Старый 20.12.2011, 10:59
GUS GUS вне форума
Не работает гидравлика на гусянку (KOBELKO SK200)
Помогите кто нибудь с решением вопроса не работает гидравлика на гусянку .Повороты и все движения стрелы в норме ,до этого была проблема одна гусянка работала медленне и был низкий уровень масла гидравлики.При попытки движения чувствуется нагрузка но гусянка не вертится
Старый 20.12.2011, 11:24
Аватар для techrep
Сообщение от GUS Посмотреть сообщение
Посмотрите состояние бортового редуктора гидромотора хода соответствующей гусеницы.
Старый 20.12.2011, 15:42
GUS GUS вне форума
подскажите где находится или как выглядит?и как определить его состояние?
Старый 21.12.2011, 02:15
Аватар для techrep
При всём уважении, но Вам лучше обратиться к специалистам, которые могут определить неисправность непосредственно на экскаваторе.
Название: Travel reduktion gear1.jpg
ID:	1826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Travel reduction gear2.jpg
Старый 21.12.2011, 09:25
+1005000.......................................... ............... ТЕХРЕП зачет!!!!Это-ж надо так мягко......УВАЖАЮ!!!!
Последний раз редактировалось Ёжik; 21.12.2011 в 09:27..
Старый 21.12.2011, 10:43
Аватар для techrep
Настроение хорошее было, почему-то
Старый 21.12.2011, 12:23
у меня тут не давно тоже один экскаваторщик удивил, пригнал самсунг делать и спрашивает меня ,
покажи мне как выглядит генератор , я аж выпал
Старый 21.12.2011, 12:43
А в Одессе(имено так ) говорят так----А шо делать??77777777777777777777777777777777
Старый 21.12.2011, 13:14
GUS GUS вне форума
Слышь спецы не глумитесь ,думаю в каких то вопросах от вас мог бы то же "поулыбаться"
Старый 21.12.2011, 13:25
GUS GUS вне форума
Обьясняю экскаватор встал на участке до базы далеко документации не какой сам я не оператор экскаватора ,думаю поломка не серьезная почему и хочу устранить на месте к вам обратился за советом " и на том спасибо"
Старый 21.12.2011, 13:36
Это не глум, а проверка на вшивость! Получится из тебя механизатор, или нет. Люди смотрят, на сколько ты адэкватен, и если все нормально, не смотря на твои косяки, будут тебя учить и помогать.
Старый 21.12.2011, 17:14
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
На ней звёздочка одета
Извини, фото не нашел.
Но образно это выглядит так.
Тип файла: doc бортовая.doc (176.0 Кб, 117 просмотров)
Все вопросы решаемы!
Старый 22.12.2011, 00:14
Поднимаешь больную гусеницу над землей и включаешь ее на ход. Если ДВС, начинает глохнуть, а гус.стоит. Если гус.начинает дергаться или двигаться рывками. Если ДВС взял чуть заметную нагрузку, гус.стоит,а сзади , возле звездочки слышен посторонний шум. Это все признаки механической поломки (редуктор) за гидравлику ничего не скажу, потому как сам ее усердно изучаю.
Старый 22.12.2011, 16:53
Поломка довольно серёзная: либо редуктрор, либо гидромотор. А это очень серьёзные деньги.Точно определить может только грамотный механик.
Старый 23.12.2011, 03:39
GUS GUS вне форума
Подскажите кто знает что значат данные неисправности на мониторе.
ID:	1835   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2011, 03:42
GUS GUS вне форума
и вот еще одна картинка с неиправностью кто знает что они значат
Старый 23.12.2011, 07:20
Аватар для techrep
6 - low E/G oil pressure
G-1 - Governor motor current fail
G-2 - Governor motor starting point indexing fail
ID:	1838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2011, 07:58
GUS GUS вне форума
Может скажешь ,что значат эти неисправности, взаимосвязаны они между собой ,и насколько это серьезно. заранее спасибо!
Старый 23.12.2011, 08:10
Аватар для techrep
Может, скажешь полные данные машины?
Например, SK200(LC)-V_S5YN0008E
Есть возможность замерить давление масла двигателя манометром?
Как заводится двигатель?
Реагирует на регулятор оборотов?
Что с ходом?
Спасибо.
Старый 23.12.2011, 08:26
GUS GUS вне форума
марка SK 200 SR год выпуска 2002 № рамы YB 02-01811 двигатель № 4BG1-174977
1)возможность замерить давления масла ДВС пока нет(до мня была замена ДВС может просто не обнулили)
2)ДВС заводиться как говорится с пол оборота
3)Обороты набирает ннормально (не чихает ,не дымит)
4)при нажатие на рычаги хода чувствуется не большая нагрузка гидравлики ,механические шумы отсутствуют но хода нет.
Спасибо!
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
