Старый 11.10.2011, 19:13
Обрывает ухо на поворотном цилиндре стрелы New Holland В 110 4РТ
Уже 5-ый раз обрывает ухо на поворотном цилиндре стрелы(их там два в паре). 3 года техника отработала без нареканий. Сейчас началось... У меня 2 трактора, на обоих "уши" этих цилиндров вареные. Вчера опять отвез в ремонт. Почему их рвет?? Прям где кончается шток и начинается резьба(это сначала) сейчас рвет по сварке. Может надо уже новые штока купить?
и еще вопрос. Знаю причин может быть много.но тем не менее... выплевывает тосол после того как заглушишь двигатель. Может кто сталкивался? с чего начать "меньшей кровью"? Подскажите пожалуйста.
Спасибо
Старый 12.10.2011, 19:29
Аватар для Mihail P
у нас два б110 2007г и ни на одном не рвет.Может быть человеческий фактор?Менять шток я думаю придётся.Потому как заводское соединение нарушено.а сварка видимо не выдерживает нагрузки. А так по моему машина хорошая.Беспокоят только люфты в задних колёсах на обоих эп.Но пока смазка не теряется начальство не реагирует.По этому работаем потихоньку.
Старый 13.10.2011, 19:10
Возми почитай инструкцию по эксплуатации , что можно, что нельзя делать задней остнаской , потом наблюдай как работают твои экскаваторщики и делай из этого вывод.
Старый 13.10.2011, 19:13
а проще пояснить можешь? у меня нет инструкции и нет времени стоять возле экскаватора.
Старый 13.10.2011, 19:27
Сообщение от Палыч777 Посмотреть сообщение
Например нельзя смещать грунт поворотом установки когда засыпаеш траншею,нельзя прикладывать усилие поворотом когда ковш находится в траншее,перемещать тяжолый груз (волоча по земле) с помощью поворота установки и т.д
Старый 13.10.2011, 19:35
ну в принципе все правильно - по науке. А вот на практике как поступать? Ведь чтобы зарыть траншею не всегда даже можно сделать переезд,чтобы засыпать ковшом(ну вы поняли о чем я).
Старый 13.10.2011, 19:55
[quote=Палыч777;34169]ну в принципе все правильно - по науке. А вот на практике как поступать? Ведь чтобы зарыть траншею не всегда даже можно сделать переезд,чтобы засыпать ковшом(ну вы поняли о чем я).[/quot Согласен!!!!! Прежде чем сделать, надо оценить ситуацию, быстро обдумоть и тогда всё получится без потерь, а не рватся на пролом. По поводу литературы (некоторой): заиди на сайт Технический центр "Комплект" Э-п New hollond
Старый 14.10.2011, 19:29
Аватар для Mihail P
Нельзя поворотом резко ударять по чему либо.Если плавно и без рывков то можно и заваливать.Часто это единственный способ.Вчера по лесу завалил поворотом 15 метров водопровода.Грунт песок.
Старый 14.10.2011, 22:20
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
+ 100 К сожалению в современных мануалах не встречал напоминание машинистам что поворотом можно только стрелу поднятую перемещать Опять же культура строительства Видно и прорабы еще заставляют так делать А на вашей машине видно запас прочности меньше чем на других
Старый 15.10.2011, 08:07
[QUOTE=Палыч777;34094]
Первое-прокладка,это малая кровь;второе трещина в головке-крови больше,но терпимо;третье трещина в гильзе-это уже не просто кровь-геморой!Но всё излечимо!
Старый 15.10.2011, 13:51
Палыч777!Прошу прощения,но осмелюсь спросить-у Вас экскаватор или как?принцип прост:стрелу на опускание,рукоять от тебя и поворот ковша.БЕЗБОЛЕЗНЕННО и эффективно
Старый 17.10.2011, 21:09
Читай , русским по белому написано.
Последний раз редактировалось Vovan; 18.10.2011 в 18:49..
Старый 27.02.2012, 21:31
Есть б.у поворотные цилиндры. Могу выслать. Роман из Калининграда 89052431535
Старый 27.02.2012, 21:40
И что там такого написано интересного что противоречит что Я написал !!!!!!!!!!!
Старый 28.02.2012, 06:34
В мануале так-же написано, что можно переставлять трактор в бок при помощи стрелы.
Старый 28.02.2012, 13:57
Аватар для казак
Необходимо обратить внимание на зазор креплния самой стрелы к раме, на зазор самих цилиндров в опорах.Может нужно приподнять сами цилиндры. Т.е. устранить перекос цилиндров.
Старый 28.02.2012, 14:40
Проверьте не загнут ли шток? Если собрать г.ц. без масла шток должен свободно перемещаться, если застревает значит загнут. Иварить бесполезно.
Старый 28.02.2012, 19:09
Мало ли что прорабы могут сказать , технику он ремонтировать не будет - это все на плечах машиниста . Прораб как всегда прыжок в сторону и не приделе.
Старый 28.02.2012, 19:54
Что то я на скрине этого не нашел Спорить не буду может и написано У меня на 3ке ничего такого не было Но лично читал в мануалах что работа поворотом стрелы запрещена
Старый 29.02.2012, 06:20
Закапывать поворотом нельзя, переставлять трактор в бок можно.
Фото мануала:
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
