  #121
Старый 18.01.2021, 05:03
Сообщение от D155 Посмотреть сообщение
Всем привет ! Работаю на Д155а-5, на хх греется трансмиссия даже в -40, что может быть? Начинаешь работать температура падает , но трактор стал медленнее двигаться, и ощущение что не хватает мощности . Может кто то сталкивался с таким явлением . Недавно сняли бортовую для замены сальников( переполняет ) и при установке заметили что подшипник в заднем мосту развалился , может у кого то есть инструкция по ремонту Д155а-5? Необходимо разбирать фрикционы. Спасибо
Масло в трансмиссии свежее, фильтры чистые?
  #122
Старый 19.01.2021, 11:38
Komatsu D 155
Доброго времени суток.
Скинте пожалуйста схему управления стартера на бульдозер komatsu 155.
Проблема такова, при повороте замка зажигания происходит щелчек, но стартер не реагирует, релюшки и тд все в норме,остается проверить все электро узлы
  #123
Старый 19.01.2021, 11:58
Сообщение от Noobik Посмотреть сообщение
Вы определитесь, где щелкает... Замерьте напряжение при включении замка зажигания на катушке втягивающего на стартере. Напряжение на катушку приходит? Если приходит и катушка щелкает, разбирайте и смотрите почему не замыкается контакт от "+" провода на обмотки стартера. Бывает контакты подгорают, втягивающее щелкает а стартер не работает.
  #124
Старый 19.01.2021, 12:27
Разобрался уже, прошёл по узлам, 1провод переломыш был на усиленном
  #125
Старый 02.02.2021, 20:21
Да поменяли Масло, все Фильтра. Стоит с закрытым радиатором на хх и температура растёт в трансмиссии . При минусовых температурах окр среды. Давление пока не мерили . Открываешь морду и температура падает
  #126
Старый 03.02.2021, 01:13
Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос. С закрытым радиатором охлаждение не достаточное и машина греется, открываете радиатор и температура падает... так и должно быть.
  #127
Старый 16.03.2021, 09:54
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У нас бульдозер D155 ax-6. Проблема вот такая:
на экранчике после того как заводишь движок не исчезает знак блокировки управления. и т.е не рыхлитель ни отвал не работает. проверили концевик рычага стопорения и открытый и закрытый контакт в норме на нажатие откликается проследили до контроллера , всё доходит. хотя при сработанном рычаге стопорения, когда включаешь на экране сигнализация блокировки не высвечивается.
Подскажите пожалуйста, если кто знает, в чём может быть причина.помогите пожалуйста такая же причина как и у человека трактор стоит у моря не можем поднять ни отвал ни клык
  #128
Старый 04.06.2021, 22:36
Поменяли насос трансмиссии жизнь наладилась , но видимо подожгли фрикционные диски , с поворотами иногда проблема . Если кто то менял их , есть какие то секреты или проблемы?
  #129
Старый 29.06.2024, 19:27
Доброго времени суток форумчани. Нам удалось почти невозможное!! Запустили d155A-5 2011 года. Установили ТМЗ на 420 сил. Переделок было очень много. Маховик, стартер, задний картер. Крепление двигателя с нуля! Подключение к радиатору, карданный вал . И вишенка на торте перенос фильтров масла и турбины туда где ее никогда не было!
Для тех кто не в теме в нашем бульдозере был родной двигатель sa6d140-e2 на 306 ЛС. По факту еле еле хватило тмз в базе на 420 ЛС.и комплект для переделки под d155 или d355 от завода изготовителя вообще не подходит чтобы заменить sa6d140!!! Но мы сделали это выпихнули и заставили работать! Времени много ушло около 3 месяцев но оно того стоит.
  #130
Старый 04.04.2025, 09:05
Сообщение от motive1000 Посмотреть сообщение
ТМЗ по вашему сколько проходит? = он вообще пригоден для экономичной эксплуатации, какой межсервис? Почему не поставили ЯМЗ ЯМЗ 652 (412 л.с.) или ЯМЗ-7511 (400 л.с.) - самый массовый вариант.
  #131
Старый 09.04.2025, 18:01
на удивление ТМЗ отлично ходит. употребляет любое ДТ, летнее зимой не проблема, в том числе печное топливо, в любое время с пол оборота заводится, мощи хватает. расход остался в пределах заводского. до 300 л за полную смену без перекуров на глине. по температуре не греется. печка родная жарит. масло фильтра меняем через 250 мото часов
  #132
Старый 29.10.2025, 14:23
Профессия: General manager
Натяжитель гусянки D155A-5
Привет,коллеги!
Вопрос на первый взгляд простой,но как его решить пока не придумали..
Занялись заменой ходовой на Komatsu D155A-5 и решили вытащить домкрат натяжителя гусянки...
Все вроде бы просто- скинули чашку закрывающую ось,сняли стопорную пластину с пальца который держит домкрат,вкрутили болт на 27 и через пластину обратным винтом начали тянуть....а он ни на микрон не идет..
И большим пневмогайковертом пробовали который натягивает 4 тыс Nm...не двигается...намертво вкис за 20 лет
Вот какие мысли как его снимать?
ID:	42119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42121   Нажмите на изображение для увеличения
  #133
Старый 31.10.2025, 09:57
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
Привет,коллеги!
Греть-остужать, WD-40, жидкий азот ну и т.д.
  #134
Старый 31.10.2025, 19:09
Японский сьемник нужен или русская смекалка.
  #135
Старый 01.11.2025, 14:25
Ждал более конструктивного ответа, ну да ладно.
Форум что то совсем зачах..
Последний раз редактировалось Azazelllo; 01.11.2025 в 14:46..
  #136
Старый 01.11.2025, 16:57
Купите в Иркутске у Энерпред сьемник и все будет супер.
  #137
Старый 04.11.2025, 04:15
В Братске есть «Сумитек Интернейшнл» , к ним можно обратится.
  #138
Старый 05.11.2025, 16:30
Да человеку ничего не надо.
Последний раз редактировалось masterr; 05.11.2025 в 16:39..
  #139
Старый 12.11.2025, 12:22
Я понимаю что можно обратиться к дилеру,но вопрос был задан же иначе....
Если такого опыта нет,что бы описать механизм извлечения,ну зачем тогда умничать?
  #140
Старый 13.11.2025, 07:44
Добрый день. по существу - тянуть не винтом, а купить домкрат с полым штоком+ ручной насос - цена вопроса 30..50 р.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
