Старый 19.01.2012, 10:17
Ценник озвучьте !!!!!!!!
Дешевле смазчика держать
Старый 19.01.2012, 10:21
Профессия: инженер
Автоматические централизованные системы смазки – это штучный товар. Они рассчитываются на каждую модель индивидуально. Кроме тех случаев, когда такие системы устанавливаются штатно на конвейере. Например, на КАМАЗе или в ТВЕКСе на ЕК 18-45; ЕT 26i и т.д. В целом стоимость систем зависит от количества точек к ней подключенных, это, во-первых. Во-вторых, от производителя самих систем. Их достаточно много (правда, они все не российские, к сожалению) и они отличаются не только качеством, но и ценой. Если говорить о наших системах основанных на продукции германской компании LINCOLN, то в средней стоимость подключения одной точки смазки к автоматической системе будет стоить 120-170 Евро за точку.
ООО "Техпартнер", г.С-Петербург
+7 812 449-20-70, 449-14-86
Старый 19.01.2012, 10:46
Профессия: Седой машинист
Ну думаю за такую смазку жаждующему хозяин отрежет кое что Цена то как минимум 1500 евро будет
Старый 19.01.2012, 10:53
Профессия: инженер
Уважаемый serg61,
Ваше утверждение справедливо лиж в том случае когда не интересует качество проведения смазных работ, а важен сам факт мажут- не мажут. Применение автамитического смазывание это не замена ручного труда на автоматический. Это принципиальное изменения самой сути процесса технического обслуживания для улучшение работы узлов трения и как следствие повышению эффективности использования оборудования, снижения расхода смазочного материала, снижение затрат на проведение внеплановых ремонтов, возникающих в результате ручной смазки оборудования.
При ручном смазывании, в отличие от автоматического, узел трения живет в режиме перехода от избыточного получения смазочного материала до состояния ограниченного содержания смазки, что приводит к его повышенному износу. Кроме того, все консистентные смазки работают как «губка», впитывают в себя продукты жизнедеятельности узла трения. Поэтому смазка должна регулярно удаляться, унося с собой весь накопившейся абразив. Использовании автоматической централизованной системы смазки (АЦСС) позволяет более частой, чем при ручной осуществлять подачу смазки в пары трения в необходимых объёмах, без вывода машин из эксплуатации. И продлевать срок их службы в 3, 5 и более раз.
Старый 19.01.2012, 11:03
Профессия: инженер
Уважаемый severianin42,
В современной экономике любое изменение конструкции или применение новых технологий определяется не ценой, а сроком её окупаемости и таким не привычным для России понятием как «упущенная выгода». Какая разница сколько стоит то или иное изделие или технология если оно окупится за пол года, а остальные пять –семь лет будет приносить чистую прибыль? Когда на карьерном экскаваторе выяснили, что за время остановки на смазку экскаватор может загрузить 7-8 вагонов руды в сутки, автоматическую систему ставят не обсуждая.
  #46
Старый 19.01.2012, 11:17
Аватар для 32-20
Никогда ещё не встречал экскаватор,прибывший из европы(б-ушный) с системой АЦСС, может просто
не везёт... В конце 80-х, в УМ, где я работал был камаз(сайгак)-'техобслуживание', была
там и установка для смазки с пистолетом,смазывал экскаваторы,бульдозеры и др.технику сам води
тель технички, видел подобную техничку у голландцев на строительстве дороги..
Последний раз редактировалось 32-20; 19.01.2012 в 13:52..
  #47
Старый 19.01.2012, 11:46
Профессия: инженер
Никогда ещё не встречал экскаватор,прибывший из европы(б-ушный) с системой АЦС, может просто
Только за прошлый, 2011 год, мы установили в России более 250 автоматических систем на Погрузчики и Экскаваторы САТ, YUNDAI, VOLVO, Cose, JSB, Sennebogen, FUCHS, KOMATSU
  #48
Старый 19.01.2012, 18:10
Ни кто и не против АЦС,но целесообразна она на машинах выполняющих строго определённые движения-подъём стрелы на определённую высоту,определённый ход рукояти,ковша.Да,тогда можно рассчитать количество смазки в определённый узел.А на экскаваторе погрузчике в нейнет необходимости.Ведь ЭП не выполняет всё время одну работу.При копке траншеи максимально работает рукоять,стрела и ковш работают намного меньше(по ходу работы гидроцилиндров)А при копке например колодца наибольшую работу выполняют подъём стрелы и ковш.Разница в подаче смазки должна быть разная на выполнение каждой работы.Да и количество точек смазки на экскаваторной установке ЭП наверное где то 25.Если умножить на 5т за точку,то цена выходит порядочная,при том что нельзя быть уверен в том,что при выполнении определённой работы все узлы будут смазаны в полном объёме.И всё же дело хозяина,иметь или не иметь данную систему на своём ЭП
  #49
Старый 19.01.2012, 21:37
Аватар для Максим 35
если честно, то я, за автоматизацию производства при ЕТО (только бы не еба,,,ся ) купил пневмо шприц (1200 р )и всяких там причендал по регулировке давления(до 8 атм работает) на (1000 р )и я свои 60 маслёнок за 10 мин шприцую но подключение всей этой трехамудии 15 мин ,сейчас купил шприц для одной руки 780 р ваще мёд 10 мин и все
  #50
Старый 20.01.2012, 10:21
Профессия: инженер
Уважаемый Serg61,
расчет смазки в определенный узел производится не определением движений-подъём стрелы на определённую высоту, определённый ход рукояти, ковша, а исходя из карты смазки подготовленной заводом-производителем. Поэтому Ваши опасения, что «нельзя быть уверен в том, что при выполнении определённой работы все узлы будут смазаны в полном объёме», напрасны.
