Старый 03.09.2012, 12:59
Как устранить проблему в рулевой МТЗ 82.1?
Ребят может кто знает как устранить такую проблему в рулевой на мтз82.1 г/в 2007. Крутишь руль в лево колёса так выворачиваются что задевают за раму переднего отвала мнёт крыло,если бы не было рамы наверное колёса встали бы поперёк трактора?)) А вправо очень малый радиус поворота у колёс? Спрашивал у бывалых трактористов никто толком сказать не может! Один только сказал может это дозатор?) другой сказал тягами нужно выравнять)) И кого слушать и что делать не знаю??Если кто знает в чём проблема, и с чего мне начать устранение этой проблемы будьте так добры подскажите??
Последний раз редактировалось zaz3681; 03.09.2012 в 13:12..
Старый 03.09.2012, 13:15
А в рулевом ничего не делали до этого?
Старый 03.09.2012, 14:46
Аватар для КУЗЕН
внутри червяк перекинуть на зуб
Старый 03.09.2012, 15:01
Сообщение от КУЗЕН Посмотреть сообщение
Имеется в виду, как говорят: ,,разделить рулевое''.
Старый 03.09.2012, 16:14
Сошку наверное снимали,и не правильно поставили.Возможно и с тягами напартачили.Надо сначала серединку хода рулевого найти,от упора до упора.Там видно будет куда и что крутить
Старый 03.09.2012, 20:42
Я его с рук брал! А бывший хозяин я не знаю что с рулевой делал или нет??
Старый 03.09.2012, 21:27
насос дозатор не причем
Старый 03.09.2012, 21:43
Если сошка на шлицах, выставляешь колеса ровно, снимаешь сошку, крутишь руль из одного крайнего положения в другое считая обороты, потом откручиваешь обратно на половину отсчитаного и ставишь сошку на место.
Старый 03.09.2012, 22:26
Аватар для nissan2500
Я делал, руль в лево, в право ловишь середину. Откручивал сошку колёса ломом делал ровно и сажал на шлицы, но совсем ровно не получается, а дальше тягами.
Старый 03.09.2012, 22:34
Тягами идет регулировка схождения колес.
Старый 03.09.2012, 23:07
Нечего страшного не случится если тягами подрегулировать заадно и схождение поставишь.
Последний раз редактировалось nissan2500; 05.09.2012 в 21:27..
Старый 04.09.2012, 23:02
fin fin вне форума
развал тягами не отрегулируеш-он заложен конструкционно-наклоном шкворня.тягами только схождение.возможно вал свёрнут-изначально шлицы в верху и внизу нарезаны в одной плоскости и тяги должны быть одинаковой длины, но можно маленько сыграть и на разнице длины тяг и выставить одинаковый поворот колёс..плохо то что у 82го нет ограничителя поворота колеса-со временем может и сломать что нибудь в рулевом(лопнутая рейка,сломанный палец на соединении рейка шток гидроцилиндра,обломанный и согнутый палец рулевого наконечника,свёрнутый вертикальный вал ГУРа)такое происходит при закусывании колёс.все поломки реальные-парочка у меня было остальные у знакомых.
Старый 02.10.2013, 14:11
У меня такое было, смотри тяги и сошку, больше нечего.
Старый 19.03.2024, 19:52
Добрый вечер господа знатоки тракторных дел, мой вопрос то же по рулевому МТЗ, ПОМОГИТЕ!!!! Стояла рулевая колонка, переделал на ГОРУ, и ЭТОТ ГОРУ меня достал. Установил новый портальный мост, установил рулевой комплект (новый дозатор 100, масленый бак с новой блокировкой, новый гидроцилиндр, НШ 10-остался старый), проблемы начались сразу, рулевое поворачивалось туго, купил НШ 16 новый-стало греться масло и НШ, рассверлил все отверстия в маслобаке, не помогло, снял блокировку с колонки вместе с регулятором,приделал всё это хозяйство на маслобак и купил новый дозатор 160, установил, масло греться перестало, блокировка работает через тросик как и было, но сейчас проблема в следующем: заводишь трактор, поворачиваешь руль в право до конца-без проблем, поворачиваешь руль влево, без проблем, 2й раз поворачиваешь в право, без проблем, влево-шток уже не заходит в гидроцилиндр мм на 10, 3й раз поворачиваешь в право без проблем, влево уже не заходит мм на 20 и т.д., думал может перекос дозатора, снял дозатор с маслобака, выбил короткий вал и привязал проволокой на верху, выбил короткий вал с подшипником (что бы им крутить дозатор), завёл трактор и всё повторилось, опять в право без проблем до конца а влево, всё осталось как и прежде. Помогите, что может быть?
Старый 20.03.2024, 00:29
Посмотрите как двигается цилиндр отсоединённый от колёс.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
