Старый 07.02.2012, 14:00
По фоткам - постараюсь сделать завтра, может и сегодня получиться. А так чисто теоретически расскажу. Одна аппарель состоит из двух швеллеров 10. Между ними наварена арматура 12 через каждые 25 см.Швеллер работает штатно. На верхнем конце аппарель загнута, и этим концом она лежит на платформе грузовика. На нижней части этой площадочки приварен уголок. Этот уголок проваливается между досками настила платформы и железной основой кузова. И фиксирует аппарель. Погрузочная высота тоже где-то ок 85 см, но МКСМ, когда по ним заезжает, он очень сильно прижимает Бычок, и получается где-то ок 60 см. Кроме того, всегда можно найти какую-нибудь канаву,или ямку, куда ставяться задние колеса машины, тогда еще ниже. слетель у нас ни разу не получалось - полки швеллеров не дают.
Тут главное опыт и внимательность. Сейчас для нас нет проблем, ни съехать ни заехать. Замечу еще раз. Оператор все делает один - процесс занимает 7-10 минут (все открыть, отвязать, выехать).
Старый 08.02.2012, 17:43
Подскажите пожалуйста. Купил миниэкскаватор Terex,Ломаю голову как перевозить,то ли купить Газель,то ли прицеп))) Если прицеп,то потянет ли его легковая? Мини весит 1.6 т,габариты примерно 3600*1300*2400. Может что подскажете,у вас опыта поболее)))
Старый 08.02.2012, 19:10
Блин, сфотографировал все. А перекинуть на компьютер не получается. Жена приедет в выходные - выложу - она у нас специалист по этим вопросам.
Пользователю Rishat. Взвесте все плюсы и минусы.
1. Стоимость. Не знаю сколько стоит прицеп, но ездющую Газель можно за 50-70 тыс взять.
2. Удобство. На прицеп заезжать однозначно ниже, поэтому он удобнее.
3. Вместимость. Подумайте, влезет ли он на Газель и на те прицепы, которые можете купить.
4.Безопасность. По Газеле проблем нет, а вот как поведет прицеп с такой тяжестью, решайте сами.
5. Газель можно в других целях использовать.
6. За прицеп меньше платить налогов (наверное).
Я для себя вывод сделал и купил Бычок под перевозку МКСМ, но он все таки под 3 тонны весит. Его легковая точно не потянет.
Старый 09.02.2012, 09:19
Выкладываю. Фотограф из меня хреновый, но общий смысл, надеюсь будет понятен.
Старый 09.02.2012, 09:22
Другой ракурс
ID:	2077   Нажмите на изображение для увеличения
  #46
Старый 09.02.2012, 14:09
Верхняя сторона. Видно, как аппарель загнута. Внизу приварен уголок, который выполняет функцию фиксатора
ID:	2081   Нажмите на изображение для увеличения
  #47
Старый 09.02.2012, 14:13
Пропил, в который вставляется уголок
Начало заезда
ID:	2083   Нажмите на изображение для увеличения
  #48
Старый 09.02.2012, 14:18
1. Колесо идет ровно между полок швеллеров. Надо очень постараться, чтобы выскочить из них.
2. Окончание заезда. Видно, как приподнялся нос Бычка. Таким образом погрузочная высота еще больше уменьшилась.
ID:	2085   Нажмите на изображение для увеличения
  #49
Старый 09.02.2012, 17:09
Профессия: Bobcatовод
А рама у бычка подходит под самую заднюю полку? Или там упоры косые дополнительно?
Как давно заезжаете? У мерса этот задний профиль подперт двумя косыми упорами в раму. Заводские прогнуло, пришлось сделать из советского швеллера.
  #50
Старый 09.02.2012, 17:52
Сообщение от Нестер Посмотреть сообщение
Да хрен его знает. Рама вроде не подходит. Усилено или нет - не знаю. Мы ничего не усиляли. Катаемся так где-то с начала лета прошлого года. Пока ничего не отвалилось.
  #51
Старый 14.02.2012, 19:48
У меня вопрос.
У меня выбор покупки мини экскаватора между BOBCAT 323 весом 1.5, тонны и BOBCAT 430 весом 3.5 т.
Что будет большим спросом?
На чем лучше перевозить ту или иную технику, А в часности если купить лафет на 4 тонны то можно ли перевозить его скажем на MITSUBISHi PAJERO 2 ?
  #52
Старый 16.02.2012, 19:56
Кто чем перевозит мини технику и вес ее ?
Ответьте плиз на вопросы выше !!!
  #53
Старый 28.08.2012, 01:53
Всем привет. Имею мини-экс 5т. Пока перевожу на Камазе сельхознике,грузим краном. Но как-то это все не мобильно.Да и Камаз наемный, есть мысль взять газон самосвал и оборудовать его такими же сходнями как указано на фото (на Бычке). Вопрос: потянет ли газон такой вес?
  #54
Старый 28.08.2012, 11:13
Покупаешь 2-осный прицеп и цепляешь его к Паджере. Конечно потянет, 323 весит чуть больше полутора тон, это ерунда.
  #55
Старый 07.09.2012, 03:17
323 бобик весит более1,5т... 320 и 322 массой 1,68т(заявленой) вожу эвакуатором МВ410 г/п 2,4т. и не парюсь. Получается достаточно мобильно. На 2-х осном прицепе знакой джипом 3-х тонник тягает. Я на эвике себя уютней чувствую, на плечах легче чем на хвосте...
  #56
Старый 07.09.2012, 09:04
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
Они разве могут ставить на учет самоделки без соответствующего заключения экспертов и служб?
Скорее всего он по чужим документам проходит. В Якутии я видел два стотонных трала, полностью самодельные. Хозяин объяснил, что купил два убитых напрочь стотонника, сдал в чермет, а по их документам изготовили новые, как бы откапиталили.
Последний раз редактировалось КОТЯРА1967; 08.09.2012 в 04:20..
  #57
Старый 07.09.2012, 19:53
Сообщение от Ильдар Посмотреть сообщение
Газон-то потянет. Ничего с ним не случиться. Но у него большая погрузочная высота. Значит, чтобы экс заехал надо либо делать длинные аппарели (что делает их более тяжелыми и менее прочными - вероятно для 5 тонного экса они вообще окажутся неприподъемными), либо для каждого съезда-заезда искать уклоны, подъемы, ямки для уменьшения погрузочной высоты. Хотя с учетом того, что Вы хотите самосвал, может быть получиться. Если самосвал не исползовать по прямому назначению, можно наварить какие-нибудь сходни на половину длины, а вторую половину выдвигать. Как на эвакуаторах. http://evakyator.by/news/45
  #58
Старый 07.09.2012, 19:57
А вот кстати вопрос к тем, кто сам на своей машине перевозит свою минитехнику. Сколько Вы берете за доставку, и берете ли вообще? Или доставка бесплатно? Зимой, например, на минипогрузчике бывает 2-3 и больше объектов по городу, так что вопрос оплаты доставки актуален. Это если 1 раз в месяц на объект привез и он там стоит, то можно и за свой счет.
  #59
Старый 08.09.2012, 23:17
Профессия: Механизатор
Мы возим свою технику по городу за 100 грн, чисто символически. Ходка этого же самосвала стоит 140 грн.
  #60
Старый 09.09.2012, 09:40
Вожу на самосвале японце 3,5 тонны экс 2.6 тонны, заезжаю сам отжимаюсь на ковше! За доставку беру от 500 до 700руб в пределах города, в район дороже!
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2012 в 10:28..
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
