Старый 01.01.2012, 22:16
Ну это понятно. А ведь разговор о том, что двиг. задымил и тяга пропала. Так мы можем долго переливать из пустого в порожнее. Надо указать подробности. Постепенно или резко началось, на каких режимах, цвет дыма, шумы в ТНВД, короче, обрисовать всю картину.
Старый 01.01.2012, 23:33
Если машину только купили с этой проблемой есть вероятность что не правельно установили момент пврыска.
Старый 02.01.2012, 15:48
Машину уже брали с этой проблемой. Поменяли топливные фильтры, воздушный почистили, проблема все равно осталась. Двигатель не троит, постороннего шума в ТНВД ,вроде, не слышно. На холостом ходе, при нажатии на газ, двигатель как то медленно набирает обороты, при движении, особенно в гору, машина едет медленно. При работе гидравликой так же ощущение как будто не хватает мощности, особенно когда включаю второй насос, при повышенной нагрузке в работе с гидравликой экскаватор глохнет. Экскаватор 2008 г.в., наработка в районе 3000 м.ч. неужели за это время могли "ушатать" форсунки? Предыдущий владелец по видимому снимал ТНВД, мы тоже снимали, потом с трудом выставили зажигание и в точности его установки конечно не уверены. Может кто подскажет, где в г. Ставрополе, Ставропольском крае можно найти специалистов по ремонту (настройке) подобной аппаратуры? Обращался к дилерам, они берутся, но сами не ремонтируют, отправляют в организацию вроде бы в Ставрополе, но куда не говорят! Через дилеров, сами понимаете начнут разводить на деньги!
Старый 02.01.2012, 17:13
В таком случае, конечно надо снять ТНВД, форсунки и сдать на проверку. Если есть Талмуд, то можно найти мастерскую где хорошие спецы, и они на стэнде проверят параметры. Но по признакам, очень похоже на поздний впрыск. Дым идет черный и густой? При раннем двигатель стучит.
Старый 02.01.2012, 18:15
Дым не черный, но после прогрева почти не дымит. Да и двигатель не стучит. Спецов по ремонту найти сложно, уже много куда звонил.
Старый 02.01.2012, 18:39
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Да, такое могут форсунки делать, если льют. Я имел ввиду спецов вообще, по ремонту автотракторных топливных, не обязательно ДЕЛФИ. Дайте им цифры, и они на стенде все проверят.
Старый 02.01.2012, 20:09
Согласен на все 100. Топливную и форсунки на стенд, даже если они в норме (сами для себя будете это знать на будущее) но по описанию очень похоже на поздний впрыск. У вас топливная крепится к шестерне на прямую или через фланец?
Старый 03.01.2012, 08:35
Аватар для Specex
ремонтировал тнвд в лонмади.вышло 76500 просили 95000.отремонтировали также 3 форсунки.приезжали снимать и ставить.гидравлика и коробка после ремонта ускорились.появилась вибрация у движка.они сказали что из за разной компрессии по цилиндрам
Старый 03.01.2012, 18:52
А какая разнийа в компресси по цилиндрам? Если не секрет. А что вибрации до ремонта не было?
Старый 03.01.2012, 19:36
Ребята, разъясните-этот ДВС, 3х цилиндровый? Почему отремонтировали 3 форсунки?
Старый 03.01.2012, 20:38
Нет это Perkins из серии 1100, 4 цилиндра, обем 4400см3 Т-турбированный. Конечно если я все правильно помню. А отремонтировали три форсунки скорее всего по тому что одна была в норме, по крайней мере я так думаю.
Старый 03.01.2012, 20:50
А не получилось, что три распылителя отличаются от четвертого?
Старый 03.01.2012, 21:08
У нас ВСЁ может быть...
Старый 06.01.2012, 09:50
Аватар для Specex
до ремонта не было вибрации.компрессия в 1-18 а в остальных-13.сказали пора перебирать
Старый 06.01.2012, 10:06
Аватар для techrep
Компрессия и так маленькая, а разница в 5 единиц считается критичной. Еще бы тепловые зазоры клапанов проверить... На всякий случай...
Старый 06.01.2012, 10:53
Совершенно верно, и если клапаны зажаты, то может быть потеря компрессии, мало того, они могут и подгореть. Такое впечатление, что человек ранее ремонтировавший этот двиг, умел считать только до трех..
Старый 06.01.2012, 21:30
Вроде для этого двигателя компрессия норма 21,0/35,0 kgf/cm2
Старый 06.01.2012, 21:31
Попробуй замерить компрессию на сухую и залив гдето 20 кубиков масла в цилиндр.
Старый 06.01.2012, 22:03
Аватар для Specex
лонмадишник заливал и проверял.компрессия поднималась
Старый 06.01.2012, 22:16
на сколько?
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
