  #1341
Старый 29.01.2024, 15:24
В воду не заезжали?
  #1342
Старый 29.01.2024, 19:25
В воду не заезжали?
Да нет конечно ,зима в Челябе...Воду так просто не найти ,...,снег это пожалуйста.
  #1343
Старый 29.01.2024, 19:30
Кроме как через сапун попадать влаге в коробку негде. Ну если конечно не протерло где ни будь дыру шлангом каким ни будь (нифига смешного, у меня на дане шлангом протерло крышку "мозгов" насквозь, а поскольку масло там особо не плещется - было сухо).
Протереть наверное может , но надо же воду найти выше коробки и заехать туда... В общем я не понимаю .
  #1344
Старый 30.01.2024, 09:27
А что ее искать... она везде. Это и снег из под колес пургой задувает на агрегаты, там он тает и течет, мостами и коробкой его гребешь когда в кучу заезжаешь, опять пурга под пузом. На кабине лежит, на капоте, всё это тает и течет по передней стенке кабины. Метели ни кто не отменял, тоже набивает куда угодно.
  #1345
Старый 30.01.2024, 11:15
Полностью согласен , но "дырка" должна быть приличная.Разве ,что в рычаг переключения скоростей...Посмотрю на всякий пожарный.
  #1346
Старый 01.02.2024, 09:04
И в рычаг может натекать, если на нем пыльник порвался. и с кулисы на щуп трубка сапуна идет, может где потерлась.
Дырки большой не надо, вода себе дороге найдет. Особое внимание где кабина и капот сходятся - там много воды течет и с крыши и со стекла.
  #1347
Старый 02.02.2024, 09:44
Все доброго дня! Помогите пожалуйста. JCB 4CX 2021 года коробка автомат.
Проблема такая пищит зумер показывает ошибку на датчик скорости трансмисии р072117 и р072617 поменяли датчик проблема не ушла, а проблема включаю заднюю едет в перед включаю нейтраль и опять заднюю начинает ехать назад. В чем может быть причина крабовый ход работает предохранители и релюшки целые.
  #1348
Старый 04.04.2024, 21:07
если Вы сумеете найти хорошего электрика, я могу скинут Вам мануал. Вот скрины из мануала. Сам блок управления коробкой и логика включения соленоидов. Скорее всего, не правильная работа соленоидов, точнее их включение. По любому у вас сдвоенная муфта переднего хода, только на одном конце она включает шестерню большего диаметра,, а на другом меньшего - это делает первый соленоид 1 или второй. Они так и называются - forward low и forward high ...а потом уже другие соленоиды подключаются.
Я бы начал с проверки что там реально приходит на соленоиды. Странно всё..трактор то почти новый.
ID:	41762   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось evgen19691969; 04.04.2024 в 21:34..
  #1349
Старый 06.04.2024, 16:23
Рычаг переключения КПП на JCB3 CX
Подскажите пожалуйста, зашумел рычаг КПП, трактор 2007 г. 13 тыс моточасов, шум как будто в ручку насыпали гравия( дребезжит), масло сливал, Сеточка чистая.
  #1350
Старый 06.04.2024, 21:28
Чтож Вы, ребята так темы новые плодите.
Нет чтобы старую тему по JCB почитать... она редко опускается далеко.
А так то подумать, открутить чего ни будь посмотреть... болтается рычаг - значит по рычагу и идем...
Масло без стружки значит живем спокойно, так получается??? А Вы фильтр резали? смотрели что там?
Когда в масле будет много стружки на ремонт будет надо много денег. Потому что в масле она появится когда фильтр станет полный.
Шары и сухари в кулисе разбиты, потом еще и крутиться вокруг своей оси рычаг начнет.
КПП снимать не надо, только кулису. Нормальная тема для JCB.
  #1351
Старый 17.07.2024, 09:19
Всем доброго дня. Подскажите, кто знает, как дефектнуть ГТР ? КПП синхро шатл, потеря мощности, при упоре в препятствие нет пробукса колес, давление на диагностическом порте 10 холостые при 2000 увеличение до 13 (прыжок) и потом опять 10. Никогда с ГТР небыло проблем, за исключением пластины, ее заменили - лопнула. Если есть порты на кпп для проверки подскажите где что искать и как померить? Трактор бежит по асфальту хорошо, на мягком грунте или в грязи работает только на 1 скорости.
  #1352
Старый 22.07.2024, 09:43
Похоже никто не знает.. Спрошу проще, в точке J какое должно быть давление? У меня 3 на холостых и в реверсе такое-же вперед и назад при оборотах 1000 - 3.5 при 1500 4.5
Последний раз редактировалось andy4423; 22.07.2024 в 09:46..
  #1353
Старый 23.07.2024, 23:53
Разобрались, приговор ГТР.
  #1354
Старый 14.04.2025, 19:17
Профессия: Предприниматель
Ребята устал искать, вопрос такой. Надо соленоид поменять, мст 542.как блок снять? Или сбоку снимать соленоиды, которые мешают, потом неисправный?
Carraro, tlb2 автомат
  #1355
Старый Вчера, 10:44
Проблеме с АКПП на JCB 3cx. Глючит TorqueLock
Всем привет. Машина — JCB 3CX, коробка автомат (Powershift). Проблема такая.
На 4-й передаче периодически включается/выключается блокировка гидротрансформатора + красный восклицательный знак на панели.
При движении по асфальту и твёрдому грунту на 3–4 передаче загорается зелёный индикатор «шестерёнка с замком» — по мануалу это блокировка гидротрансформатора (TorqueLock). Само по себе это нормально, я понимаю, что на ходу она должна включаться.
Но вот в последние два перегона до объекта по городу км через 3 на 4-й передаче она начала работать нестабильно: самопроизвольно включается и выключается, лампа мигает/пропадает, и одновременно на приборной панели загорается красный восклицательный знак в квадратном окошке. При снижении скорости или на низших передачах всё приходит в норму.Причем далее поработав на 1 и 2 передаче смену на обратном пути до стоянки все работает штатно. Экс купил недавно. Были перегоны и все было в норме.Заметил, что когда на дорогах было сухо все работало хорошо. Как выпал первый снег начались проблемы. Может где то воротит что то или массы нет?
Судя по прочитанному, похоже на код TRANPRES (давление в трансмиссии) — но точно ещё не считывал. Сканера под рукой нет.
Машина 2021 года, наработка ~6900 мото-часов. Трансмиссионное масло поменял. Подтёков под машиной не замечал.Когда стоишь на светофоре бывает что то довключается с толчком.
Вопросы к форумчанам:
1. У кого-то было такое «моргание» блокировки на 4-й передаче? В чём оказалась причина?
2. Насколько критично ещё эксплуатировать машину до сервиса? Заметил, что при дальних перегонах масло трансмиссии греется сильнее обычного.
3. Как правильно считать ошибку на 3CX — только ServiceMaster, или есть более доступные сканеры/адаптеры?
4. С чего начинать диагностику: уровень и состояние масла, датчик давления, соленоид блокировки или сразу смотреть муфту гидротрансформатора?
Заранее спасибо за любую информацию.
  #1356
Старый Вчера, 14:37
Профессия: владелец-погонщик
Добрый день. Подскажите в чём разница между переключателями 701/80296 и 701/80298?
На всякий случай SN: 1345599.
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 1 , гостей: 61)
КОТЯРА1967
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
