Результаты опроса: Какие марки мини-экскаваторов до 5-ти тонн вы видели в работе?
Kubota 259 61.37%
Bobcat 75 17.77%
Takeuchi 49 11.61%
Yanmar 55 13.03%
JSB 73 17.30%
Volvo 33 7.82%
Hitachi 72 17.06%
Komatsu 82 19.43%
Kobelco 51 12.09%
Hanix 34 8.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 422. Этот опрос закрыт
  #521
Старый 03.04.2024, 11:19
На АКБ стоит реле, похоже на кустарную работу японца...в него входит 12.78 Вольт а выходит 0.06...может это и есть проблема?
  #522
Старый 03.04.2024, 11:24
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Дмитрий Мэтт Посмотреть сообщение
Вероятно и колхоз какой. Может он выключатель "массы" так сочинил? Точно реле? Управление его как заведено?
Вот кусок схемы с L3130, ничего лишнего, с "плюса" АКБ силовой провод на стартер и на колодку силовых предохранителей.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 03.04.2024 в 13:31..
  #523
Старый 04.04.2024, 10:15
Вот такая штука
  #524
Старый 04.04.2024, 10:18
Подскажите пожалуйста где находится колодка силовых предохранителей. У меня один на 50 стоит прям на АКБ.
  #525
Старый 04.04.2024, 10:21
Вот
  #526
Старый 05.04.2024, 10:33
У меня по Вашей модели нет никакой информации. Проследите по силовому проводу, другого способа я не вижу...После силовых обычно на общую предколодку плюс приходит, на любой технике.
  #527
Старый 05.04.2024, 10:35
Вот такая штука
Внешне похоже на реле, вот для чего три пина на разъёме, не ясно. Жёлтая кнопка это "тепловик"?
От чего приходит управление на разъём?
Самое забавное - забиваю маркировку этой приблуды PBT-GF30, насколько смог прочесть - поиск выдаёт "датчик расхода воздуха ВАЗ-2108"...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 05.04.2024 в 11:28..
  #528
Старый 05.04.2024, 12:12
Мне один электрик сказал что если это реле, то можно мимо него завести трактор...я в этом пока 0.
Можно вам позвонить, некому помочь.
  #529
Старый 08.04.2024, 08:51
Ну и соедините напрямую плюсовой провод.
  #530
Старый 24.10.2026, 17:12
Мужики всем привет. Подскажите пожалуйста. Ни как не найду где установлен гидровлический фильтр H 87006. Вроде как на подаче. Kubota rx 306e.
  #531
Старый 25.10.2026, 08:25
Сообщение от Илюха063 Посмотреть сообщение
.Обычно на верхней крышке гидробака.
  #532
Старый 26.10.2026, 09:09
[QUOTE=Илюха063;326996]Мужики всем привет. Подскажите пожалуйста. Ни как не найду где установлен гидровлический фильтр H 87006. Вроде как на подаче. Kubota rx 306e.[/QUOTE
Фильтр Н87006 стоит на всасывании, по картинке гидробака поз.070. Бак может отличаться, картинка каталога модели U36-4.
А обратный гидрофильтр поз.140 на RX306E по внутрияпонской классификации обозначен H-619, он имеет длину 181мм/диаметр 90мм и установлен внутри гидробака на трубчатой штанге с резьбой 1 дюйм. Штатный регламент замены обратного фильтра на Куботах 500 моточасов.
В любом случае доступ внутрь гидробака через окно при снятом обратном фильтре.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 26.10.2026 в 12:59..
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
