, что он по какой-то причине "не пускает" масло в радиатор.
  #64
Старый 05.03.2012, 15:54
Профессия: Product support
Если за оф шланги нет желания платить, то к Гидросканду или Гидравии.
  #65
Старый 08.03.2012, 23:21
Экскаваторы-погрузчики Volvo BL 61-71. Отзывы, опыт эксплуатации
И так парни, как не шарахался я от техники такого типа, судьба один фиг повернула на свой лад . Оседлал я данный вид, так что принимайте в свой профиль! Техника оказалась интересная, не новая, со своими болячками, болезнями, и последствиями вмешательств "очумелых ручек". Прошу помощи в решении некоторых задач.
1. На 61, по словам хозяина гидронасос "не родной", и задняя стрела еле движется, хотя передняя поднимает и довольно неплохо. Грешат на насос, но мне думается надо для начала проверить клапана на распределителях, отрегулировать давление. Отсюда и первая просьба- может есть у кого гидравлическая схема данного агрегата, и параметры регулировки клапанов? Или место где можно добыть сию информацию. В руководстве оператора посылают к дилерам.
2. На обоих аппаратах стоят движки с насос форсунками. И на обоих же повышен холостой ход, порядка 1100-1400 оборотов. Можно ли без компьютера снизить до 800-900, а то дергает при включении скорости?
  #66
Старый 29.03.2012, 22:54
Завтра попробую что нибудь поискать )
Ошибки кстати не выдает?
  #67
Старый 30.03.2012, 01:39
Ну мне хоть бы схему. С насос-форсунками вроде понял, надо за клапаной крышкой регулировать, там винты должны быть ХХ, но как туда долезть, это надо много что снимать сверху. У каждой горит лампа сервисной книги, но загорается после заводки через неопределенное время, когда сразу, когда нет, и на обоих оголены провода на датчик чистоты воздушного фильтра. На 61 Вольве накрылся насос, сначала начали клинить рычаги и снижаться мощность, потом вообще еле поднималось всё. После слива масла заметно было что оно как бы с серебрянкой. По приводу похоже что можно прилепить наш аксиальнопоршневого типа, но надо колхозить входной патрубок- пусть хозяин думает, если НШ родной дорогой, наш тоже тыщ 70.
Ошибок прочитать не можем, нечем и некуда, или не знаем как. Прогу по ним скачал, но сколько ни пробовал открыть, так и не получилось.
  #68
Старый 30.03.2012, 06:35
Если хочешь, чтобы машина работала, такие основные детали как насос гидравлики покупай родной. У меня один из э/п VOLVO BL71 2005 г.в. Следи и будет работать. Машина надёжная. Сейчас купил BL71b. Супер! Хотя есть и John Deere 325J. Но VOLVO больше нравится.
  #69
Старый 30.03.2012, 08:37
Давай адрес. Кое что скину. С гидросхемой попробую позже...
  #70
Старый 30.03.2012, 11:28
Пожалуйста =))
Тип файла: zip Bl 61.zip (1.11 Мб, 1371 просмотров)
  #71
Старый 30.03.2012, 11:33
Спасибо! Вечером гляну с компа mernik72@rambler.ru
  #72
Старый 30.03.2012, 11:48
Сообщение от iv-c Посмотреть сообщение
Ну как следить, если не мой? В смысле от хозяина зависит. Что в моих силах, то делаю. "Не первый день замужем", технику чувствую, говорю что надо, но... Работаю недавно у него- без году неделя, особо давить не приходится. Когда клинить начала гидра, позвонил, сказал, глянул клапана, обнаружил стружку. Говорит тяни день потом на базу. Ну и тянул... если минут 30 еще за пол дня под нагрузкой поработал и абзац. Погнал на базу, хорошо на трассу не успел выйти, рулевая начала клинить. Тогда уже трейлер пригнали... Может оно и к лучшему что "тянул", где нибудь на трассе руль на встречку заклинил бы, было бы делов... Я первый раз на Вольво, но марка мне давно нравится начала. Ближе к душе чем япы и амеры. Еще немцы хорошо делают.
  #73
Старый 30.03.2012, 22:50
Volvo ВЕЩЬ ! Дорога в обслуге, но надежна! Я бы сказал - Вечна )) Двигателя отличные, хорошая информативность. Обычно говорят что много электроники это только все усложняет, но в данном случае все очень хорошо отлажено.
  #74
Старый 30.03.2012, 22:54
Это верно =)) только вот все за экоглогию борятся... в результате процентов 25 от цены - плата за то что бы воздух был чист )
  #75
Старый 30.03.2012, 23:03
Кстати схема в формате WMF File (.wmf). Так можно увеличивать и просматривать удобно!
По холостым разобрались? Вроде дело может быть в регуляторе (на рисунке где топливный регулятор, изображена планка регулятоа №9) или в тросике приводном... в общем по этой цепочке...
  #76
Старый 30.03.2012, 23:26
Сегодня созвонился с хозяином, в понедельник на работу. Во вторник вроде новый НШ привезут. Делаю 61 и работаю на 71 С газом они вроде там тоже рисунки нашли. Насколько я понял, в двигателе с насос-форсунками электроники минимум. В управлении на 71 Вольве глючит джойстик на погрузчик- челюсть самопроизвольно открывается, на ходу пользуемся клавишей отключения гидравлики. Джойстик попробую посмотреть. Задние пилоты еще с тягами. Схемы гидро все открываются нормально, по топливной надо вроде в поинте открывать, не разбирался пока. За информацию огромное спасибо! Про новые читал в буклете, представляю что за аппарат, если на этих подубитых работается без особого напряга.
  #77
Старый 21.05.2012, 06:50
Volvo BL61. Как отключить лампочку "сервисная книжка" на панели приборов?
Volvo BL61 2007г. Подскажите какой комбинацией можно отключить лампочку "сервисная книжка" на приборной панели. Там нарисован гаечный ключ. Техобслуживание провели, а она горит и не гаснет.
  #78
Старый 21.05.2012, 19:14
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Через 10 мото часов сама потухнет. Даже если ТО НЕ ДЕЛАТЬ
Последний раз редактировалось HAN777; 21.05.2012 в 20:01..
  #79
Старый 21.05.2012, 19:19
490 (990, 1490, 1990 и т.д.)мото часов должна загораться - когда 500 (1000, 1500, 2000 и т.д.) должна тухнуть сама. НАПОМИНАЛКА.
  #80
Старый 21.05.2012, 20:02
САМА НЕ ПОТУХНЕТ НАДО НА БОКОВОЙ ПАНЭЛЕ ГДЕ ВЫСТАВЛЯЕШ ВРЕМЯ НАЖИМАЕШ ДВЕ КРАЙНИЕ КНОПКИ ОДНОВРЕМЕННО И УДЕРЖИВАЕШ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВЕТИТСЯ НАРАБОТКА МОТО ЧАСОВ СБРАСЫВАЕШ ПО НУЛЯМ
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
