строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #341
Старый 16.11.2011, 11:12
клапана ИЛИ на ГР работают на управление главными насосами.Трогать их не стоит если насосы работают.Блуд может быть в малом распределителе,иначе-ЁЖИК,07.21.010или в джостиках.
Последний раз редактировалось nebur-09; 16.11.2011 в 11:22..
  #342
Старый 16.11.2011, 11:22
Аватар для Fester
блиннннннннннннн А что лень ????????? темы посмотреть ???????????? Было ужееееееееееее !!!!!!!!!!!!!!!
Обыскал всё - прямого ответа на вопрос не нашёл. Есть про номер шасси и то как-то неуверенно.
Так есть или нет номера рамы на 3323?
Мы С УДОВОЛЬСТВИЕМ съедаем тех, кто пытается нас подчинить.
  #343
Старый 16.11.2011, 12:06
Аватар для Fester
Разве? по схеме они на управление напорно-сливными секциями.
А за намёк на ёжика - спасибо, гляну. Шас как раз заводить будем - момент истины.
  #344
Старый 16.11.2011, 13:10
Аватар для Fester
Уже лучше.
В целом весь верх работает нормально, правда нет совмещения движений, но это при том, что замёрз трос газа и обороты небольшие.
Помогло то что я писал с пружиной на плунжере секции рукояти.
Слабо работают лапы - не подымают машину и также как и не было и нет заднего хода.
Чо может быть с ходом?
  #345
Старый 16.11.2011, 13:51
Сообщение от Fester Посмотреть сообщение
Ну смотри клапана,попробуй поменять местами.Они тоже разбираютса,может поршенёк закусывает,а если раковины- меняй.
  #346
Старый 16.11.2011, 18:35
Аватар для Fester
Ну смотри клапана
так и есть - тот клапан на гидромоторе хода, который был не затянут - в нём банально порвалась резиночка и именно потому, что он был не затянут. Теперь ход есть.
Осталоась проблема - лапы слабоваты. Если давать бешенные обороты, тоболее-менее вывешивают.
Насос?
А так уже покопал, даже выковырял из-под земли огромный кус фундамента
Это для себя работёнка, правда пришлось прерваться - кончилось светлое время, да и соляра перестала подаваться. Ну, это для нас не проблема.
  #347
Старый 16.11.2011, 19:02
Профессия: Седой машинист
Лапы на 3322 слабое место Для начала проверь давление что идет на них Нет ли масла в ресивере ???? Если все нормально то манжеты однозначно как говорит Вован Ну и конечно распред смотри !
  #348
Старый 16.11.2011, 19:04
Когда то было в районе коробки и венцом Но тогда их так печатали что думаю фиг что сейчас найдешь А лучше в Технадзор позвони Эти заразы все знают про номера
  #349
Старый 16.11.2011, 19:58
Аватар для Fester
Эт какой такой ресивер?
Больше всего по кайфу то, что я эксы раньше только на картинках видал, а тут свой, да и даже почти работает.
Ё-маё! Не зря мне 10 лет назад друг тракторные права подарил с экскаватоной записью!
  #350
Старый 16.11.2011, 22:02
[quote=Fester;36967]так и есть - тот клапан на гидромоторе хода, который был не затянут - в нём банально порвалась резиночка и именно потому, что он был не затянут. Теперь ход есть.
Насос?
Ну почему сразу насос?Может так же-клапана!
  #351
Старый 16.11.2011, 22:42
На 3322 должен стоять компрессор Отсюда и ресивер внизу около коробки
  #352
Старый 17.11.2011, 19:27
Аватар для ROVER
На 3322 ресивер в башне под топливным баком.
На 3323 ресивером является закрытый лонжерон платформы под радиатором двигателя.
Ресивер у коробки передач для работы тормозов с однопроводным управлением при буксировке.
Масло в ресивере (гидравлическое) свидетельствует о неисправности центр коллектора.
  #353
Старый 17.11.2011, 23:13
Аватар для Fester
Масла там нет, ибо коллектор я перебрал. А пневматика на нём вся убитая - это ещё впереди.
Сегодня заниматься не было времени - копал, укладывал трубы, закапывал.
Всем откликнувшимся - спасибо. Люблю учиться, а тут есть на чём и чему.
На очереди - подключения манометра и настройка всех давлений, ремонт/заправка гидроаккума, есть подозрение, что НШ пиндык. Плохо работает совмещение движений.
Настрой очень позитивный. Приятно, что груда металлолома, купленная по цене металлолома, начинает работать благодаря приложению рук и головы.
  #354
Старый 17.11.2011, 23:16
Аватар для Fester
Больше скажу - я купил пару эсов по цене лома, думал из двух один соорудить, а теперь мне второй ломать жалко стало - надо будет ещё одну кучку лома взять и сделать из трёх два
Если есть на примете - предлагайте.
  #355
Старый 18.11.2011, 07:59
Аватар для ROVER
Я рад за тебя, сам в 2004 г так начинал.
Можно и без манометра, опытный машинист настроит и так если это требуется.
Единственное, не превышай установленные заводом изготовителем значения, иначе все будет лопаться.
Собирай второй на подмену или продажу многие люди этим кормятся, но я предпочитаю на них работать.
  #356
Старый 18.11.2011, 08:49
УДАЧИ в работе!Территориально где находишься?
  #357
Старый 20.11.2011, 14:53
У меня стоял именно внизу Машина была ленинградская
  #358
Старый 20.11.2011, 21:01
Аватар для senik33
Леха! Куда пропал? Чего не пишешь какие успехи, как дела продвигаются ? Мне на неделе дали всего один денек поковыряться, но благодаря схеме которую ты выложил нашел косяк в своем 3322.
Лет пять назад на нем распределитель поменяли, а собрали не по схеме, перепутав секцию на лапы с секцией поворота (с переливным клапаном). Вот поэтому он на поворачивал с рывком и останавливался колом. До серво пока не добрался, резьбы для манометров сорваны корявыми заглушками. Как доберусь отпишу.
  #359
Старый 20.11.2011, 21:12
Аватар для ROVER
Ну и у меня по сей день бывшый Ленинградец, переделанный на 432 распреды.
У него 2 ресивера 1-в шасси, а другой основной (1-й) под топл баком.
  #360
Старый 20.11.2011, 21:34
Привет senik33, я не пропал, частенько перечитываю что парни пишут в посте. Просто писать пока нечего. Кран зима - лето я пока не разобрал - клиент не созрел. Честно говоря я и не уверен что беда в кране (замысел разобрать его всего лишь необходимость которая призвана "сократить список подозреваемых") Тут еще есть одна мыслишка:
Нам даны 1 насос НШ 10, и спаренный насос аксиальный (в отличие от 3323), ну так вот, вместо того чтоб ставить еще один нш, не проще ли использовать отработанную жидкость насоса НШ. Ведь он прогоняя ее через клапан тарирующий сколько 80 да??? бар отправляет ее на гидромотор вентилятора и в насос дозатор который независимо от того крутится руль или нет сбрасывает ее в дренаж так почему не использовать этот вариант. На неделе хочу попробовать.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
