  #2481
Старый 29.07.2024, 22:06
Аватар для тракторист_40
А я бы посмотрел на ротор тнвд.
  #2482
Старый 30.07.2024, 21:34
Есть подозрения, что насос не выдает нужного давления? Сталкивались с таким?
  #2483
Старый 30.07.2024, 21:36
Давление в гидравлике смотреть
А может гидравлический фильтр быть забит? Или нипричем?
  #2484
Старый 30.07.2024, 23:04
износ плунжера. Полистайте тему назад годика на 3 -4 там я говорил о замене головы ротора.
  #2485
Старый 31.07.2024, 07:17
Там симптомы другие были. У меня с запуском проблем нет, дыма тоже на холостых нет. Наверняка проверить бы, что это насос, а то половину трактора разбирать из-за этого не хочется. Можно ли проверить его не смнимая?
  #2486
Старый 31.07.2024, 07:20
Господа, подскажите точки замеров давления гидравлики на Терексе
  #2487
Старый 05.08.2024, 19:00
Ребят подскажите при работе гидравликой перед зад сильно падают обороты двс но не глохнет
Куда копать 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿
  #2488
Старый 11.08.2024, 08:15
Копать последние 2 страницы темы.
  #2489
Старый 16.08.2024, 21:05
Профессия: электрик
Турбина масло погнала, как в двигатель, так и на двигатель). Стоит garrett, отработала 2,5года, но масло подкидывать начала наверно через год. Кто какие ставил и как ходили? Что лучше поставить?
  #2490
Старый 16.08.2024, 22:08
Бери на али катридж. около 7 тр. часов на 500 хватает.
  #2491
Старый 24.08.2024, 21:31
Terex 860 гудит про включении черепахи
Добрый день
Мужики такая проблема , может кто сталкивался с ней ??
При включении черепахи начинает гудеть блок разгрузки который от насоса идет
При этом ставлю больше оборотов еще сильнее гул
В разы замедлились все цилиндры на подъем
Совместимость работы стрелы и рукояти пропала , надо чуть отпустить одну
Если две тянуть одна встает
Выключаю начинает на двух насосах все супер работает
Клапана на нем все смотрели ни задиров ничего такого короче чистые
Общее давление по регламенту
Каждая секция по регламенту
Уже не знаю куда копать
Надеюсь что не насос отьебывает по тихоньку
  #2492
Старый 30.08.2024, 21:00
Подскажите порядок диагностики гидравлики на 860, может быть есть мануал. Есть ли какое-то описание? Нигде не нашел в интернете.
  #2493
Старый 30.08.2024, 21:49
А на терексе черепаха как на холланде - снижает давление 1-й секции?
Или как на JCB - просто отправляет 1 секцию в бак?
По логике распреды рексрот - должно быть как на холланде.
А на холланде такое может быть если заклинил открытым клапан черепахи (на переднем распреде рядом с соленоидом). А вот дальше не помню - клапан этот сам всю работу делает, или управляет золотником, который уже сливает основной объем. В таком случае может и этот самый золотник быть в клине. В любом случае начинать с клапана черепахи.
  #2494
Старый 01.10.2024, 18:54
Профессия: электрик
Какой стартер лучше купить: китай крауф, тайвань моторхерц, или искру
  #2495
Старый 02.10.2024, 22:57
Здравствуйте. Как узнать наверняка, в чем причина проседания оборотов при работе гидравликой и переключения скоростей. Заводится хорошо, на холостых работает нормально, дымности нет при работе, масло не уходит. Крыльчатка турбины касается корпуса, но масло не гонит и вращается, да и турбина тут ни причем. Фильтра топливные поменял, ещё забыл сказать, долгое время не мог решить проблему с подсосом воздуха в фильтр - может это на ТНВД повлияло, как вариант. Ещё вопрос - гидравлика и коробка как-то связаны? Может проблема всё-таки в гидравлике? Топливные насосы delfy ve у нас никто не ремонтирует. Посоветуйте, куда обратиться. Мастера многие утверждают, что они надёжные, ищите причину в другом. Вот такие пироги.
  #2496
Старый 26.10.2024, 18:46
Профессия: электрик
Проверьте обратку, она должна идти струёй, если еле течёт то нужно проверять подкачивающий насос. Я у себя переделал на подкачку от газ, но насос довольно мощный, недавно сальники на насосе продавил. Пришлось разбирать.
  #2497
Старый 12.12.2024, 19:51
Аватар для nissan2500
Коллеги добрый вечер. Кто подскажет в чём дело, не включается разгрузка гидравлики. Кнопка загорается, реле щёлкает, но гидравлика работает на полную.
  #2498
Старый 24.12.2024, 20:50
Профессия: электрик
Неделю назад мост передний перестал отключаться, реле тож щёлкало, но напряжение до катушки не пропускало. Вольтметр показывал несколько вольт. Реле заменил, все заработало. В вашем случае проверил бы доходит напряжение до катушки или нет. Затем соленоид магнитится или нет при включении.
  #2499
Старый 27.12.2024, 20:31
Сообщение от Axipal Посмотреть сообщение
Если обороты двс значительно проседают под нагрузкой гидравлики и кпп (в отдельности), то проблема в двс, топливная система.
-Двс- замерить нужно компрессию.
-Топливная- чтобы исключить трубопроводы, нужно подвесить канистру- подачу и обратку в нее.
-Так же- посмотреть клапан глушилки, можно вытащить сердцевину, только будет не заглушить- только под нагрузкой.
Если все вышеперечисленное в норме, то нужно везти тнвд с форсунками на проверку.
  #2500
Старый 28.12.2024, 09:36
Привет!
Обороты проседают у всех вообще то. Тут на сравнение смотри.
Наверняка узнать просто, если топливная не Коммон Рейл.
----Замеряй компрессию по цилиндрам и давление топлива на прокруте стартером. Форсунки дизелистам отдай проверить.
----Если параметры замеров по ДВС и топливке в норме, также замеряем параметры в портах гидравлики.
По гидравлике не подскажу подробней, сам плаваю в ней.
Если Коммон Рейл, все гораздо сложнее.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
