  #181
Старый 05.10.2019, 13:30
carraro tlb1 полуавтомат
Товарищи помогите в решении вопроса КПП carraro tlb1 полуавтомат на холодную при включении хода вперёд и назад реагирует как положено включил поехал.через 15 минут работы при включении хода стоит, на месте при добавлении оборотов к1300 1400 давлени резко прыгает в верх(в пакетнике фрикционов замерял) получаю пинок под зад и поехал. так что вперёд что назад уже месяц мучаюсь
  #182
Старый 29.08.2022, 17:10
Профессия: электрик
День добрый. Нужна помощь, совет. Задний мост carraro 641903 появился посторонний шум. Шум не звонкий, больше глухой, не постоянный, не вой. Как будто затирает что то, если вращать колесо, то 2-3 раза за оборот. При движении трактора отчётливо слышно становится на 3 передаче, на 4 уже глушит всё. На 1-2 почти не слышно. Что проверил: снимал кардан, крутил отдельно коробку и мост – звук из моста. Люфт на правом колесе есть, но небольшой, левое без люфта. Хвостовик моста так же есть люфт поперечный, но маленький. После демонтажа колодок ручника обратно не ставил. Слил масло из картера моста – грязное, но крупных частиц нет. Крутил мост вывесившись и тормозил колёса по отдельности – звук не меняется. Но правое колесо почти не тормозит, колесо останавливается, трактор остановить не может. Педаль ходит от упора до упора, ход больше чем на левой. Включал блокировку – звук не меняется.
  #183
Старый 02.12.2023, 14:21
Профессия: электрик
В коробку carraro 644151 можно (рекомендовано) лить масло ATF синтетику, например зик супер?
  #184
Старый 19.10.2025, 23:59
Здравствуйте.Подскажите где находится сапун АКПП на телескопическом погрузчике SANY STH 1056A5.Облазил всю коробку,не могу найти.Или его там не должно быть.Масло декстрон 3 заливается.На раздаточной коробке есть на видном месте,с АКПП она не связана,масло 80w90 заливается.Спасибо за ранее.
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76)
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
