Старый 26.11.2011, 20:12
Super-VIP
Аватар для Нафис
Купил бару на МТЗ 82. Пилит мерзлоту как надо.
Ну и правильно,.При хорошем отношении к трактору,прослужит не мало лет.Зимой мерзлоту резать(а не рвать),летом с кабельщиками работы не початый край.
Последний раз редактировалось Нафис; 26.11.2011 в 20:17..
Старый 27.11.2011, 12:37
Аватар для казак
Бара по мерзлоте работает . Режет на 2 м. Сразу кладут водопровод. Труба на 32мм.
Старый 18.07.2012, 14:32
Имея большой опыт работы с мерзлотой, при разработках на глубину более 5 м, могу сказать, что для точечной разработки (котлованы) применение бульдозера с клыком, сравни идиотизму.
Варианты по степени эффективности следующие:
1) Предварительное рыхление посредством шпурового взрыва (дорого, но быстро и эффективно)
2) Разработка гидромолотом ( обычно работает пара экскаваторов)
3) Разработка фрезой ( типа такой alpinecutter. com/ products/ rock-concrete-grinders. html )
4) Бурение скважин - лидеров, малого диаметра, с последующей доработкой экскаватором
5) Скальные ковши (обычно на долго их не хватает и разрабатывается далеко не все)
6) Прогревание котлована по мере выработки (старая школа)
На следующий сезон хотим попробовать использовать ковш рыхлитель подобной конструкции
(leattach. com/images/multi-ripper_bucket/Multi-Ripper_Bucket_Cat375. jpg) посмотрим что и этого выйдет, хотя я сильно в успех не верю.
Старый 18.07.2012, 14:33
Баровые страдают постоянной поломкой редуктора, что сильно тормозит процесс.
Старый 18.07.2012, 22:58
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Ageold Посмотреть сообщение
Согласен.Мерзлоту,до и более метра,можно разаботать( порвать),клыком.Только,клык на экскаваторе.Эффектно.
Старый 19.07.2012, 00:23
Экскаватор при этом должен быть достаточно массивным. те в районе 30 тн.
Последний раз редактировалось Ageold; 19.07.2012 в 00:31..
Старый 24.07.2012, 15:36
Профессия: владелец
прошу совета,имеет ли смысл на hyundai r-200 колесник попробывать установит зуб-рыхлитель?соответственно еще и механический быстросъём.
Старый 24.07.2012, 15:40
Сообщение от slavomsk Посмотреть сообщение
ещё как имеет. 130-й JCB рыхлит шикарно, а ваш по мощнее будет...
Старый 24.07.2012, 17:17
Профессия: владелец
осталось узнать сколько это будет стоить и какого производителя лучше брать...
Старый 24.07.2012, 18:29
поищи тему про навесное оборудование. там продавцов куча...
Старый 27.02.2013, 17:13
Аватар для СТУДЕНТ Д
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобной работай.( я нет и поэтому не знаю).
Необходимо прокопать сточную канаву 200-300 м. Суть проблемы в том, что она промерзла и сделать это надо пока лед не начал таять и затапливать близлежащие дома с огородами.
Вода промерзла до дна(это где-то 1 метр), ширина метра 2-3(мне нужно хотя бы в ковш шириной пройти).
Вопрос. Смогу ли я копать монолитный лед на экскавторе ЕК-12?
Старый 27.02.2013, 19:51
Ну так кто-нибудь делал аналогичную работу или пытался срывать лед?
Старый 27.02.2013, 20:48
Профессия: DESTROYER
если интересует вопрос цены, тогда обращайся к землекопам с погоста. Только наливать не забывай
Старый 27.02.2013, 21:03
С вопросом цены я в состоянии определиться.
Меня интересует, как поведет себя лед под ковшом. Будет лопаться или крошиться? А может он как мерзлый грунт? Не доводилось ковырять промерзший до дна канал. Может лучше будут откалываться глыбы граничащие с берегом?
Вот, что меня интересует.
Старый 27.02.2013, 21:15
Super-VIP
Аватар для Нафис
Если лед,то это не страшно.Я уверен,что под льдом,грунт,не промерзший.Лед,легко сломать любым экс-ом.Опыт есть.
Старый 27.02.2013, 21:47
лёд промёрз на глубину 1 метр и каким эксом такую глыбу ломать мне кажется надо выпиливать кубами и затем убирать эксом глыбы
Старый 27.02.2013, 22:13
Не поверю никому и никогда,что JCB-130 шикарно.Если рыхление наКАТО-1500НD было мучением а он весит 45 т.
Старый 27.02.2013, 22:57
Профессия: просто гость
Сообщение от Volodya* Посмотреть сообщение
рыхлителем чьего производства рвали? какова была глубина промерзания?
Старый 27.02.2013, 23:08
Super-VIP
Аватар для Нафис
Я думаю,надо,сперва ковырнуть экскаватором(надо пробовать).Где вода,там и грунт мягкий.Беда в том,если прорежете баром,а потом экс-ру,негде стоять или даже грузить машины,им то же будет проблемы.Лед не грунт,намного легче рвать.
Старый 27.02.2013, 23:12
Что-то в районе метра песок .Было это в Вологодской обл.Бабаевская компрессорная .Проиводителя не знаю.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
