  #1061
Старый 14.06.2024, 23:44
Сообщение от kulibin Посмотреть сообщение
Добрый день. Экскаватор hyundai r260lc-9s, давление в секциях 1 и 2 по 26 бар на холостых без накрузки и по 300 бар в упор. После запуска прогреваю гидравлику до 20-30 градусов, начинаю ползти по грунту. минут через 10 появляется вой гидравлики в распределителе от любой функции джойстиков или хода. Без нагрузки вой пропадает полностью. Монометрами промеряли секции и заметили, что вой начинает появляться выше 80 бар от любой секции насоса. Сам насос не воет, только распределитель. Давления соответствуют показаниям родных датчиков на мониторе. Пилотное 40 бар на холодную и 38 на прогретом. Давление переключения EPPR 38 бар. Бак вскрывали, масло идёт без пены, подсоса воздуха нет. Умом понимаю, что перепускает какой то из основных клапанов, но там вроде только предохранительный идёт на всё сразу. Его крутить опасаюсь если честно. Не до конца понимаю при каких нагрузках его регулировать? Кто что подскажет? Нужна помощь.
Добрый день. Для данной модели давление в рабочих контурах 30 МПа не достаточное. В контурах копания давление должно составлять 35-38 МПа. В контуре передвижения 35 МПа. Только в контуре вращения поворотной платформы 30 МПа. Так что в первую очередь проверьте настройку главного предохранительного клапана.
  #1062
Старый 28.06.2024, 21:03
Доброго времени суток! Кто нибудь знает сколько фриона в кондей заправляется? Hyundai r170w-7
  #1063
Старый 29.06.2024, 08:14
Привет, хочу еще добавить. Давление регулируется при работе в затык, при рабочей температуре гидравлики ( Примерно 50 градусов). Параметры уже написал Эксмеханик. Также можете посмотреть мануал на английском в разделе-поиск технической документации-инструкции на экскаватор хундай. схемы- страница 6. Как регулируется главный клапан я могу скинуть на почту на примере хитачовского ( принцип работы такой же). Какое масмло заливаете в гидравлику, вязкость какая???
Последний раз редактировалось ГСИ83; 29.06.2024 в 08:16..
  #1064
Старый 11.07.2024, 10:00
Добрый день! подскажите пж.какое давление в форсунках на Hyunday r210lc7 2007г.в. тнвд ZEXEL
  #1065
Старый 25.07.2024, 09:47
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте
Напишите на почту -- возле фото.
Не могу отправить на форуме личное сообщение, почему то.
  #1066
Старый 22.08.2024, 20:05
Всем привет. Экскаватор хундай 1250-9s. Двигатель не развивает мощность с низов. Что может быть? Где смотреть? Ситуация такая. Когда срабатывает автодизель (уменьшение оборотов), при нажатии на джойстик, двигатель не развивает обороты, чахнет. Часто выше 1400 не может развить
При отключении автодизеля- все ок
  #1067
Старый 15.09.2024, 13:08
Профессия: Владелец
Демонтаж радиатора системы охлаждения двигателя R260LC-9C
Начал мой экс потихоньку перегреваться на жаре. Сначала помогала временно промывка кёрхером снаружи, потом перестала помогать. Промыл систему внутри, два часа работы и опять сработало ограничение, после 100гр по монитору. Время пришло снимать радиатор и мыть по настоящему. После промывки системы, моющая жидкость выходила мутная, но не сказать что грязная. Либо не отмыла, либо система не грязная. Вечер поискал методики демонтажа радиатора, ничего не нашел, утром поехал снимать. До этого думал, что самые эпанутые конструкторы Пежо-308, но сейчас их лидерство пошатнулось. Начал крутить сверху, открутил интеркуллер, радиатор кондишина был снят. Первый раз помянул конструкторов, когда начал откручивать низ диффузора, нижний болт. Под нижним патрубком есть лючок, через него, отсоединил и завернул патрубок. Отрылось пространство просунуть руку. Вслепую добрался маленькой трещоткой с головкой 13, открутил. Причем такой фокус со стороны радиатора гидравлики не пройдет, нет лючка. Еще вариант сразу выдрать боковые уплотнительные губки, и с другой стороны добраться до нижних болтов. Все отсоединил и ... о*ренел, радиатор даже не шевелится. Стоят оба радиатора на обшей лыже, типа гнутом швеллере, прикрученном к дну отсека, через три приваренные площадки. Между площадками, между лыжей и дном зазор примерно сантиметр. Досмотрел в этой щели шляпу болта на 17, под которой нет отверстия в дне! Еще не осознавая степени эпанутости конструкторской мысли, полноценно выматерил их. Ну ладно думаю, откручу, головка болта упрется в дно и болт будет отжимать радиатор вверх. Болта два, с дух сторон, изнутри доступ через лючок патрубка. Внутренний край радиатора пошел вверх, наружный мертво остался на месте. Подумал может там супермощный двусторонний скотч. Матерясь крутил эти болты туда сюда, бестолку. Даже тогда, не мог допустить того что придумали конструкторы. Уже был готов выломать радиатор с последующей сваркой. Сделав паузу в ругательной тираде, позвонил специалисту, который обслуживал экс на гарантии, и познал немыслимое. Демонтаж производится вместе с лыжей, сразу обеих радиаторов. Это чтобы снять для промывки радиатор, нужно сливать гидросистему! Это ***дец!!! Это на**я так??? При этом всю эту конструкцию не поднять одному. Еще долго эхо разносило по округе ...мать...мать...мать. Ну нет думаю *уки, **й вам. Открутил снизу пять болтов на 24 крепления лыжи. Ломом и доской начал потихоньку подымать лыжу вместе с радиаторами, подкладывая досточки. Подняв наружную сторону радиатора сантиметров на 7, таки да, рукой обнаружил в площадке лыжи отверстия в которых оказались еще два болта. Подлезла большая трещотка с головкой 17, и наконец радиатор отсоединился. Последующие проблемы с извлечением радиатора уже показались смешными. А именно, поскольку нижняя часть диффузора осталась прикрученной к радиатору гидравлики, для поднятия радиатора нужно было сначала вывести нижний патрубок из под диффузора. Одному тяжело, но выполнимо. Осталось одно препятствие, без отсоединения гидропровода, невозможно вытащить интеркуллер, а его патрубок мешал движению радиатора вверх, не повреждая соты. Не знаю, есть ли такое положение в йоге или камасутре, но как то я держал вывернутой правой ногой вывернутый интеркуллер, одновременно, из последних сил, вытаскивал радиатор. Пара-тройка ругательств и ... радиатор снят. Занавес. Вопрос к знатокам, какой мать его смысл в общей системе крепления???
Объём радиатора примерно 15л. Заказал 3л 75% ортофосфорной кислоты, чтоб получить 10-15% раствор. Проще конечно просто залить, но думаю собрать циркуляционную конструкцию.
Как промою отпишусь.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
