16.01.2021, 15:24
Профессия: продавец запчастей JCB
Адрес: Московская область г. Реутов Пер Транспортный 2А
Сообщение от василий64
Здравствуйте, подскажите пожалуста хочу поставить эл тен на двигатель gcb, эк-погрузчик gcb3super 2005г.в.Обратился в фирму ДЕФА в питере но они немогут подобрать модель по каталогу.Нет в каталоге дв-gcb.Если кто устанавливал,какой номер по каталогу подойдет Спасибо.
https://forum.exkavator.ru/showthrea...865#post310865
04.12.2022, 20:18
всем добрый вечер ,кто подскажет как на джисиби 3сх включается свеча накала подогрева воздуха ,знаю что до минус 6 не должна работать ,было холоднее ,решил проверить вывел лампочку от свечи ,она так и не загорелась ,тоесть нет питания ,может у кого схема есть ,но трактор заводится и без неё ,но хотелось бы чтоб всё работало
05.12.2022, 12:54
Какого года ЭП, может у Вас не автоматом она отрабатывает, а в ручную - ключ в положение между "зажигание" и "стартер"...
Предохранитель на нее вроде (но не точно) в блоке под капотом. А вот реле где - вообще не помню, скорее всего там же. Сейчас посмотрел блок реле 2007 года (который в кабине справа) - там реле на свечу нет. На том ЭП она работала в автомате... по команде с приборки как я понимаю, других мозгов в том ЭП не было.
До -10 и без свечи пускается норм, но в -20 без нее не запустишь.
05.12.2022, 17:22
ЭП . 2011 года 3 сх супер
07.12.2022, 22:00
Сообщение от sergei5000
Победили?
Вчера, 09:21
Профессия: Поставщик запчастей, Агрокаталог
На 3CX с двигателем JCB по каталогу подогрев воздуха — сеточный нагреватель (grid heater). Узел на машинах 2010–2015 года: нагреватель 320/05527 (сейчас идёт под номером 320/05693), прокладка 320/05567 (прежний номер 320/05512); реле 716/30252; предохранитель 716/30225 — он входит в кабель 718/20232. На машинах 2004–2010 года в этот же узел («Grid heater relay, installation») входят ещё блок управления 728/26800 и датчик 716/30126.
Я из «Агрокаталога», номера — из заводского каталога JCB.
