  #3061
Старый 02.10.2026, 19:07
Профессия: Поставщик запчастей, Агрокаталог
Сообщение от dru1985 Посмотреть сообщение
Добрый день
имеем экскаватор погрузчик JCB 4CX 2010 года. на джойстиках
на правом джойстике установлен рычажок управления телескопом .
с прошлого года стали много работать ямобуром и соответственно использовать телескоп постоянно туда сюда
и вот этот рычажок (фото прилагаю) стал жить своей жизнью - когда его не трогаешь - даёт команду выдвигать телескоп, когда нажмешь слегка сильно выдвинет и тд. вообщем нереально работать.
первая мысль - почистить - но не помогло . - он (рычажок этот) - как магнитная спиралька какая то. что в нём там не работает не пойму.
сейчас временно отрезали его вообще. и теперь пока временно без телескопа.
пробовал сам рычажок этот найти - отдельно - а его нет - нигде
то есть номер его есть. за границей где то он там в каталогах заводских присутствует. а купить нельзя
и вот вопрос собственно
может ли какие то аналоги этого рычажка существуют ?
на современных джойсткиах - уже немного по другому он выглядит.
а сам джойстик вообще 100к стоит ... это как то перебор конечно -
спасибо за внимание
По каталогу JCB этот ролик отдельной позицией не поставляется: он входит в рукоятку джойстика. При этом рукоятка заказывается отдельно от клапана, менять весь джойстик не нужно.
— Машины 2010–2015 года, а также машины до 2010 года с Variflow: клапан 25/222907, рукоятка 25/223367.
— Машины до 2010 года без Variflow: клапан 25/222619 (в каталоге «Valve, control, right hand, with roller switch»), рукоятка 25/222700.
Какой стоит у вас, видно по номеру на корпусе клапана. Ещё признак: у 25/222907 на клапане есть соленоид (в каталоге «Kit-solenoid» 25/223365, порт 3), у 25/222619 его нет.
Я из «Агрокаталога», номера — из заводского каталога JCB.
  #3062
Старый Вчера, 17:03
Сообщение от Александр В. А Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста манжета в рулевом цилиндре в переднем или заднем?
Перебирали все цилиндры, заменили клапана причина не ушла.
По каталогу на 4CX тех лет передние и задние рулевые цилиндры обслуживаются одним комплектом уплотнений — 991/00098 (сейчас идёт под номером 991/20024), отдельной позицией сальники 904/09300, 4 шт. на цилиндр. Задний цилиндр в сборе — 553/13800, по цепочке замен сейчас 553/60205.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
