  #261
Старый 05.01.2025, 16:46
где находится датчик давлеения АКПП?
датчик задней скорости нашел датчик температуры нашел
  #262
Старый 13.02.2025, 11:12
Профессия: машинист бульдозера,машинист экскаватора
Добрый день.У товарища с погрузчиком приключилась беда.XCMG ZL 30 G.Прогорел поршень первого цилиндра.Отчего так могло произойти?Можно ли поменять только поршень этого цилиндра или обязательно надо все?Думает сразу заменить поршневые кольца на всех цилиндрах.Снять думаю надо все поршня,глянуть маркировку,ну и потом прогоревший заменить на новый,подогнав по массе.Кто что думает?Ну и напрашиваетсся такой вопрос,где брать?
  #263
Старый 13.02.2025, 11:15
Дёрнули форсунки на нём.Они в ржавчине.Должно ли стоять на форсунке уплотнительное кольцо?
  #264
Старый 18.05.2026, 19:15
Профессия: Оператор погрузчика
Здраствуйте коллеги проблема такая может у кого было погрузчик zl50GN 2024 года выкидывает тормозную жидкость внаружу с бочка в чем может быть причина?
  #265
Старый Сегодня, 16:16
С выбрасыванием тормозной жидкости машину лучше не эксплуатировать до ремонта. Сначала проверьте уровень и состояние крышки бачка: перелив, повреждённая диафрагма или забитый компенсационный канал сами по себе могут дать выброс.
Если уровень был нормальный, нужно смотреть обратный слив при отпускании педали. Частые причины — забитое компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра, неисправный усилитель/тормозной клапан либо подклинивание поршней в тормозных механизмах. По сильной струе обратки можно определить, из какого контура приходит лишний объём, а затем разбирать уже конкретный узел.
Для ZL50GN в бесплатных справочниках PartAtlas есть схемы тормозных магистралей, усилителя и тормозного клапана; найти их по номеру детали можно через @chinatlas_bot.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
