  #2641
Старый 24.08.2025, 13:02
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Добрый! Есть такая проблема: колесник Hitachi ZX160W. Висит ошибка по сливу с гидромотора хода. Соответственно горит лампочка. Проводку проверили. Датчик вроде тоже ок. В чем может быть проблема? Контроллер? Или ошибку нужно как то скинуть? Аккумулятор естественно отключали - не помогло.
  #2642
Старый 25.08.2025, 07:57
Добрый день. Может ошибка по рабочему объему гидромотора передвижения? Номер ошибки какой?
  #2643
Старый 25.08.2025, 14:51
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Ошибка номер 20 или 22 (сейчас не у экскаватора), но они вроде про одно и то же.
  #2644
Старый 26.08.2025, 12:36
Добрый день. В "Поиске неисправностей" по этой модели, на стр. Т5-3-11 есть алгоритм проверки и устранения данной неисправности. Тут если датчик глючит, его можно заменить однотипным и посмотреть отображается ли код, либо провода, либо контроллер МС ну или проблема в гидромоторе хода.
  #2645
Старый 28.08.2025, 16:46
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Примерно так и действовали. Только другой датчик не подкидывали. Получается что контроллер.
  #2646
Старый 28.08.2025, 23:31
Ну так замените датчик на подобный... на машине есть откуда произвести замену. А то вдруг это датчик глючит, а Вы будете менять МС...
  #2647
Старый 29.08.2025, 13:02
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Как только появится на базе - заменим. Надежда правда слабая - мы имитировали работу датчика. Реакции не было. Если только в контроллере не присутствует токовый контроль датчика...
  #2648
Старый 24.03.2026, 16:16
Профессия: Электрик
Добрый день! Экскаватор hitachi zx330-5g. Был заменен контроллер за сиденьем и после замены начал требовать пароль. Какие пароли есть кроме 0000, 1111 и 9999?
  #2649
Старый 25.03.2026, 05:28
Сообщение от karavai29 Посмотреть сообщение
Добрый день. Вы заменили контроллер на новый или б/у? Если в памяти контроллера предыдущим владельцем был установлен пароль, то разблочить контроллер можно только узнав этот пароль у бывшего владельца. На новых контроллерах пароль пользователя изначально не установлен.
  #2650
Старый 25.03.2026, 06:16
Профессия: Электрик
Контроллер который в алюминевом корпусе. Сейчас даже когда устанавливаешь старый, все равно запрашивает пароль
  #2651
Старый 25.03.2026, 06:17
Профессия: Электрик
Контроллер новый. Я так понимаю пароль хранится в блоке icf?
  #2652
Старый 25.03.2026, 12:16
Я когда менял контроллеры MCV и ICF на новые, проблем не было. Когда входишь через сервисную программу да, там надо вводить сервисный пароль, а так чтобы запрашивал пароль при замене контроллеров, такого не было.
  #2653
Старый 25.03.2026, 15:30
Профессия: Электрик
А какой сервисный пароль не подскажите?
  #2654
Старый 25.03.2026, 22:41
Да уже и не помню... там было 7 знаков.
  #2655
Старый 26.03.2026, 02:43
Профессия: Электрик
Тут только 4 можно ввести
  #2656
Старый 26.03.2026, 12:42
Свяжитесь с официалами, путь проконсультируют по ситуации...
  #2657
Старый 07.04.2026, 14:14
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Вопрос по хитачи 330 LC 5 серии. по словам машиниста пропало усилие на подъем стрелы. поднимает стрелу еле-еле, причем это начинало проявлятся при нагреве масла до 70-80 градусов. Пока температура ниже, все работает. приехали "специалисты" и подрегулировали основной предохранительный клапан на гидрораспределителе. стрелу стал поднимать более менее нормально, но ход экскаватора стал почти в 2 раза медленнее. Так он отработал около месяца и резко появилось куча неисправностейв виде: 1- направа башня поворачивает, но не останавливается, налево вообще ни как. 2- чуть небольшая горка, не едет. 3- стрелу поднимает и держит, но если отжаться от земли и отпустить джойстик - сразу падает, как будто в гидроцилиндрах отсутствуют манжеты на поршнях. заменили основной клапан на гидрораспределителе, поставили с рабочего экскаватора, никаких изменений. В какую сторону копать, Где искать неисправность, может кто подскажет направление поисков.
причина была найдена, в распределителе в золотнике на стрелу попала соринка в обратный клапан, прочистили и стрела заработала, а не ехал он из=за неисправности гидронасоса, выдавал 30 % своей мощности.
  #2658
Старый 24.08.2026, 05:36
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть. Hitachi zx330-5g 2018 г.в. периодически начинает медленно работать всё операции мощности практически нет джойстики становятся лекгими. Когда нормально работает и мощьность и скорость как на новом джойстики тугие. Была ошибка 11000-2 после сброса не появлялась. Давление обоих секций 34-36 на управлении тоже нормальное не помню точно. Началось после замены датчика управления давлением, при ремонте поворотного редуктора его сломали и поставили новый.
  #2659
Старый 28.09.2026, 22:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, экскаватор колесный хитачи 210w 2005г.в. , появилась ошибка, после обрыва провода. Провод восстановил, но ошибка так и не ушла, зуммер работает постоянно, вопрос:можно ли как то без сканера сбросить ошибку?
  #2660
Старый 29.09.2026, 19:23
Hitachi
Парни, у кого есть доступ на Globaleservice, нужны прошивки 5g.
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
