Старый 25.10.2011, 22:47
отзывы об Экскаваторе ЭО 33211 "Тагил"
Здравствуйте, кто что знает положительного и отрицательного об экскаваторе ЭО 33211 "тагил"??? если сравнить с ЕК 18? Стоит ли связываться с б.у.???
Последний раз редактировалось Саныч; 25.10.2011 в 22:58..
Старый 03.11.2011, 18:29
Аватар для ROVER
Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
Я тоже сравнивал...., потом сравнил цены на з/ч, особенно на КПП, которая и на Тагиле ина ЕК одно из слабых мест, после этого расхотел Тагил.
Однако Стреловое оборудование и ДВС Тагила внушают уважение.
Старый 02.04.2012, 19:55
здравствуйте, подскажите какое масло залить в коробку эо 33211а
Старый 25.06.2012, 21:51
тагил 5126 греются штоки стреловые, после часа работы так,что рука не терпит...шланги и гильзы слабее на много по температуре.. и еще скрипеть начинают сильно....разобрали все цело,думаю может слишком плотно в буксах....но почему появилось только щас,ничего непредшествовало,ведь наоборот должно все под износиться,2009 г.в. аппарат или ткните где вопрос задать...
Старый 26.06.2012, 04:57
Аватар для КЛ_или
Сообщение от сергей см Посмотреть сообщение
1. Скрип - возможно, изношены опорное колльца (в опорно-уплотнительном устройстве) штока. Когда разбирали ГЦ на них обращали внимание?
2. Стрела работает нормально, т.е. стреловые ГЦ.? Усилие не уменьшилось? Под своим весом стрела стала опускаться быстрее в выключенном состоянии?
Ничего такого не замечал?
  #46
Старый 26.06.2012, 10:12
визуально все цело и без износа,собираюсь пробку сделать диаметром 100 мм проверочную для опорных колец,поршневые уплотнения в плюсе,стрела опускается незначительно совсем
Последний раз редактировалось сергей см; 26.06.2012 в 10:14..
  #47
Старый 26.06.2012, 12:40
Аватар для КЛ_или
Опорное кольцо должно быть разрезным /может быть отлито из полимера или отрезано из ленты/ . У штокового опорного кольца при износе уменьшиться его толщина и внутренний диаметр. А грязесъёмники, случаем, не ставили новые на штоковые уплотнения? Гнёзда под них в норме?
  #48
Старый 26.06.2012, 16:18
Причиной скрипа гидроцилиндров может быть низкая вязкость масла т.е. работа в летнее время на масле ВМГЗ. Так как вязкость менее 6 сст при температуре 50 градусов на штоках не остаётся масленная плёнка для смазки и скольжения - штоки постоянно сухие и поэтому греются и скрипят. Поэтому-же и самопроизвольно опускается стрела так-как увеличиваются перетечки по штоку. Обрати внимание на быстрое увеличение температуры масла и снижение скорости и усилия выполнения рабочих операций. Летом надо работать на летних сортах масла .
  #49
Старый 26.06.2012, 21:03
эти цилиндры вскрыли впервые,повторюсь износа нет -ленты опорные разрезные целехонькие,грязесъемники тож разрезные подпертые резиновым кольцом проверю завтра канавки под ними...
вот про вмгз итересно,бум завтра выяснять что залито,извиняюсь непонял перетечки по штоку....может по поршню?
Последний раз редактировалось сергей см; 26.06.2012 в 21:19..
  #50
Старый 27.06.2012, 03:57
Извеняюсь- перетечки по штоку. Но так-как в конструкции заложенно что удержание стрелы вверхнем положении происходит за счёт нахождения золотника распределителя в нейтральном положении то опускание так-же может происходить из-за перетечек по золотнику. При этом слышны характерные щелчки.
  #51
Старый 01.07.2012, 20:24
ребят, у меня встал счетчик моточасов. открыл посмотрел вроде все контакты на месте. подскажите куда слазить? машина эо 33211а
Последний раз редактировалось vasras; 01.07.2012 в 20:25.. Причина: не дописал
  #52
Старый 02.07.2012, 04:15
Экскаваторы до 2007 года подключали счётчик от генератора (плюс 12 вольт) через диод (стоит у счётчика) он в оснавном и горит.После 2007 через датчик мин давления масла двигателя и реле питание 24 в.смотри там.
  #53
Старый 02.07.2012, 06:00
Аватар для КЛ_или
Ну, как всегда!
Когда жжёт как кипятком - пишем, теребим. Как отлегло - отписаться по своей бывшей "кипятковой проблемме" - не считаем нужным!
Уважаемый, сергей см, так, что со скрипом, с маркой масла?
  #54
Старый 02.07.2012, 20:47
залито вмгз по паспорту,ждем уплотнения новые,,думаю поменяем их и...если на новых уплотнениях усилится скрип тода точно масло...правильно мыслю???)))
Последний раз редактировалось сергей см; 02.07.2012 в 20:57..
  #55
Старый 10.07.2012, 13:13
Аватар для КЛ_или
- не знаю
- интересно будет узнать, что получится.
- буду ждать твоего сообщения
  #56
Старый 22.07.2012, 06:57
Аватар для КЛ_или
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
а есть у вас РЭ на 33211К?
Если вопрос ко мне, то - увы, не имею. Вообще не по какому экс.-у производства УВЗ нету. Хотя не мешало бы располагать.
  #57
Старый 22.07.2012, 17:23
у меня есть только на А или в кбурал можно приобрести
  #58
Старый 19.08.2012, 13:29
Сообщение от girik96 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, у кого есть вопросы по экскаваторам ТАГИЛ, спрашивайте, чем могу помогу.
Приветствую Вас ! Подскажите по ТАГИЛУ (эо-33211а), пропала мощность и тяга .... Гидромоторы все сняли и отдали в ремонт, после ремонта всё осталось без изменений... Причина в гидрораспределители или накрутить клапана???
  #59
Старый 20.08.2012, 00:12
- не знаю
масло неуспели поменять...потрясло агрегат и...пропал нагрев штоков и скрип...мистика...чтото гдето пробило такое ощущение...
  #60
Старый 20.08.2012, 17:59
Поясните пожалуйста что значит пропала мощность и тяга. Это происходит при движении ходом на 1и 2 передачи. А что происходит при работе рабочего оборудования.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
