Старый 10.12.2011, 20:48
Выложи схему коробки все вместе будем дума, а если не придумаем тогда СЖЕЧЬ гада
Старый 10.12.2011, 21:20
а может туда какой нибудь русский аналог всунуть, типа амкадор???
Старый 11.12.2011, 04:15
Аватар для techrep
"Амкодор" - Белоруссия.
Название «Амкодор» датируется 1991 годом, когда совместным решением Министерства тяжелого машиностроения СССР и Минского научно-производственного объединения дорожного машиностроения было создано АО «Амкодор». Происхождение этого названия таково. За каждой буквой стоит начальная буква названий городов, в которых находились предприятия, входящие в ОАО «Амкодор»: «А» – Андропов, Ярославльская область, Россия; «М» – Минск, Белоруссия; «К» – Коростень, Житомирская область, Украина; «О» – Орел, Россия. Три последние буквы «ДОР» сокращенно означают дорожные машины.
............но в конце 1991 года прекратил свое существование Советский Союз, а предприятия, входившие в ОАО «Амкодор», стали собственностью стран – бывших республик Советского Союза. Название «Амкодор» осталось за белорусским производителем.
Старый 11.12.2011, 04:51
Аватар для techrep
Я так понял, что кроме каталога и штатного датчика давления у человека ничего нет.
Старый 11.12.2011, 12:03
дааа. я от союза никак отойти не могу. тогда орловскую, с ПК-33 например
Старый 11.12.2011, 12:31
Аватар для techrep
20 лет прошло. Пора смотреть на геополитическую ситуацию в мире по-новому, по-современному.
Старый 11.12.2011, 13:31
ну вроде они братья славяне. и когда на стройке работаешь с "хохлами" и "бульбашами" относишься к ним не так как к "равшанам и джумшутам"
Старый 11.12.2011, 22:33
Вопрос в том вообще сервисная информация на них существует?
Старый 12.12.2011, 02:08
Аватар для techrep
Конечно, существует. В переводе Гоблина
Старый 12.12.2011, 13:29
+100
Старый 15.12.2011, 06:14
Аватар для techrep
Перевод примерно такого плана
Старый 15.12.2011, 15:08
Старый 15.12.2011, 18:35
Теперь вместо слова автомобиль вставляем Погрузчик SDLG LG936, и о чудо вот вам инструкйия.
Старый 30.01.2012, 07:16
Сообщение от STK-KOMATSUPARTS Посмотреть сообщение
сжечь его....
Это проще всего (плохой совет), человек просит помощи а в ответ-КИТАЙ,(НЕ ГУМАННО).
Старый 05.04.2012, 07:53
Аватар для Зверев Алексей
Здравствуйте форумчане! Как я понимаю машину удалось реанимировать!? Или нет?
КМПК- Качественные Машины Предприятиям Кузбасса!
Старый 27.04.2012, 12:21
Так и в итоге чего с машиной?
Старый 15.05.2012, 10:31
Сообщение от talant_liv Посмотреть сообщение
Походу СОЖГЛИ
Старый 23.02.2013, 20:21
Похожая проблема возникла с погрузчиком на котором я работаю. Подозреваю до моего прихода на этом погрузчике подпалили диски: очень долго начинает движение с места. На 2-й передаче при движении под уклон нет торможения двигателем, приходится пользоваться тормозами. При заборе ковшом грунта- просто останавливается на месте. На половину "газа" работать невозможно! Приходится давить тапкой в пол, иначе невозможно произвести набор грунта. Давление в коробке нормальное, и уровень масла при работающем двигателе- в норме!. До прихода на китайский погрузчик долгое время работал на отечественной технике, на которой главным показателем исправности дисков было нормальное давление. А ситуация с китайцем загнала меня в тупик: как-то не вяжется нормальное давление в коробке с неисправными дисками! Кто может объяснить?
Последний раз редактировалось Вояка; 23.02.2013 в 21:01..
Старый 23.02.2013, 20:54
Парни, если у кого есть инструкция по эксплуатации и обслуживанию SDLG LG936 на русском языке- сбросьте! Буду крайне благодарен! А то ведь..., китайскому языку не обучен!
Далее: есть ли у кого опыт по ремонту джойстика? Проблема заключается в том, что джойстик не фиксируется в крайнем положении при опускании, и датчики не срабатывают на "уровень земли". При подъеме стрелы с пустым ковшом происходит срабатывание..., а с полным- нет! В чем проблема? Кто сталкивался с этим?
По кондиционеру: пытались запустить..., но не получилось! Один из сервисменов говорит, мол в холодную погоду не запустится. Муфта срабатывает, в окошке чисто: ни бульбышек, ни пены. Какая неисправность может иметь место?
Старый 24.02.2013, 07:58
Джойстик пока работает - не трогай. Даже если его привязать в положении опускания - плавающего положения НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! В книжке написано плавающее ЕСТЬ - а его НЕТ!!! Если стоят РЫЧАГИ - то плавающее ЕСТЬ, но толку от этого НИКАКОГО, если бросить на плавающее, то будет ехать ПРЯМО!!! Кондиционер без ФРЕОНА работать не будет, на моем отпадывала трубка от радиатора (на улице). Если устранить утечку и заправить кондей, то работает и при МИНУС (40) СОРОК и ниже. Про "упирание" в кучу - китаец на средних оборотах как амкадор в кучу не воткнется. Особенности КПП. Гидротрансформатор. Чтобы тормозить двигателем - НАДО ВКЛЮЧАТЬ (ПЕРЕД СПУСКОМ) ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ!!!
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
