Старый 30.01.2011, 08:26
Сообщение от Алексеев АА Посмотреть сообщение
На карьере это экономия во времени. Его огромный плюс в мобильности, если отвал и фабрика находятся на приличных расстояниях. 10-15 раз в день гонять туда-сюда гусеничный бульдозер - дороговато для ходовки, да и скорости разные. Второе. Хотя для России это и не актуально, но нормы выхлопа низкие (ЕВРО-3). На самом деле, датчик наддува летит примерно раз в 2-3 месяца, иногда получается реанимировать старый. Иметь один датчик на складе - это не столь затратно. А насос-форсунка ходит при грамотном обслуживании и хорошем топливе до капиталки мотора, а это не много,не мало 25000-30000 м.ч.
А как может быть топливо хорошим ,если туда поступает грязное масло с движка ?
Старый 30.01.2011, 13:20
Аватар для Алексеев АА
При регулярном проведении ТО (250 м.ч.) это не играет существенной роли - ведь не все 60 литров масла идут в форсунки, да и соляра вкупе с маслом тоже фильтруется. Растворить на 500 литров ДТ 5 л масла, пусть даже выгоревшего(но не грязного) - это капля в море. Ещё из плюсов данной машины - обзорность как у фронтальника. Например, у наших соседей он: толкает грунт на отвале, подгребает скалу после взрыва в карьере(чтоб БелАЗы меньше пороли резину, ровняет дороги, на дробилке подчисткой занимается. И всё один!! Для constraction он, конечно же, малоэффективен, т.к. у него нет рыхла, но в карьере ему цены нет.
Старый 18.02.2012, 04:06
Аватар для techrep
А у меня вот, что есть. Двигатель Komatsu SAA6D170E-2. С топливного насоса "капает". 4 м/ч.
Старый 18.02.2012, 09:55
При регулярном проведении ТО (250 м.ч.) это не играет существенной роли - ведь не все 60 литров масла идут в форсунки, да и соляра вкупе с маслом тоже фильтруется. Растворить на 500 литров ДТ 5 л масла, пусть даже выгоревшего(но не грязного) - это капля в море. --------------------------------Масло в двиателе должно быть без долива от ТО до ТО.
Старый 18.02.2012, 19:05
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Читайте внимательно тему - часть масла идет на смазку насос-форсунок, перемешиваясь с солярой и уходя в обратку. Без долива не обойтись.....
Все вопросы решаемы!
Старый 18.02.2012, 19:06
Сталкивались с таким. По гарантии поменяли в насосе уплотнение (то ли манжета, то ли сальник - могу уточнить даже артикул) - и поехали дальше...
На данном моторе (только он вроде Е-3) в последнее время такие случаи участились.
Старый 18.02.2012, 19:09
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
Да, это Е-3 (на фото)
Старый 18.02.2012, 20:32
Читайте внимательно тему - часть масла идет на смазку насос-форсунок, перемешиваясь с солярой и уходя в обратку. Без долива не обойтись.....------------------------------------------------Я про то что это шаг назад. Даже если механические насос форсунки, а они и раньше были и есть,но так масло не жрали и я первый раз слышу чтоб масло уходило на смазку насос форсунки...
Старый 19.02.2012, 04:22
Аватар для techrep
Хорошо, что уплотнение заменяется, а то ведь и насос целиком забраковать можно.
Я только не понял из темы. Пусть там форсунки смазываются, но топливная система CR или насос-форсунка. Ставлю пинту пива на CR
Старый 19.02.2012, 15:57
Дык ить насос-форсунки!
techrep, смотри внимательно на мотор - нет рампы. Причем насос - форсунки с гидравлическим управлением. А еще на этом моторе частенько "вылетают" датчики управления ( которых 4 шт на отдельной коробочке). Кроме вышеописанного датчика наддува.
Старый 19.02.2012, 16:21
Стоят значит не механические насос форсунки,а электрические а впрыск происходит от давления масла в насосе активации?
Старый 19.02.2012, 19:16
На этом моторе насос-форсунка механическая, управление количеством впрыскиваемого топлива и углом опережения впрыска осуществляется гидравлически - за счет изменения количества топлива, проходящего через дроссель линии подачи топлива в форсунке. Для управления потоком топлива необходимо управление давлением линии подачи топлива и линии впрыска. Именно для этого нужны датчики давления на распределительном клапане (о которых писал ниже, отвечая techrepу).
Старый 19.02.2012, 19:48
Чем дальше в лес,тем больше дров(эт в адрес создателей такого чуда). Насос форсунка механическая-это которая сама дозирует кол-во топлива, и производит впрыск от распредвала. А насос дает поток топлива. Или я в чем то не прав?
Старый 20.02.2012, 17:58
Уплотнения?! Только это движок 3 серии.
Старый 20.02.2012, 18:03
Насос-форсунки, это лубовь Камминза!
А по сути в данной системе секции момента и количества впрыска управляют именно давлением в "общих рампах" (хотя как отдельная деталь рампа там отсутствует и давление на входе не высокое. Всем же остальным заведует механика.
Старый 20.02.2012, 19:17
Похоже, что несколько не правы. Угол опережения впрыска нужно менять в зависимости от оборотов и нагрузки. На старом-престаром КАММИНЗЕ VTA-1710 (бульдозер D455-1) угол опережения впрыска регулируется воздухом наддува из впускного коллектора. Поэтому, под понятием "механическая" насос-форсунка я имел ввиду, как и Вы, нажатие на плунжер так называемым распредвалом. А управление на моторе SAA6D170-3 именно гидравличское, потому что управляется угол и количество топлива потоком того-же самого топлива. На некоторых моторах КАТЕРПИЛЛАРа видел насос-форсунки с электрическим управлением: к форсунке подводится 2 провода и обе характеристики изменяются за счет соленоида, встроенного в нее. Моторы ВОЛЬВО с насос-форсунками с таким-же управлением.
Старый 20.02.2012, 20:34
На старом-престаром КАММИНЗЕ VTA-1710 (бульдозер D455-1) угол опережения впрыска регулируется воздухом наддува из впускного коллектора-----------------------------------------------------------------Да двигатель эт отличный,он еще стоял на фронтальных погрузчиках Интернейш Хорвейстер 400 и 570.
Старый 20.02.2012, 23:29
На каминсе KT 19C тожестояли насос форсунки, только я не припоминаю чтобы они чем то регулировались. По моему просто привод от распредвала и все. Насос низкого давления. От него на головки топливная рампа. Общая. В каждой головке 3 кулачка. 2 на клапана и 1 на форсунку. Насос приводился шестернями с лобовины. К нему 1 провод и 2 трубки. Все. Больше там нет ничего. по поводу VT 1710 уже и не помню.
Старый 21.02.2012, 10:24
Сообщение от Monolit Посмотреть сообщение
Насос форсунки регулировались при помошти динамометического ключа. На каждой головке стоит клапанная коробка,на которой крепится валик с кулачками для клапанов и н\форсунки,привод через штанги от распредвала.
Старый 22.02.2012, 15:32
Согласен. Но я имел ввиду, что там не было никакой "автоматической" регулировки угла опережения впрыска в зависимости от нагрузки ДВС. Ни посредством воздуха, ни посредством масла.
Я про Камминс КТ 19С.
С уважением.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
