  #61
Старый 02.02.2012, 15:09
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Чтобы не усугубить сложившиюся ситуацию
  #62
Старый 02.02.2012, 15:11
т.е вольтаж завышен из за того, что где то идет замыкание? я так понял? и самую первой проблемой будет устранение данного замыкания?! так?
ты мне говорил что надо будет проверить ток с генератора, фактически генератор столько выдавать не может, значит оттуда должен идти ток 24, и получается что, замыкание каких то проводов, дает эти самые 32 вольта, так?
  #63
Старый 02.02.2012, 15:22
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Да это верно но серавно надо проверить перед началом ремонта напряжение на генераторе как говорится на всякий случай и правильно он работает или нет
  #64
Старый 02.02.2012, 15:24
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
чтобы спать спокойно
  #65
Старый 02.02.2012, 15:27
да я теперь вообще буду спать плохо!!!
  #66
Старый 02.02.2012, 15:28
ты все ошибки посмотрел или еще какие то остались??
  #67
Старый 02.02.2012, 15:29
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Щас минутку проверю
  #68
Старый 02.02.2012, 15:43
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
0671 02 This diagnostic code is recorded when the signal from the speed sensor is erratic, intermittent, or incorrect. For the transmission output speed sensors, the ECM determines that this condition exists by comparing the sensor 1 and sensor 2 signals to each other. This diagnostic code is recorded when one of the sensors shows a valid speed signal that is above the minimum and the other sensor signal is below the level for dropout. Сигналы сенсоров о которых я тебе говорил дают неверные показания.Это в общем.
0071.02 такого кода нет в списке
Еще раз посмотрел на код о высоком напряжении там руским языком написано что надо проверить генератор.Хотя это и так понятно без американцов.
  #69
Старый 02.02.2012, 15:51
ты все вот эти проверил, 0692.07
0691.07
0671.02
0168.03
0096.03
0722.03
0693.07
  #70
Старый 02.02.2012, 15:54
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
0722 щас посмотрю
0096.03 был позавчера
  #71
Старый 02.02.2012, 15:56
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Опана ,а этот кодик 0072 омногом говорит ////щас смотрю
  #72
Старый 02.02.2012, 16:14
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
113
0722.03
А этот код тоже показывает его на видео не видел ?
  #73
Старый 02.02.2012, 16:16
да, показывает (это видео в письме с двумя картинками там на 0:12 секунде его видно
  #74
Старый 02.02.2012, 16:18
вот он
  #75
Старый 02.02.2012, 16:21
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
wait moment подожди
  #76
Старый 02.02.2012, 16:30
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
This diagnostic code is recorded when the voltage of the solenoid circuit is above normal. The brakes will not disengage and the machine will not move
Этот код говорит о том что напяжение в цепи соленоида выше нормы.Тормозной пакет в трансмиссии не растормаживается и машина не едет .Но дословно пишется что тормоза не будут растормаживаться имашина не будет ехать .
Сейчас узнаем когда она непоедет
  #77
Старый 02.02.2012, 16:31
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Сейчас машина двигается или встала колом ?
  #78
Старый 02.02.2012, 16:32
двигается
  #79
Старый 02.02.2012, 16:33
получается, что все ошибки из-за замыкания?!!
  #80
Старый 02.02.2012, 16:34
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
сейчас смотрю то что двигается это очень хорошо ты почти прав
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
