  #981
Старый 28.10.2024, 14:15
Почту дайте скину мануал. Насос кто ремонтировал ? Регулятор мощности после установки насоса на экскаватор регулировали ? Проверьте давление на насосе на холостых оборотах и на максимальных. Проверьте давление максимальное при упоре стрелы. Какое давление приходит на регулятор насоса на холостых оборотах и при работе ? Почитаете книжку многое поймете.
  #982
Старый 28.10.2024, 18:05
qwer937as@gmail.com
Насос ремонтировали специалисты в Воронеже. После установки ничего не регулировали.
  #983
Старый 28.10.2024, 18:13
Давление на холостых на холодном 80 по мере прогрева поднимается. На максимальных не меняется. При упоре стрелы 320-340(на оборотах). Давление plsc на холостых на холодную 50, по мере прогрева поднимается.
  #984
Старый 29.10.2024, 16:07
https://disk.yandex.ru/d/HPGZ7W2rK87iAg Здесь можно скачать.
  #985
Старый 29.10.2024, 22:31
Спасибо! Будем разбираться!
  #986
Старый 08.01.2025, 11:50
Сообщение от Сергей 68 Посмотреть сообщение
разобрались ли с причиной? у меня тоже такая проблема
  #987
Старый 17.02.2025, 10:52
Ребята кто подскажет в чем может быть причина. Не хватает силы в ходовой когда жмёшь дополнительно джойстик тогда лучше но всеравно медленно и слабо. Ещё не збрасывает давление гидравлики примерно 190бар при нагреве на холодно меньше даже когда флажок в низу. Насос после реставраций.
Последний раз редактировалось Роб77; 17.02.2025 в 12:11..
  #988
Старый 28.02.2025, 03:14
Сообщение от Роб77 Посмотреть сообщение
Пилотный фильтр когда в последний раз меняли?
  #989
Старый 02.03.2025, 17:43
Сообщение от DV_PROEKT Посмотреть сообщение
Масла фильтра поменял когда насос реставрирувал
  #990
Старый 11.06.2025, 09:40
Всем добрый день.Может кто сталкивался с такой проблемой? Экскаватор Komatsu РС210-10МО пропали тормоза на поворотной платформе, диагностика гидромотора не дала результат - после проведенного ТО проблема не ушла, солеиноиды также все рабочие.
  #991
Старый 09.09.2025, 21:29
Здравствуйте друзья. Нужна помощь komatsu pc 300-7
PC300-7 Подскажите, нет уровня в поворотном редукторе , что можно туда залить? Не могу найти аналоги.кто что заливает? Прям срочно нужно.
  #992
Старый 10.09.2025, 18:27
Залейте любую трансмиссионку класса API GL 2 SAE 80W -90. Раньше вообще не парились и лили моторное SAE 30.
  #993
Старый 09.10.2025, 11:28
TO 30
  #994
Старый 31.10.2025, 05:33
здравствуйте. РС200-8MO. есть ход прямо, есть разворот на месте в любую сторону. поворота нет в обе стороны. заменил соленоиды объединения потоков на новые. вынул золотники объединения потоков - целые, передвигаются свободно. токи меняются при манипуляции рычагами передвижения. проблема в корпусе клапана объединения потоков?
  #995
Старый 01.11.2025, 18:45
Сообщение от Wangsu Посмотреть сообщение
Давление какое в системе?
Клапан объединения потоков проверяется элементарно на крановом режиме.
  #996
Старый 07.04.2026, 14:06
всем здравствуйте. экскаватор камацу РС 220-8, стоял двигатель SAA6D107E, а купили на замену QSB6.7. возникла проблема не подходят фишки к ЭБУ двигателя, возможно ли на новый двигатель поставить форсунки и ЭБУ со старого двигателя и какие могут быть проблемы?
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
