Старый 22.01.2012, 17:50
Проблемы с гидросистемой ТС-10 ЧТЗ
Уважаемые соплеменники! Подскажите. Бульдозер ТС-10 ЧТЗ, новый, в эксплуатации одна смена, 7 моточасов по счетчику. Периодически светится диод минимального давления подкачки масла к тормозам. На ходовые качества не влияет, ходит без рывков, визуально ничего не наблюдается. В чем неисправность?
Старый 22.01.2012, 20:39
Сообщение от Gabriel Посмотреть сообщение
неисправность в том что это ЧТЗ. это только начало
Старый 22.01.2012, 21:21
Опередил меня. Получали новые ЧТЗ-бульд. и ФП, бульд. правда Б10М, так у них почти сразу начались проблемы с контр.изм. приборами, то лампочка без причины сигналит, то прибор место давления - погоду показывает, и все из-за паршивой электрики.
Старый 22.01.2012, 21:35
Выходит нужно искать знакомого электроника? Гидравлику всю просмотрел, в норме. Начало, то все-равно не русское.Благодарю за помощь.
Старый 23.01.2012, 00:19
Еще один вопрос. На джойстике управления ходом четыре кнопки. Две (качели) обороты гидромоторов, две не понятно. Перерыл учебник ни чего не нашел, и в интернете ноль информации. Метод тыка тоже ничего не дал, ничего видимого не происходит при нажатии. Одна круглая спереди под большой палец, другая похожая с другой стороны под указательный. Кто в курсе подскажите.
Старый 23.01.2012, 01:33
А не может это быть функция работы гусениц, в противоположные стороны? Т.е. Разворот на месте.
Старый 24.01.2012, 21:44
Исключено. Управление гусеницами самим джойстиком. Наклон немного поворот, полностью враздрай.
Старый 24.01.2012, 23:13
скорее всего конструктором был использован джойстик от чего нибудь( с запасом) у меня на каждом по 4 кнопки, а работает только по 1-й
Старый 25.01.2012, 22:13
Вот это возможно. Раз такое практикуется в нашем великом тракторострое. Спасибо.
Старый 25.01.2012, 22:21
Причину свечения диода нашел. Со штока запорного крана гидробака немного покапало масло на распаечные клеймники в районе гидромотора левого борта. Разобрал, промыл бензином, теперь все в норме.
Старый 26.01.2012, 18:52
7 часов и уже покапало?
Старый 26.01.2012, 20:18
Кран нашей сборки. Причем здесь время? Меня не удивляет. У нас все капает, что должно перекрывать.
Старый 15.02.2012, 20:00
Еще один вопрос. Кто чем может, подскажите. Бульдозер сначала идет нормально, потом рывками, потом вообще останавливается. По всей видимости затормаживается на ходу. Движение возобновить можно только после перезапуска двигателя. Наработка 13 моточасов.
Старый 15.02.2012, 21:04
Аватар для dekas-medvedko
ЧТЗ не защищаю,косяков много.Только ТС-10Добрыня-выпускает ХТЗ.Украина.
Старый 15.02.2012, 21:12
ТС-10 выпускает и Челябинск, и Волгоград, и Харьков, и еще какая-то ООО. В общем все кому не лень.
Старый 15.02.2012, 21:23
Вот именно-все кому не лень!Только ЧТЗ тут ни при чем.
Старый 15.02.2012, 22:34
Сообщение от dekas-medvedko Посмотреть сообщение
Возможно и не причем, только ко мне он попал с документами именно этого предприятия.
Старый 18.02.2012, 20:36
Так ни кто и не ответит?
Старый 18.02.2012, 21:19
Доброго времени суток!Думаю мало кто эксплуатирует эту технику.По гарантии попробуйте.
Старый 18.02.2012, 21:22
Не буду утверждать, я не большей спец в гидравлике, но похоже у Вас не тормоза клинят, а зависает какой то клапан, и когда глушится двигатель, он становится на место. Посмотрите по схеме, может чего и сами поймете, а нет, кому из Спецов на форуме схему зашлете, здесь много грамотных людей.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
