  #1281
Старый 23.03.2024, 21:50
Газку поддайте хотя бы до 1500 (а лучше 1700).
Черепаху отключите.
И должно стать гораздо лучше.
Оно в принципе там такая гидравлика - кому легче тот и делается, да и много на каких не JCB так. Нужно "придерживать" легкую операцию. Именно поэтому не всем машинистам дано делать планировку обратной лопатой. Это не на "большом", да и на миниках тоже бывает на разные операции разные насосы, вот там совмещать гораздо легче и приятнее.
  #1282
Старый 24.03.2024, 01:08
Черепаху отключите.
Если это мне ответ, то дело не в газе раньше такого небыло. И черепаха выключена.
  #1283
Старый 24.03.2024, 10:10
Тогда становится сильно сложнее.
Совмещение плохое с любой операцией?
Плохой набор давления это 2 адресата - MRV и насос.
  #1284
Старый 30.03.2024, 18:15
Сообщение от KpaH Посмотреть сообщение
Подключитесь двумя манометрами к Р1 и P2 насоса и посмотрите, как ведёт себя unloader valve.
  #1285
Старый 30.03.2024, 18:26
Черепаху отключите.
Совмещение операций достигается системной flow sharing. На Case 580 с насосом фиксированной подачи и рычагами, а распределителе встроена именно такая современная система , когда создаётся общая линия LS давления и которая придавливает каждый компенсатор, что бы ограничить проходное сечение менее нагруженных операций.
  #1286
Старый 27.06.2024, 13:57
Добрый день! JCB 3cx super 2007г/в . Помогите пожалуйста с маnualom по гидравлике. germanov.1981@list.ru
И если есть какая нибудь схема по точкам проверки гидросистемы.
  #1287
Старый 27.06.2024, 14:37
Что не так с машинкой?Насос аксиалка или нш?
  #1288
Старый 28.06.2024, 08:13
Насос НШ(скорее всего пока не изучал) задняя стрела и лапа начали медленно работать, вот и думаю с чего начинать.(работали гидромолотом перед этим)
  #1289
Старый 29.06.2024, 22:37
В сторону черепахи начните.
  #1290
Старый 30.06.2024, 19:39
Сообщение от дмитрий1981 Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=194
  #1291
Старый 02.07.2024, 07:33
Спасибо! как начну поиски неисправности отпишусь.
  #1292
Старый 10.07.2024, 19:54
Добрый вечер! приговорили насос гидравлический. хоть и давление в системе 220 бар. Такое может быть?
Последний раз редактировалось дмитрий1981; 10.07.2024 в 20:19..
  #1293
Старый 10.07.2024, 22:24
Может.
И на сколько знаю должно быть 250.
Слишком мало информации даете.
  #1294
Старый 23.07.2024, 18:40
привет всем, ребята появилась такая проблема, на джойстике правом jcb 4cx, стало пропадать совмещение 2 операций задней стрелой(заворот ковша и подьем стрелы), вперед подьем передней стрелы и заворот ковша, работает хорошонасос АПН,распреды бош рекстрот
  #1295
Старый 23.07.2024, 20:41
может у кого схема гидравлики есть на этот аппарат?
  #1296
Старый 24.07.2024, 11:14
Сообщение от lars1966 Посмотреть сообщение
Может и есть.нужен VIN
  #1297
Старый 27.07.2024, 05:41
VIN 1340137
  #1298
Старый 26.08.2024, 22:14
Приветствую, формучане! Экскаватор-погрузчик JCB 4cx 2010 год на джойстиках. шестиренчатый насос и сервоуправление. На холостых слышно как гидравлика работает рывками. на манометре стрелка скачит 0-80. Под нагрузкой не так заметно но очень заметно когда выдвигается стрела. Передние челюсти с кнопки на рычаге не работают. Когда нажимаю педаль тормоза то она бьет обратно при каждом нажатии. Никаких лампочек не горит и звука нет. Клапан приоритета смотрели разбирали.
  #1299
Старый 25.09.2024, 13:01
в вашем случае слишком большая уставка MRV,нужно немного расслабить,на переднем распреде снизу(как было сказано выше),ключ на 19 контрагайка и шестигранник на 5 против часовой расслабить шестигранником и законтрогаить.......Удачи!!!
точно ключ на 19?
  #1300
Старый 30.09.2024, 19:46
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. JCB4 CХ. 1 и 2 скорости включаются долго и жёстко, как вперёд так и назад. Может ли дело быть в соленоидах или снимать КПП?
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
