Старый 19.02.2012, 22:04
Вопросы ремонта и обслуживания Fiat-Hitachi FB100
Здравствуйте. Приобрел экскаватор-погрузчик Fiat-Hitachi FB100 1997 г.в., есть ряд вопросов, т.к. не сталкивался с такой техникой. Если есть возможность помогите советом.
1. Подтекает масло с цилиндра рулевой тяги, разбирается ли данный цилиндр и возможно ли поменять сальник? Пред. хозяин на данный вопрос не смог ответить. сослался на то, что данный узел не ремонтируется и проще доливать масло. Какое масло заливается в ГУР?
2. В соединении стрелы есть люфты, каким образом устранить, вытачивать самому или покупать готовые зап. части (ориентировочная стоимость пальца и втулки?).
Спасибо.
Старый 19.02.2012, 22:29
Аватар для казак
Спасибо.
1. Рулевой цилиндр ремонтируется. Необходимо приобрести ремкомплект,но обязательно сверить с серийным номером техники.Рулевое запитано от общей гидросистемы, что в гидравлике?
2. Устранить люфт можно итак и так. Все зависит финансов.
Старый 20.02.2012, 11:43
Мне за втулки и палец (сочленение ковша и стрелы, заводской) зарядили 12500 рублей, пока поставил самоточку.
Старый 20.02.2012, 18:30
В системе сказали что налита веретенка, думаю поменять какое масло залить?
Старый 20.02.2012, 19:25
Аватар для казак
Менять будет проблематично т.к. все масло зараз не сольешь. Вообщето заливается ISO 46 или 32, но у меня SAE 10 W.
Старый 20.02.2012, 19:54
А стоимость рем.комплекта и рулевых тяг ориентировочно, а то я запрос в фирму сделал пока молчат.
Старый 20.02.2012, 22:56
Аватар для казак
Я, не торгую не могу знать.
Старый 21.02.2012, 01:26
Rin Rin вне форума
веретенка в систему ,аналогично снотворному одновременно с слабительным- блин сильная вешь
Старый 21.02.2012, 06:19
+100 Очень поддерживаю!!!
Старый 21.02.2012, 06:29
Да я понимаю, что нужно сразу менять. А как полностью слить из системы и поменять? И какой объем масла необходим.
Старый 21.02.2012, 06:36
У меня FIAT КOBELKO FB 100.2 есть мануал, попробую выложить страничку с маслами.
Старый 21.02.2012, 06:58
Rin Rin вне форума
FB-110-2003
отработал 6т.ч.-боевой аппарат
Название: 3 [1600x1200].jpg
ID:	2236   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2012, 07:00
Вот!!!
Старый 21.02.2012, 07:05
В гидравлику, по факту, влезет значительно меньше (в цилиндрах остаётся какая-то часть).
И в топливный бак у меня почему-то влазит только 100 литров!!!
А в гидравлический бак 80 литров!!! (с верху бордачёк для ключей).
Последний раз редактировалось HAN777; 21.02.2012 в 07:09..
Старый 21.02.2012, 10:08
Аватар для казак
При замене необходимо слить все масло из гидробака.При этом машина должна находится в транспортном положении.Заливаешь в бак масло на котором будешь работать по минимуму.Приводижь в движение все рабочие органы (стрелы,рукоять,ковши,аутригеры) по несколько раз.Сливаешь масло из бака и заливаешь новое и так два-три раза.Иначе не поменяешь все масло на нужное.
Старый 21.02.2012, 10:57
А я поднимаю стрелу экскаватора и погрузчика (с зади все цилиндры втянуты), глушу трактор, сливаю с гидробака, потом отпускаю стрелу экса. и погр., (под гидробаком ёмкость стоит) а потом можно сделать как предложил казак
Старый 23.02.2012, 20:46
Подскажите где зап. части покупаете, я в Техстройконтракте попробовал спросить сколько стоит рем.комплект рулевого цилиндра и рулевые тяги, так им нужно все мои данные и копия ПСМ, каждый день звонят и спрашивают копию ПСМ (сканера нет), а просто сказать сколько стоит не могут.
Старый 24.02.2012, 06:46
По цилиндрам была похожая ситуация, долго ждал (почти месяц), потом плюнул, разобрал цилиндр (подъёма передней стрелы), и поехал в резино-технику (продают "резинки" для русских тракторов) там подобрали один в один (и фторопласт и резинки), на два цилиндра около 500-600 рублей точно не помню. Дилеры просили за один комплект около 4000 руб.
Старый 24.02.2012, 06:56
Похоже на розыск "домашних животных".Дайте им номер VIN, и год выпуска.
А что случилось с рулевыми тягами? Можно обратится в какой-нибудь автосервис (который занимается рулевыми рейками) могут заменить наконечники, и т.д.. в станке (токарном) закатать, будет лучше нового.
Старый 24.02.2012, 16:39
Я думаю с животными проще, и VIN, и год выпуска, и номер двигателя я им уже написал, им копию ПСМ нужно. А болтается не рулевой наконечник, а сама тяга, плюс еще она к похоже прямо к рулевому цилиндру заварена. Пока еще не отворачивал.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
