Старый 14.02.2012, 10:27
Где найти удельный вес расхода топлива вг/кВт*час?
Подскажите пожалуйста где взять удельный вес расхода топлива на экскаваторы Комацу РС-400-6 и РС-400-7, везде пишут смотреть в паспорте или инструкции по эксплуатации, но ничего подобного там нет.
Старый 14.02.2012, 11:16
Если вам нужен удельный вес, то надо указывать температуру окружающей среды, она влияет на плотность. А если просто РАСХОД ТОПЛИВА, попробуйте для начала запустить в поиск по форуму, эти два слова, если по вашим маркам не выскочит, тогда уже к людям.
Старый 14.02.2012, 11:59
Я наверно не правильно выразилась, мне нужен удельный расход топлива г/кВт*час, обычно он есть в технических характеристиках на технику но вот проблема что у меня нет этой бумажки, а нигде в интернете такой информации почему то нет
Старый 14.02.2012, 17:29
Давал в поиск- Камацу РС400-6 расход топлива, Яндекс отправил меня на Гуугл, там мно чего по теме, попробуйте копнуть там.
Старый 14.02.2012, 17:52
Удельный расход может быть только на энергетическую установку.Надо смотреть какой двигатель,дальше в таблицу ,или к компетентным людям
Старый 14.02.2012, 18:20
Профессия: Седой машинист
Экскаватор гусеничный Komatsu PC 400-6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дв. Komatsu SA6D125E-2, 228 kW) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ экскавация грунтов I - II категории ¦дизельное¦ - ¦ 31,8 Но это по Беларуси нашел !!!!
Старый 14.02.2012, 18:22
(дв. Komatsu SAA6D125E-3, 246 kW) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ экскавация грунтов I - II категории ¦дизельное¦ - ¦ 36,6 Это по 400-7
Старый 14.02.2012, 19:00
Аватар для Окунев Сергей
Фигня какая-то, полазил по сайтам предлогают одни формулы, ни чего конкретного. Только на белорусском есть норма в литрах, выше написана.
Старый 14.02.2012, 19:07
У дизелей улельный расход находится в пределах 180-215 г/л.с в час
Старый 15.02.2012, 12:10
Профессия: Инженер-строитель
Аватар для Николай 812
Не знаю, на сколько можно сравнивать эти данные, но вот показатели на аналогичную технику Hyundai:
Модель: R360LC-7A (масса 36 100 кг)
Двигатель: Камминс QSС 8,3-С (рядный, 6 цилиндров, система Коммон Рейл)
Мощность: 280 л.с. при 1900 об/мин
Номинальный расход топлива: 153,4 г/л. с.*ч на 1900 об/мин
Модель: R450LC-7A (масса 45 200 кг)
Двигатель: Камминс QSM 11 (рядный, 6 цилиндров, система ТНВД без Коммон Рейл)
Мощность: 325 л. с. при 1900 об/мин
Номинальный расход топлива: 144 г/л. с.*ч на 1900 об/мин
По Комацу даже в каталогах этих данных нет.
На самом деле очень интересно получается... у средних экскаваторов, например R210LC-7 номинальный расход гораздо больше - около 170 г/л. с.*ч. Т.е. большой двигатель съест меньше топлива для выработки одной лошадиной силы.
И еще не забудьте, что 1 литр соляры весит меньше 1 литра воды. Плотность ДТ около 850 грамм на литр. 1 кг соляры = 1,176 литра.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
