  #881
Старый 07.05.2024, 13:09
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Коллеги, приветствую. Как то не ловко за подобный вопрос. Как обслуживается редуктор насосов? Заливную и сливную пробку вижу, а периодичность замены и тип масла не вижу в инструкции. Кто может подсказать. Hyundai R 210w-9s
Добрый день. Заливайте моторное масло с периодичностью замены 1000 м/ч.
  #882
Старый 07.05.2024, 17:10
добрый день, а откуда вы взля эту инфу
  #883
Старый 07.05.2024, 17:17
вот список что на нем стоит
Тип файла: pdf gpms0570.pdf (98.8 Кб, 351 просмотров)
  #884
Старый 09.05.2024, 14:56
Спасибо. Моторку то любую можно и сколько? Или там щуп есть?
  #885
Старый 14.06.2024, 12:28
Добрый день! Помогите с проблемой, экс Хундай R2000W-7 кореец. Колесник. С недавних пор стала пропадать первая передача. Подрулевой переключатель хода, с положением первой передачи, хоть вперёд, хоть назад , педаль проваливается, движения нет, при включении 2 скорости (зайца), едет и вперёд и назад.на соленоиде парковки питание постоянное , не пропадает.на соленоиде скорости на первой передаче отключен минус, при включение второй скорости приходит 24в, есть какие нибудь мысли?
  #886
Старый 27.08.2024, 14:09
Профессия: Слесарь
Всем доброго времени суток, помогите решить проблему. Hyundai 430,стоит на холостых не глохнет, при выполнении операций давление доходит до 290 бар и сразу начинает душиться.Такое стало происходить после того как заменили двигатель. ( фильтра новые, насос уже второй поставили) проблема не ушла
  #887
Старый 27.08.2024, 17:40
Сообщение от Александр39. Посмотреть сообщение
Привет. Трудно в таких случаях найти причину- двигатель или гидравлика. Скорее у вас ДВС, если говорите, что фигня началось после замены ДВС. Компрессия в норм? Какой надув турбины при затыке? Есть ли ошибки в сервисе? Клапан епр на насосе нормально работает?
  #888
Старый 30.08.2024, 16:21
Добрый день!
Экскаватор колесный huyndai 200-7
Коллеги ситуация: опустил отвал, и он перестал подниматься. Вместо этого на рычаг реагируют аутригеры.
Заменили педаль тормоза так как текла, датчики на ней не меняли. Не помогло.
Пошли дальше, открутили клапан в распределителе, который изменяет поток между аустригерами и отвалом, там пружина-целая, сам клапан без повреждений.
Проверили соленоиды на распределителе 5-ти соленоидном, все норм, только немного греется первый соленоид.
Проверили соленоиды на распределителе 2-х соленоидном, по совету коллег. Один соленоид сильно греется, корпус треснут, на штоке одно кольцо порвано, второе дубовое. Заменили. Поменяли местами катушки, всё равно греется.
После этих манипуляций пропал ход.
Предохранители все целые.
Посмотрел схему электрики, датчики с педали дают сигнал на соленоид тормоза и на этот соленоид в распределителе. В схемах не силен, но есть ощущение что как раз это тот соленоид который греется.
По гидравлической схеме, давление на клапан переключения отвал/аутригеры идет с выхода 2-х соленоидного распределителя.
Опять таки взгляд юзера. Поэтому есть сомнения. Но напрашивается вывод - один из датчиков давления с педали не дает сигнал.
Подскажите есть в этом логика?
Что ещё можно посмотреть?
  #889
Старый 29.09.2024, 20:41
Сообщение от Romus777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Экскаватор Hyundai R200W-7. При переключении в транспортный режим при резком нажатии на педаль хода большая просадка оборотов, вплоть до остановки двигателя. В рабочем режиме (переключатель W\T) просадка намного меньше. Ток на EPPR клапане в транспортном режиме 140 мА, обороты 2050, давление 0 атм. В рабочем 330, обороты 1850, давление 8 атм. При переключении в транспортный режим и выборе пользовательских настроек (User Mode) с ручным управлением EPPR Едет нормально. Не подскажете, это стандартная работа EPPR клапана, или я не в той стороне смотрю? Заранее, спасибо.
Здравствуйте,у меня такой же экскаватор и точно такая проблема,вы нашли неисправность? Если да подскажите пожалуйста мне тоже
  #890
Старый 25.10.2024, 07:22
Отвал Пытаеться подняться но не может?
  #891
Старый 10.05.2025, 19:01
Профессия: Инженер
Всем привет.
Подскажите артикул датчика тормоза экскаватора R170W-7. Как я понял они под педалью тормоза и их там 2 шт. Какой за что отвечает не понял. При нажатии тормоза стопы не загораются
  #892
Старый 17.02.2026, 08:29
Один идет на стоп сигнал, второй на лампочку, на панели, низкого давления в тормозах
  #893
Старый 19.07.2026, 14:47
Аватар для Comrade Molotov
Сообщение от Hyundai R260ls-9S Посмотреть сообщение
день добрый. Проблему решил, заклинило редукционный клапан негативного управления нейтральным положением холостого хода на гидрораспедилителе.
<br />
<br />
При очень похожих симптомах диагностировал зверское самоубийство одной секции насоса, 18000мч. Изначально грешил на клапан в распределителе.<br />
Поменял на насосе местами РВД, потерялось давление на других жестах. Вывод - умерло пол насоса. Ищем насос.<br />
На удивление, не б/у насосы не слишком дорогие для хендай9с.
  #894
Старый 24.09.2026, 11:59
Все добрый день. Подскажите куда копать, есть в хозяйстве rolex 170w7, может совпадение может и нет но после лукойловского масла перестал быстро бегать ( стал намного медленнее ехать ), ковш все отлично. Поменяли насос, безрезультатно, поменяли привод колес, стал еще медленнее, поменяли коробку, безрезультатно. Подскажите куда покапать ?
  #895
Старый Сегодня, 16:55
Поскольку проблема началась сразу после замены масла и затрагивает только ход, я бы сначала вернулся к этому отличию. Проверьте, какое именно масло залили и в какую систему: у гидравлики и трансмиссии разные требования. Сверьте уровень на прогретой машине.
Затем убедитесь, что полностью отпускает стояночный и рабочий тормоз — после короткой поездки не должно быть сильного перегрева дисков или барабанов. Дальше нужны замеры: давление включения передач и давление контура хода в норме и под нагрузкой. По этим результатам уже смотреть регулятор хода, датчики и магистрали. Менять насос, мост и коробку без таких замеров можно ещё долго.
Для проверки номеров фильтров и элементов ходовой есть бесплатные справочники PartAtlas, поиск по номеру работает через @chinatlas_bot.
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
