  #3161
Старый 09.05.2024, 17:53
Павел Владимирович, у меня и не было интереса. Что касается мануалов, то тем, кто хочет понять принцип работы гидравлики экскаваторов -погрузчиков, я бы посоветовал мануал по ЭП JCB. Там, хоть можно чему-то научиться и понять принципы работы отдельных узлов и деталей, а потом связать их воедино. 870 страниц английского текста и после его изучения можно перекладывать полученные знания на любой ЭП, так как в большей или меньшей степени конструкция повторяется.
Самое главное - определиться с типом насоса, ручное или пилотное управление и как далеко производитель ЭП зашёл в распределении нагрузки при совмещённых операция - так называемый flow sharing control
Case 580, это как классический образец, когда к насосу постоянной производительности, не только прикрутили клапан приоритета в задней части, что не главное, но и реализовали flow sharing control через компенсаторы давления, связав всю линию LS давления воедино. Тем самым, когда бедный тракторишка выполняет несколько тяжёлых операций одновременно, самая нагруженная операция должна встать колом или замедляться, так как насосу не хватает потока. Но при FSPC ( у Rexroth - LUDV) самая нагруженная операция сформирует своё давление, которое прикроет компенсаторы давления и ограничить подачу к другим исполнительным устройствам, тем самым уменьшив их скорость. Да, и в мануале Case, как не странно,, эта система довольно хорошо описана.
Ладно, хватит. Я просто не знал, где у Case стоит unloader valve, а где balancer valve. А что касается манометров, то на Али можно подобрать любой набор, даже с тройниками. Дело в цене.
Ну и мануальчик, кому интересно для саморазвития с видосиком. Что тот, что другой на английском, поэтому последний смотреть на ютубе через переводчик.
https://www.youtube.com/watch?v=Od9B8LDA-ME
Тип файла: pdf 11601460.pdf (969.4 Кб, 761 просмотров)
Последний раз редактировалось Модератор; 13.05.2024 в 09:04..
  #3162
Старый 23.10.2024, 09:11
Привет!
Парни, вот и до меня дошли вопросы по гидравлике.
Пару дней назад ни с того ни с сего почувствовал некорректную работу экскаваторной установки, несколько секунд тупили операции, потом пошел черный димок и мотор заглох. Завел и продолжил работать как ни в чем не бывало.
До этого рвануло шланг на аутригере и подъема стрелы.
До этого смешал свое масло Газпромнефть, на которой 10 лет без проблем, с Роснефтью, зеленой (не было долить рядом Газпромнефти). Но скорее всего не в этом дело.
Вчера замерил давку-200. Понимаю что мало, нужно 210.
Чем и где она регулируется?
  #3163
Старый 14.02.2025, 16:34
Привет!
Парни, менять сальники, передний на КПП полуавтомат и хвостовика переднего моста, достаточно снять передний кардан и выковыривать сальники? Или подразбирать что то придется?
Есть наши аналоги этих сальников?
  #3164
Старый 25.10.2025, 18:02
Добрый день. Подскажите всё таки желательно на схемке или фото где эти разгрузочные клапана на переднем и заднем распределителях.
  #3165
Старый 25.10.2025, 18:05
Вы всё такие специалисты, столько много вами написано, но просто показать где они кто- нибудь сможет? Спасибо огромное.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
