Старый 12.08.2011, 16:15
где купить челюстной ковш?
Старый 02.09.2011, 13:42
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
Поменяй три релюшки с другими они все однотипны. Ятак сделал и пока всё нормально. А до этого проверял солинойды и проводку все работало . В реле просто погорели контакты.
Vovan, привет! Проверил питание-без запозданий, катушки местами поменял-всё так же, фишки поменял местами-задержка остаётся на перёд. Ты говоришь смотреть золотник, а где он стоит? Там коробочка, на которой катушки, я её открутил и с фишками попробовал включать перёд-зад, в отверстиях было видно, как шточки переключаются без задержки. Золотники тоже в этой коробочке?
Старый 04.09.2011, 22:16
Сообщение от Огнеборец Посмотреть сообщение
Привет. У меня проблема была в реле . А как давно менял масло , фильтр и чистил заборную сетку? Проверь давление масла в муфтах переднего и заднего хода , в пределах 13,7-15,2 бар. Порты проверки давления масла находятся той-же плоскости что и катушки но ближе к гидронасосу . Если смотреть по ходу экскаватора то левая пробка переднего хода- правая заднего. Заодно проверить скорость поднятия давления в магистралях .
Последний раз редактировалось Vovan; 04.09.2011 в 22:45..
Старый 04.11.2011, 22:47
Здравствуйте. У меня проблема с этим трактором!С наступлением похолодания он стал плохо заводится на утро.Не можем найти проблему.Стартер крутит но такое ощущение будто ему не хватает тока,и после сажает аккумулятор и приходится каждое утро заряжать аккумулятор.Стартер в порядке,проверяли его не раз.Аккумулятор тоже в хорошем состоянии.на теплую заводится хорошо.температура сейчас пока минус 3.заряд показывает 14V.мозгов на нем нет.год выпуска 2000.Посоветуйте что еще можно предпринять и какая может быть причина!
Последний раз редактировалось Jurij; 04.11.2011 в 22:52..
Старый 04.11.2011, 23:31
здраствуйте как решаете проблему с р.в.д.
  #46
Старый 05.11.2011, 03:47
Аватар для techrep
Сообщение от Jurij Посмотреть сообщение
Делаю предположения: вязкость моторного масла, вязкость масла силовой передачи, предпусковой подогрев (свечи или спираль подогрева)
  #47
Старый 05.11.2011, 11:19
масло дв зик 10\40 в коробке не менял светлое жидкое.стартеру не хвотает мощи .заводится через раз на холоде
  #48
Старый 20.12.2011, 22:50
добрый совет ищи теплый бокс при -15 совсем ёк поверь вторую зиму мука
  #49
Старый 12.01.2012, 20:54
Кто подскажет, при включении очередной передачи коробка как бы душиться и потом при больших оборотах только включается
  #50
Старый 16.01.2012, 14:36
Сообщение от митяй Посмотреть сообщение
поставил 2 акб 6в проблему не решил.
  #51
Старый 16.01.2012, 16:44
Аватар для KENT
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
Надо два АКБ 12 вольтовых !
  #52
Старый 17.01.2012, 23:11
получится 24в электро насос сгорит.
  #53
Старый 17.01.2012, 23:17
а ты их паралельно дружище! и емкость увеличишь при 12В
  #54
Старый 17.01.2012, 23:26
пробовал результата нет.
  #55
Старый 18.01.2012, 00:39
При запуске амперметр, что показывает?
  #56
Старый 18.01.2012, 01:27
было что то на подобие в сильные морозы на фиат хитачи в инструкции написано до -16 заводится без проблем и правда так,на два градуса бортовой термометр ниже показывает даже новые акб не помогали, приходилось с пол часа греть тепловой пушкой через гофрированый алюмин шланг картер
  #57
Старый 18.01.2012, 05:39
многие пишут не заводится, а просто и эллементарно даже не пробовали посмотреть (заменить) фильтры, распылители для машины же немного надо: вовремя проводить ТО, хорошая солярка, заряженный аккумулятор и эллементарная ласка
  #58
Старый 18.01.2012, 13:20
Профессия: Ген. директор
Сообщение от Evrotech72 Посмотреть сообщение
М....ть твою ............. заводииись!!!!!!!!!
  #59
Старый 18.01.2012, 13:25
тогда точно не заведётся
  #60
Старый 18.01.2012, 23:40
Аватар для казак
FB 100.2 2003 года была таже проблема. Не запускался двигатель при т. - 5 С. Поставил электрический подогреватель в блок цилиндров.Вместо заглушки. Благо есть 220 V на месте базирования. Наработка 11560 м.ч.
Запускается от прикосновения к ключу.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