Вы абсолютно правы, что «дело хозяина, иметь или не иметь данную систему на своём ЭП». Единственное, на что хочу еще раз обратить Ваше внимание, это то, что, применение автоматического смазывание это не замена ручного труда на автоматический. Это принципиальное изменения самой сути процесса технического обслуживания
  #51
Старый 20.01.2012, 10:44
Сообщение от techpartner Посмотреть сообщение
Уважаемый Serg61,
Судя по тому,что Вы говорите,раздача стазки по узлам трения происходит через определённый промежуток времени работы двигателя(независимо от производимой работы)Каждый оператор по своему работает-скорость выполнения определённых операций,обороты двигателя,даже настроение оператора.Условия работы,глину копать при минимальной абразивной среде или на коммунальной аварии жижу в траншеи черпать.Как подать дополнительную смазку в сочленения ковша?
  #52
Старый 20.01.2012, 11:53
Профессия: инженер
Принципиальное изменения самой сути процесса проведения смазочных работ при использовании автоматической системы и заключается в том, что не надо подавать ни каких дополнительных объемов смазки в отдельные узлы. Возможность систематической подачи смазки в пары трения в небольших объёмах, без вывода машин из эксплуатации не создает эффекта создания зона с ограниченным содержанием смазки в точках трения. При ручном смазывании, в отличие от автоматического, узел трения живет в режиме перехода от избыточного получения смазочного материала до состояния ограниченного содержания смазки. Именно в состоянии ограниченного, недостаточного объема смазки в узле внешний абразив попадает в этот узел.
При регулярной подачи маленькими порциями, смазка полностью и всегда заполняет весь объем узла трения и не дает возможности внешней грязи попадать в узел трения. Кроме того, за счет периодического выдавливания и этого узла отработанной смазки вокруг него образуется дополнительное масленое уплотнение, которое так же работает против попадания грязи в узел смазки.
  #53
Старый 20.01.2012, 12:14
При всем уважении к Техпартнеру, я полностью согласен с Сержем. Он точно подметил, что временами меняются условия работы, идет повышенный расход смазки, а система расчитана на средний показатель.
  #54
Старый 20.01.2012, 12:23
Профессия: инженер
Не берусь говорить обо всех автоматических системах, но те которыми занимаемся мы, имеют управляющую плату. И переключая тумблеры можно менять режим работы насоса (запускать насос чаше или увеличивать продолжительность его работы) и подавать смазку в два, три и более раз в единицу времени. Процесс переключения занимает одну минуту.
  #55
Старый 20.01.2012, 15:13
Уважаемый Serg61,
прав на 1000%
  #56
Старый 20.01.2012, 15:34
Я никогда не говорил что АСС вещь ненужная.Дискуссия возникла по поводу способности системы обеспечить необходимую производительность при разных условиях работы экскаватора.Вы наглядно показали,что у системы есть возможность сменить режим подачи смазки к определённым парам трения.Но моё мнение что на ЭП она не очень то необходима,хотя для оператора может быть и благодать
  #57
Старый 20.01.2012, 15:44
Профессия: инженер
....Но моё мнение что на ЭП она не очень то необходима,хотя для оператора может быть и благодать
Так ведь никто не неволит. Вы задаете вопрос, я на него отвечаю.
  #58
Старый 20.01.2012, 16:53
Вот если бы она еще, сама бегала с ведерком за смазкой, и заполняла смазкой свою заправочную емкость, я назвал бы эту систему идеальной.
  #59
Старый 20.01.2012, 17:21
ещё б идеальней она была бы, если б уговорила хозяина восстановить все соединения экса и поставить себя на экскаватор. кстати, смазки рекомендованные заводом-изготовителем, по моему для АЦСС не подходят(или я не прав?)
Последний раз редактировалось cat 316; 20.01.2012 в 17:24..
  #60
Старый 20.01.2012, 17:29
Там смазки пожиже,видимо что бы по шлангам могла прокачиваться
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
