Старый 29.02.2012, 21:14
Акум. понятно если горит - нет зарядки, капля рядом с акумом. это давление масла в двигателе, шестерёнка на щитке с права это давление масла в Коробке передач.
Насос в КПП может мёртвый или масло не то (может ВМГЗ залили). Попробуйте поменять масло в КПП, продуть радиатор (и проверьте идёт ли масло от КПП в теплообменник, расположенный в нижней части основного радиатора)
Красная кнопка это типа "сцепление"
Кнопка с черепахой это в гидравлике один насос работает на слив (если включено)
При оборотах 2000 скорость = 30 км.час нормально.
Гидравлика не отключается.
Ездить надо как на ГАЗике 53, с места 2, тяжело 1, под горку 3,4, на ходу нажимаешь КРАСНУЮ кнопку ("сцепление") и включаешь нужную передачу.
Загорится желтая лампочка (с книжкой), пора делать ТО.(если работает).
Что то я не понял для чего служит кнопка с черепахой - для движения экскаватора (повышенная, пониженная) или производительность работы гидравлики (ковш, аутригеры)? И как проверить работоспособность данной кнопки?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 29.02.2012 в 21:19..
Старый 01.03.2012, 05:46
Действует именно на производительность работы гидравлики, на черепахе копает послабже, ощущается на горячую (ковш, аутригеры, стрела погрузчика), мануал Вам отправил (там написано про это). Если получили напишите здесь. Что я наливаю (масло) в ссылках написано.
Последний раз редактировалось HAN777; 01.03.2012 в 06:19..
Старый 01.03.2012, 05:48
В почте забиваешь адрес,пишешь название темы(любое слово),прикрепить файл,отправить
Спасибо!!! Вроде отправил.
Старый 01.03.2012, 06:02
Номер фильтра КПП кто нибудь напишите, что бы сразу купить.
У меня стоит BALDWIN BT8417 (красненький), здесь про фильтры http://tesma.com.ua/article/id/83.html
Последний раз редактировалось HAN777; 01.03.2012 в 06:05..
Старый 01.03.2012, 06:11
Фильтр гидравлики P176779 (огромный), фильтр топливный Р550435, фильтр двигателя ставлю финвалл большой (германия) ставится на ГАЗели, ВОЛГИ,BMW, и т. д.
У меня FIAT КOBELKO FB 100.2, двигатель НЕВ ХОЛЛАНД 450 T/PD, 5 литров.
Последний раз редактировалось HAN777; 01.03.2012 в 06:16..
  #46
Старый 01.03.2012, 06:31
Спасибо огромное!!! Все получил. Буду вникать.
  #47
Старый 01.03.2012, 06:37
Скиньте на флешку и в ксерокопирование идите, там распечатают и прошьют, получится классная книжка. Себе так сделал, книга удобней.
Пользуйтесь на здоровье!!! Да не оскудеет рука дающего.
Последний раз редактировалось HAN777; 01.03.2012 в 06:39..
  #48
Старый 02.03.2012, 20:10
20 тыщь это много! Уровень масла проверяют по щупу при заведенном двигателе.Уровень должен быть между двух меток.Заливается в горловину щупа.Масло Дикстрон 3 для автоматов.Зуммер должен выключаться через нескоко секунд после включения зажигания. Вам необходимо приобрести инструкцию для оператор,еще много попросов предвидится.
Декстрон это для КПП без разрыва мощности а для сервоприводной КПП ?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 02.03.2012 в 20:52..
  #49
Старый 02.03.2012, 21:08
Сегодня пропали тормоза-педаль ватная .еле доехал до стоянки .Куда копать ,что делать?Жму на педаль педаль проваливается.Подскажите.
Экскаватор Fiat-Kobelco FB-100 2005г.
  #50
Старый 02.03.2012, 22:51
Аватар для казак
А,можно и мне отправить?
  #51
Старый 02.03.2012, 22:53
Аватар для казак
Сообщение от malec_126 Посмотреть сообщение
На какой педале проподает? Проверь утечку по шлангам.
  #52
Старый 03.03.2012, 05:23
Почитайте тему http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11336
Там про масло в мост и тормоза.Из личного опыта.
  #53
Старый 03.03.2012, 05:26
Куда? Адрес электронной почты в отправьте личку. На форум инструкция не лезет!!!
  #54
Старый 03.03.2012, 05:33
Я наливаю :
Shell Rimula R-5 SAE 10W-40 это для двигателя.
Shell Donax TC SAE 10W , (либо 424 Мобил), можете заливать везде кроме двигателя
LHM для тормозов.
Последний раз редактировалось HAN777; 03.03.2012 в 06:02..
  #55
Старый 03.03.2012, 10:06
сегодня шланги проверил - течь в одном из-них ,сейчас сниму поеду сделаю новый шланг.
  #56
Старый 03.03.2012, 10:08
для HANN777 а мне можно скинуть руководство ,мой адрес. malec_126@mail.ru .
  #57
Старый 03.03.2012, 17:15
Сегодня добрался до ручника посмотрел стерты накладки, где можно узнать каталожный номер или подобрать от чего нибудь. На задней каретки где стрела ковша со смещением, тормоза (четыре кругляка) не работают, к трем трубки идут (между собой) к одному вообще трубка не подходит. Куда они должны, идти как восстановить всю систему и гидрозамок который закрывает стрелу тоже не работает.
  #58
Старый 03.03.2012, 20:50
Аватар для казак
Дмитрий! Я сам наклеил колодки для ручника. Клей момент и в духовку.
  #59
Старый 03.03.2012, 20:51
Аватар для казак
Отправил в личку.
  #60
Старый 03.03.2012, 22:16
А из чего их зделали? Там же система как тормоза на легковом авто, тормозной диск и накладки - они как крепятся?
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
