  #2541
Старый 23.02.2024, 06:32
Вызови тех, кто может посмотреть через программу. Ну а так, как я помню, когда нет давления в низкой магистралей топлива, должна выскочить ошибка 1381. А когда в высокой магистралей 1239 или 1240. Попробуй снять фишку с датчика давления, который стоит на фильтре и поработать немного и посмотри какая ошибка выскочить, чтоб удостовериться ( могу ошибаться)
  #2542
Старый 06.03.2024, 11:39
Профессия: Электрик
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Парни занимаются ремонтом спецтехники и иногда подтягивают меня если возникают вопросы по электрике.
В данном случае Zaxis 210H не работает переключение заяц /черепаха.
Сам переключатель исправен, приезжал человек с диагностическим прибором, говорит блок сигнал видит.
На сам клапан сигнал импульсный приходит, но он никак не меняется при включении зайца. Смотрел данный сигнал на рабочем экскаваторе, тоже особо не меняется, но всёже чуть-чуть есть изменение в длине импульса и только при начале движения, а не в момент переключения с черепахи на зайца.
Вот я и думаю может блок не видит какого то сигнала о начале движения гусениц, хотя отжимались и гусеницами крутили.
Может кто подскажет как это в принципе работает чтобы можно было найти причину.
Последний раз редактировалось Dimkaom; 06.03.2024 в 11:48..
  #2543
Старый 06.03.2024, 14:16
Сообщение от Dimkaom Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Привет, на хитачах обычно такой принцип. Соленоиды работают не от напряжения а от силы тока. Когда выключен сила тока около 250-280, когда включен то примерно 540-570 ампер. Напряжение всегда есть, независимо включен солинотд или нет. Сними и псмотри сам соленоид( катушку на сопротивление,и золотник, который молиноид толкает, часто он клинит от качества масла). Также может быть и контроллер, если он ток нормальный не подает
  #2544
Старый 07.03.2024, 09:06
Профессия: Электрик
Не хотел бы никого обидеть, но я даже не представляю такую силу тока в этих тонких проводах...
А по факту там не сила тока а ШИМ сигнал, и да он там есть всегда, отличается только шириной импульсов. На исправном экскаваторе импульс становился шире в момент включения зайца+начало движения гусеницы. В неисправном сигнал также присутствует, но длина импульса не изменена, как будто контроллер не знает, что гусеница движется.
Может есть какой то датчик давления в управлении ходом, по которому контроллер видит начало движения
  #2545
Старый 07.03.2024, 09:31
Значение тока в милиампеоах!!!
  #2546
Старый 07.03.2024, 09:41
И датчик хода тоже есть
  #2547
Старый 07.03.2024, 09:50
Профессия: Электрик
Вот, а где его глянуть, и какие у него хот параметры? Сигнал пропорционален чему то, или тупо есть/нет ход?
  #2548
Старый 07.03.2024, 09:53
Профессия: Электрик
Ну это то и понятно, шире импульс=выше "напряжение"=> больше ток.
  #2549
Старый 07.03.2024, 09:56
Смотрел золотник на соленоиде??? Обычно стоит на распреде управление.да и на хитачах ошибка выскакивает, если проблема в электрике. Серия Хитачи первая?
  #2550
Старый 07.03.2024, 11:01
Профессия: Электрик
Золотник, честно, не смотрел. Причин на то 2: сейчас парни на регулировали положение соленоида так, что постоянно включен заяц, а при снятии разъёма переключается на черепаху, что, по-моему, говорит о том что в части золотника всё ок. И второе при включении зайца в кабине, сигнал на соленоиде никак не меняется.
  #2551
Старый 07.03.2024, 11:08
Профессия: Электрик
Серия Хитачи - да, первая.
Сейчас разговаривал с парнями, по поводу датчика, вероятно он работает, так как при включении хода обороты двигателя автоматически увеличиваются.
Хотя мож мы не про тот датчик думаем...
  #2552
Старый 07.03.2024, 11:15
Ошибка в сервисном меню есть?
  #2553
Старый 07.03.2024, 11:21
Сигнал, который идет на соленоид, проверял на ходу? Поступает сигнал на контроллер с кнопки переключения? Может быть и сам контроллер. Вечером взгляну есть ли мануал по первой серии. Не сталкивался, древняя машина, обычно с третьей и пятой серии
  #2554
Старый 07.03.2024, 11:38
Посмотри какой ток поступает на соленоид при черепахе и зайчике ( отожмись на одной гулянке)
  #2555
Старый 07.03.2024, 11:41
Профессия: Электрик
На сколько я знаю нет
  #2556
Старый 07.03.2024, 11:44
Профессия: Электрик
Да, одну гусянку вывешивали и крутили.
Сигнал с кнопки есть, я его проверял на блоке, и диагностикой человек смотрел, говорит блок его видит.
  #2557
Старый 07.03.2024, 11:52
Профессия: Электрик
Можно, конечно, но это теперь только в понедельник, не раньше.
  #2558
Старый 07.03.2024, 20:11
какой серии, если 3 серии заходитите в сервисное меню и смотрите где висит давление управления,весь фокус на 3 серии если датьчики видят что давления управления дапустим стрелы или рукати показуют какоето давление то зяйчик не включиться
  #2559
Старый 08.03.2024, 23:53
Профессия: Электрик
Сообщение от ana7469 Посмотреть сообщение
Я то не разбираюсь в сериях, но сказали что первая. Там, наверное, и меню то нет...
  #2560
Старый 20.03.2024, 03:23
Профессия: Электрик
Думаю стоит сказать всем спасибо за помощь, но, к сожалению, экскаватор забрали как есть. Ремонт не завершён...
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
