Старый 02.02.2012, 19:34
Сообщение от eL_ Посмотреть сообщение
Если нормально работает, значит гидравлика не мешает. У нас был случай, на одном из погрузчиков, зажался случайно джойстик не задействованый (дополнительная опция) и задавливал двигатель, но и на заведенном работал плохо двигатель - давился.
Сейчас вам нужно, при условии, что стартер с АКБ в норме попробовать заводить без пуско-зарядного, после этого сразу прощупать руками все соединения на силовых проводах ("+" и "-" от АКБ до стартера, "-" может идти через корпус, массу, с массы на ДВС, конкретно с этой моделью не знаком). Если какой-то болт или соединение нагревается - там утечка, если все норм меряем напряжение на каждом АКБ и на двух вместе во время пуска. затем меряем непосредственно на стартере на силовых контактах, меряем управляющий плюс (должно быть такое же напряжение как и на силовом). После результатов замеров будем думать, а может и сами догадаетесь.
Греется стартер.(если долго крутишь).
Старый 02.02.2012, 20:24
Аватар для bars78-71
Была такая-же проблема с пускового заведёш, работает идеально на любых оборотах, НЕ дымит, тянет супер, салярку нюхает, а заглушишь - крутнуть нормально не может уже при плюс пяти. Возил стартер в ремонт (три раза в разные места) везде говорят что стартер как новый (2008 год). Поменял провода на новые по толще эфект = ноль. Купил новые батарейки (12 вольт две шт. на 100 ампер-часов) - эфект = ноль. Поставил НОВЫЙ стартер эфект = ноль. Сделал как, посмотрите выше. Больше не до чего не догадался. Буду так-же рад любому СОВЕТУ.
P.S. WEBASTO у меня стоит.
Пробовал , не полностью стартёр прикручивать , т.е. не затягивать ? Может он упирается при срабатовании бендекса ?
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
Старый 03.02.2012, 14:21
eL_ eL_ вне форума
Профессия: Электромеханик
[quote=HAN777;44968]Греется стартер.(если долго крутишь).[/quoteэ]
Контакты не греются? Что с напряжением?
Старый 03.02.2012, 16:59
СТАРТЕР НЕ ГРЕЕТСЯ ПРОВОДА НОРМ.
Старый 03.02.2012, 18:16
eL_ eL_ вне форума
нужно знать напряжение на АКБ, стартере и управляющем на стартер во время запуска
Старый 03.02.2012, 20:19
Аватар для казак
Посмотри личные сообщения.
Старый 04.02.2012, 19:27
[QUOTE=eL_;45125]
Когда зарядишь акум. до 15 вольт, зарядник отключаю, бортовая сеть (при помощи цешки) показывает 14.5 вольт, во время старта (крутит быстро) просаживается до 12.2 вольт, заводка = 2 секунды(заводится сразу), без (предварительной) зарядки показывает 12.8 вольта, во время старта крутит медленно и напруга просаживается до 10.0 вольт потом ниже!!!
Батарейки НОВЫЕ!!!
Бендикс за маховик не задевает (когда снимал видно) на нём задиров нет.
В данный момент подключил стартер на 24 вольта на заводку 1-1.5 секунды хватает, нигде ничто не греется, так пользуюсь чуть больше двух месяцев(с начала холодов) зарядник уже запылился(не пользуюсь)
Стартер запасной есть!!! На сколько этого хватит не знаю!!!
Напругу до переделки мерял в кабине на проводе который идёт со стартера на предохранители (питание бортовой сети)..
Последний раз редактировалось HAN777; 04.02.2012 в 19:39..
Старый 05.02.2012, 16:53
Аватар для казак
Если сейчас заводится от прикосновения к ключу. Зачем смотреть реле???
Сейчас с подогревом заводится, а если прийдется заводить без подогрева двигателя?
Старый 05.02.2012, 20:37
У меня FB-200.2 тоже крутил слабо, поставил сверху второй АКБ - сейчас крутит без проблем, уже год стоит все ОК!
Старый 06.02.2012, 05:53
Сообщение от Danik Посмотреть сообщение
У меня изначально стояло два акума по 100 ампер-часов.
Старый 06.02.2012, 06:02
Только автономка (совет). Сейчас у меня заводится без подогрева (если надо срочно ехать) при минус пятнадцати за две секунды без зарядника (вопрос на сколько хватит стартера). Хотя уже пошел третий месяц.
Старый 06.02.2012, 06:06
За сколько секунд заводится холодный??? И как заводится при температуре = 80 градусов???
Старый 06.02.2012, 14:24
На LB110стоит стартер "искра" 3,1 КW скажите пожалуйста это родной стартер?!( или стоит поменять?) У меня такая же проблема с запуском двигателя.
Старый 06.02.2012, 14:50
Сообщение от nikola82 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, У меня фиат кобэлко 200.2 2003 г.в плохо заводится,то есть плохо крутит двигатель.менял акб,стартера,облазил все,завожу только с пускового,не могу понять в чем дело.
Такая болячка может быть от не много раннего зажигания, можно попробывать, полностью перекрыть подачу топлива и поганять стартером, будет видно - легче крутит, или так же.
Старый 07.02.2012, 08:04
Тоже вариант. Крутит НЕМНОГО полегче!!! (я отключал проводок от клапана на аппаратуре), когда перекроеш воздухан (как на МТЗ) крутит ещё легче но всё равно МЕДЛЕННО!!!
Старый 07.02.2012, 08:10
Да и на счёт раннего зажигания, дизель работает отлично, я пробовал отсоединять трубку которая идёт на коллектор от ТНВД (регулирует раньше-позже в зависимости то оборотов), так без неё трактор НЕ набирает обороты и НЕ тянет!!!
Да и дым появляется на любых оборотах. А так дыма НЕТ!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 07.02.2012 в 08:13..
Старый 07.02.2012, 16:15
Аватар для казак
Кто найдет причину получит премию! Бутылку кваса.
Старый 08.02.2012, 00:52
каждому форумчанину
Старый 08.02.2012, 06:22
Стартер трактора МТЗ-80 (НЕ редукторный) напряжение 12 вольт, 215 ёмкость акб, мощность 4 кВатт, 1300 об.мин.
А у меня на KOBELKO мощность = 2,8 кВатт, делаю вывод что стартер СЛАБЫЙ!!!
Хочу бутылку КОНЬЯКА!!!
Старый 08.02.2012, 06:35
Вот ещё нашел - JCB 3CX. Номера производителя стартера 11.131.848, AZF4224. Технические характеристики: напряжение 12V, мощность 4,2kW, число зуб. шестерни 11.
Я думаю этим все сказано, обьём двигателя JCB 3CX = 4.4 литра, а нев холланд = 5.0 литров.
Я сравниваю со стартером который СТОИТ у меня на тракторе!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 08.02.2012 в 06:39..
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
