  #1681
Старый 11.12.2024, 10:56
[QUOTE=ptw;325429]Кто подскажет номерок термостата В115В 2010 год[/QUOTE Может быть несколько номеров как двигатель ставится на Холлонд ,Кейс, Камацу 2852471,504078966.
  #1682
Старый 12.12.2024, 11:55
ptw ptw вне форума
Спасибо , буду смотреть по размеру
  #1683
Старый 12.12.2024, 17:11
Его размер диаметр 54.По общей длине 52.на 83 градуса.А что случилось ?греется или не греется ,может как у меня грелся думал термостат а оказалась датчик температуры.
Последний раз редактировалось mishel; 12.12.2024 в 17:14..
  #1684
Старый 12.12.2024, 17:49
ptw ptw вне форума
спасибо , не греется , 2 часа можешь работать а температура минимум , поддон ели теплый , да и проверил два патрубка на радиатор одинаковой температуры .
Может его там вообще нет , хз
Посмотрел , аналоги есть https://www.avtoall.ru/termostat_mazda_ford_nissan_toyota_mitsubishi_gate s-622085/
Последний раз редактировалось Модератор; 13.12.2024 в 09:11..
  #1685
Старый 12.12.2024, 18:40
Промерил это он.
  #1686
Старый 18.12.2024, 10:02
ptw ptw вне форума
Вчера менял , оказалось термостат старый диаметр 59мм , без уплотнения , 60мм с резинкой ,
Поставил от газ камминз е3 газель , тоже самое , клапан только от второго круга снял , он больше по диаметру ,
Старый термостат развалился.
  #1687
Старый 20.12.2024, 11:04
Какой ДВС стоит?
  #1688
Старый 23.12.2024, 00:31
ptw ptw вне форума
QUOTE=Heavemachine;325431]VIN пришлите[/QUOTE]
Честно с телефона смотрел посты, пропустил вопрос , прошу прощения
Последний раз редактировалось ptw; 23.12.2024 в 00:33..
  #1689
Старый 23.12.2024, 00:35
ptw ptw вне форума
Какой ДВС стоит?
Шильдик не нашел , на клапанной крышке только наклейка пост выше
  #1690
Старый 23.12.2024, 12:28
ptw ptw вне форума
Подскажите ,
Я не знаток ,
не пристегивается стрела , упирается и все , упираться негде , цилиндр еще 35-40мм хада остается , скоба свободна . фиг знает почему
  #1691
Старый 05.01.2025, 15:57
ptw ptw вне форума
Подскажите пожалуйста по стреле ,
  #1692
Старый 08.01.2025, 15:08
Подскажите ,
Я не знаток ,
Для начала надо проверить давление на цилиндрике у этих моделей давление взято с каробаса ну а потом дальше ковырять .
Последний раз редактировалось mishel; 08.01.2025 в 18:04..
  #1693
Старый 09.01.2025, 21:48
Народ кто знает какой номер фильтра коробки автомат подойдет что бы заменить Pureforce BT8439 MF. Ничего найти не могу. Holland B115B
  #1694
Старый 09.01.2025, 21:50
PTW а сверху цилиндр сфоткай. Я не спец завтра у себя гляну.
  #1695
Старый 09.01.2025, 22:16
ptw ptw вне форума
хорошо
  #1696
Старый 09.01.2025, 22:18
ptw ptw вне форума
возможно , но стрела быстро работает , насос гидравлический в порядке.
  #1697
Старый 09.01.2025, 22:21
ptw ptw вне форума
номер не верный , в каталогах его нет , спереди BT это фильтра Baldwin ,он должен быть красного цвета ,
фото можно номера .
Завтра гляну на своем , сам пару раз менял . лежат фильтра не помню
У вас повер шифт кпп , такой переключатель ?
вобщем если убрать буквы последние с вашего номера , будет аналог и это они
Case 84475948
Donaldson P179342
Фильтр КПП
Donaldson P179342
Фильтр гидравлический ST39026 P179342 P763761 CA0040952 86982180 87705435 17270572 254686A AOSS
New Holland 86982180
Donaldson P179342
Фильтр КПП
Fleetguard HF35150
Sakura
HC7965
ID:	41925   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ptw; 09.01.2025 в 22:38..
  #1698
Старый 10.01.2025, 12:35
фото можно номера .
Case 84475948
Donaldson P179342
Фильтр КПП
Donaldson P179342
Donaldson P179342
Фильтр КПП
Fleetguard HF35150
Sakura
HC7965
Мог и ошибиться снизу смотрю почистил. Фотки плохо получаются.
  #1699
Старый 10.01.2025, 14:38
Давление взято с коробки ,у товарища шланг лопнул на эту приблуду с каробаса масло выгнало.
  #1700
Старый 10.01.2025, 18:46
PTW/ Спасибо вспомнил название это Baldwin/. Pure force это про другое .
По тв стреле думаю не до конца втягивается шток цилиндра.
Здесь присутствуют: 795 (пользователей: 0 , гостей: 795)
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
