Старый 21.02.2012, 11:38
Не заводится двигатель Hitachi ZX650
Помогите в чем может быть проблема?
При диагностике выдает ошибку 636-7 двигатель не заводится!
Расшифровка ошибки: Смещение фазы датчика положения распределительного вала.
Импульс датчика положения распределительного вала не соответствует положению коленчатого вала.
Проводку всю позванивали сигнал идет датчик распредвала заменили ошибка не уходит.
Старый 21.02.2012, 13:14
Ошибка появилась внезапно?не было ли какого ремонта перед этим?например привода тнвд или тнвд?так же стоит проверить линию датчика коленвала и сам датчик.
Старый 21.02.2012, 14:04
Да меняли ТНВД ошибок не было. Потом со временем стал терять мощность при увеличении нагрузки просто заглох и не завести выдал вышеуказанную ошибку 636-7 Были ошибки по EGR но проблему нашел быстро не было нормального контакта в разъеме.
Последний раз редактировалось shuvm; 21.02.2012 в 14:08..
Старый 21.02.2012, 14:45
проверь все таки цепь на датчик коленвала.или может сигнальный провод с одного из двух датчиков на массу или на другой перемыкает.проверь на сопротивление.питание проверь.если в электрике уверен то механику стоит посмотреть.зуб с шестерни обломило или в приводе или в насосе,или ещё что то в этом роде.короче самому уже интересно.ну на крайняк конечно контроллер,но вряд ли.два раза менял за 4 года.в обоих случаях цепь питания форсунок летела.все таки силовая,не 5V.
Старый 25.02.2012, 20:25
[QUOTE=shuvm;47502]Помогите в чем может быть проблема?
Проводку всю позванивали сигнал идет датчик распредвала заменили ошибка не уходит.[/QUOTE
Прверь привод ТНВД - скорее всего либо раскрутился, либо датчик неисправен. На этом моторе датчик распредвала находится в ТНВД, поэтому проблема или в насосе или в проводке.
Старый 03.03.2012, 05:18
Hitachi ZX650, не заводится двигатель
выставить маховик на P/P насос по рискам - завести при помощи "быстрого пуска" - дать поработать,заглушить,завести еще - ошибка уйдет.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
