Старый 08.02.2012, 14:23
Аватар для казак
Тоже склояюсь к тому, что стартера слабоваты в мощности.
Старый 08.02.2012, 16:37
Дааааа!!!! Грусно!!!! Но как-то так.
Старый 08.02.2012, 21:43
Аватар для казак
НаименованиеСтартер AZJ3212
Серийный номер вторичного рынкаIS0659
Напряжение12 В
Мощность3.60 кВт
Серийный номер производителя11.130.659
ОписаниеAZJ3212
Угол крепления фланца (α)R52 °
Число зуб. шестерни10
Модуль3,175 мм
Внешний диаметр шестерни39,6 мм
Посадочный размер92 мм
Вылет бендикса (ZA)24 мм
Посад. размеры HxDxd3x146x10,9
ПримечаниеКонтакт массы 31 Вот надыбал такой от ISCRA
Старый 09.02.2012, 05:59
НаименованиеСтартер AZJ3212, Серийный номер вторичного рынкаIS0659, Напряжение12 В, Мощность3.60 кВт, Серийный номер производителя11.130.659, ОписаниеAZJ3212, Угол крепления фланца (α)R52 , Число зуб. шестерни10, Модуль3,175 мм, Внешний диаметр шестерни39,6 мм, Посадочный размер92 мм, Вылет бендикса (ZA)24 мм, Посад. размеры HxDxd3x146x10,9, ПримечаниеКонтакт массы 31 Вот надыбал такой от ISCRA
Вот это уже лучше.
Старый 09.02.2012, 07:18
Стартер 87318375, 87653219 Case Puma, Maxxum,
Детальное описание товара
Напряжение 12 V
Mощность 4,2 kW
Число зуб. шестерни 10
Модуль 3,175 mm
Шаг зуба шестерни 15,42 mm
Внешний диаметр шестерни 39,6 mm
Посадочный размер 89 mm
Вылет бендикса (ZA) 30 mm
Угол крепления фланца (α) R45°
Посад. размеры HxDxd 3x127X10,9
Нашел!!! Такой по ходу надо ставить!!!
Пошел со своего точные размеры снимать.
Последний раз редактировалось HAN777; 09.02.2012 в 07:22..
  #46
Старый 09.02.2012, 11:38
Посадочный размер не подходит!!!
  #47
Старый 09.02.2012, 11:44
Посадочный размер 89 mm у родного=92 мм
Вылет бендикса (ZA) 30 mm у родного=24 мм
Посад. размеры HxDxd 3x127X10,9 у родного=3*146*10,9
  #48
Старый 09.02.2012, 12:09
К стати ради этого снял стартер, за одно и посмотрел состояние внутреностей, оказалось всё внутри в отличном состоянии, даже коллектор чистить не стал, только втулки смазал маслицем раз уж открыл!!!
И это при работе стартера от 24 вольт в течении 2,5 месяцев.
На заводку уходит не более 1,5 секунды.
Делаю вывод что умрёт НЕ скоро!!!
Стартер 2008 года!!!
ID:	2079   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 09.02.2012 в 12:16..
  #49
Старый 09.02.2012, 14:56
Аватар для казак
Сними размер длинны всего стартера в сборе.
  #50
Старый 10.02.2012, 05:53
У меня походу любой залезет, топливный электронасос НД и фильтр стоят в другом месте, так что до ТНВД все место свободно!!!
  #51
Старый 10.02.2012, 20:01
Аватар для казак
На моем все штатное и может на влезть.
НаименованиеСтартер AZF4146
Серийный номер вторичного рынкаIS1158
Напряжение12 В
Мощность4.20 кВт
Серийный номер производителя11.131.573
ОписаниеAZF4146
Модуль3,175 мм
ПримечаниеКонтакт массы 31,С редуктором Цена 13 767,39руб.
Последний раз редактировалось казак; 10.02.2012 в 21:51..
  #52
Старый 13.02.2012, 05:53
Напряжение12 В
Мощность4.20 кВт
ОписаниеAZF4146
Модуль3,175 мм
Этот СТАРТЕР ТОЧНО ПОДХОДИТ К ФИАТ КОБЕЛКО FB 100.2 СПАСИБО!!!!!!!!!
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
