Старый 18.05.2024, 13:39
Сброс ошибки на экскаваторе Хитачи
Как сбросить ошибку на Хитачи ZX450-3 для доступа к сервисному меню
Старый 18.05.2024, 14:32
Сообщение от Сергей2841 Посмотреть сообщение
Привет. Не понял вопрос. Для доступа к сервисному меню ошибка не мешает! А так чтоб бросить ошибку нужна программа мр.др или вин.др Можно при помощи замыкания контактов
Старый 18.05.2024, 14:40
Висит ошибка.и нет доступа к сервисному меню.
Старый 18.05.2024, 15:06
Какие контакты нужно замкнуть для сброса ошибки?
Старый 18.05.2024, 18:02
Ошибка никак не влияет на сервис!!! Правда на 3 серии в сервисе сбросить ошибку нельзя, только в 5 серии. За кабиной есть фишка., прямоугольная, три провода. Нужно выключить зажигание, замкнуть крайние контакты скрепкой, включить зажигание. При этом на панели значок аккумулятора и топлива должны мигать. Второй скрепкой замкнуть средний контакт на первую скрепку на 10 секунд. Потом выключить зажигание и проверить наличие ошибки. Если она не активна, то должна уйти. Примерно где то так. Надеюсь не ошибся. Давно так не сбрасывал. Обычно при помощи программы сбрасываю я их
Старый 18.05.2024, 18:04
Правильно заходишь в сервис?
Старый 18.05.2024, 18:39
Старый 19.05.2024, 05:47
Написал ведь
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
