Старый 26.11.2011, 19:37
Аватар для techrep
Попробуй не пользоваться режимом "AUTO".
Автоматическое управление.
Когда включен автоматический режим, блок управления будет автоматически управлять своими приблудами. Ты задаешь температуру в кабине, она сравнивается и т. д. Но автоматический режим имеет 4 функции.
Одна из них - " Режим ожидания тепла"
Она для холодного времени года. Она отрубает питание на мотор печки, если мы имеем следующее:
- необходимая внутренняя температура более тепла чем воздух, который может поставляться. Хм. Бред получился. Типа в кабине та температура, которую ты установил.
- Температура охлаждающей жидкости недостаточная, чтобы использоваться для обогрева кабины.
Automatic Control
When the automatic control switch is activated, the control unit will automatically control the actuators. The control panel reads the internal temperature that is selected by the operator. The panel then compares the values to the values that are registered by the temperature sensors.
In the automatic mode, there are four preprogrammed functions:
Waiting Warm Mode
This function is used during the cold season. This function cuts off power to the blower motor when the following two conditions are true:
  • The required internal temperature is warmer than the air that can be supplied.
  • The engine coolant is not warm enough to supply warm air.
Старый 26.11.2011, 19:40
Аватар для techrep
И еще. В авто режиме. ветерок должен равномерно распределяться между передним окошком и ногами. Надо смотреть заслонку и ее привод.
Старый 26.11.2011, 22:04
да я кнопку AUTO совсем не включаю. воздух дует на окно и в задние 4 сопла. как долезть к этой заслонке нет рисунка?
Последний раз редактировалось cat 316; 26.11.2011 в 22:07..
Старый 27.11.2011, 10:15
Аватар для techrep
Вот всё, что нашел:
Тип файла: pdf М316С.pdf (601.7 Кб, 208 просмотров)
Старый 28.11.2011, 19:18
спасибо огромное. сейчас занимаюсь переводом. но и так понятно что надо снимать сидение и лезть под заднюю панель. если найду причину, возрадуюсь. И ещё. реально найти турбокомпрессор на этот экскаватор не у официалов
Старый 29.11.2011, 04:55
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Легко.....
Все вопросы решаемы!
Старый 29.11.2011, 09:28
Сообщение от STK-KOMATSUPARTS Посмотреть сообщение
Легко.....
тогда если можно сроки и цену
Старый 29.11.2011, 13:45
Аватар для techrep
Ой, беду чую, будто блок управления обогревом и кондиционированием глючит и замены хочет.
Старый 29.11.2011, 14:17
может просто какой контакт отходит? что-то не хочется на этот блок попасть
Старый 29.11.2011, 14:20
а ещё вопрос. кто знает такой же сайт по МАНу
Старый 29.11.2011, 14:49
посмотри на форуме "Дальнобойщик"
Старый 29.11.2011, 16:25
Аватар для STK-ВЭД
http://www.turbodriven.com/
Старый 29.11.2011, 16:28
а по русски как?
Старый 29.11.2011, 17:03
Аватар для STK-ВЭД
а по русски как?
просто нажмите на ссылку....
Старый 04.12.2011, 16:05
а не в курсе как этот блок заказать и сколько стоит. и ещё хотелось бы схему электрическую. нашёл хорошего электрика, но без схемы очень долго искать будет. и ещё, не может глючить из за того что не работает кондиционер?
Старый 06.12.2011, 02:35
Аватар для techrep
Тип файла: pdf M316 Electr.pdf (835.9 Кб, 893 просмотров)
Старый 15.12.2011, 02:26
Аватар для techrep
cat 316 смотрит личку! Смотрит?
Старый 15.12.2011, 17:44
смотрит смотрит. спасибо. только по вечерам. днём работаю
Старый 16.12.2011, 17:53
Аватар для techrep
После ввода жмем кнопку "3"
Получилось?
Старый 16.12.2011, 17:57
[quote=techrep;40284]После ввода жмем кнопку "3"
Получилось?
не понял... какую "3" ? можно фото?
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
