  #1921
Старый 22.02.2024, 19:40
Коллеги приветствую Всех!102sКто нибудь менял гдт гтр бублик)))
  #1922
Старый 25.02.2024, 22:19
Всем респект...коробку сняли.бублик поменяли..ошибки убрали....Всем кто помог спасибо
  #1923
Старый 26.02.2024, 10:04
Всем привет! Перестал работать тахометр, и коробка в автоматическом режиме. Спидометр скорость показывает. Кто нибудь в теме?
  #1924
Старый 13.03.2024, 17:35
Подскажите длину щупа ДВС Перкинс nm75148.
Спасибо.
  #1925
Старый 14.03.2024, 22:13
Откуда идет сигнал на тахометр?
Раньше с дизелями всё было просто - с генератора с фазы шел провод, а сейчас может и с ЭБУ двигателя идти.
А может идти на приборку, а с нее на коробку...
Но откуда бы он не шел - походу не доходит и итогом ни тахометр ни КПП не знают оборотов ДВС.
Ищите этот проводок, по которому идет сигнал (ну поищите на генераторе для начала, на ЭБУ и приборке их всё равно как блох у собаки и без схем уже ничего не сделаешь), найдите, посмотрите что там есть/нет. В случае генератора должна быть переменка 12в. (мультик в режиме постоянки показывает 6-7В относительно массы), если есть такой проводок на гене - ура - идем искать второй конец на приборке (надеюсь тут провода не как в JCB все одного цвета), смотрим что там... а дальше уже по ситуации.
Но... суда по двум сообщениям выше - Вы сами не в теме и печатал я всё это совершенно зря. Зовите электрика, пускай разбирается.
  #1926
Старый 26.03.2024, 16:02
Кнопка переключения насосов
Кто знает точно для чего нужна кнопка переключения насосов и в каких случаях её нужно использовать? Шев говорит на медленном машины грузить и толкать грунт. Так ли это ?
Последний раз редактировалось Simak43; 26.03.2024 в 16:10..
  #1927
Старый 26.03.2024, 19:22
Сообщение от Simak43 Посмотреть сообщение
Матерных слов на вас нет.
ШЕФ сказал !!!!! ШЕФ !!!! Кормилец твой. Он тебе деньги платит. Делай так как он сказал.
Завтра мльиять он скажет колёса не нужны. Без них дешевле и проще. Тоже будешь извращаться ???!!!! Скажет , чтобы планировочным ковшом траншею в 40см копал. Как хош , а чтоб больше 40-ка не была.
Пиндец и немцы.
КНИГА ГДЕ ???? Где книга эксплуатации ЭП ??? Не в смартфоне зависать надо , а книгу ОПЕРАТОРА надо читать изначально. Если нет, то пусть купит. Она 2 рубля стоит.
За спинкой сиденья в кармашке нет ?! Там обычно "спрятана".
"кнопка переключения насосов " ..........Клавиша ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕКЦИИ насоса. ёпыныфрот.
Сквозь зубы , если они у тебя есть, пробовал кушать ? Вот и также с ЭП. Отключаешь насосы и пытаешься ему сквозь зубы что то пропихнуть. Открой ему рот. Не насилуй. Пусть полным хлебалом работает.
А вот когда перегонять будешь, то отключай секцию. Дай поток масла на "ноги" больше. Пусть гидравлика слегка отдохнёт.
Приехал на объект работать, если умеешь, то включай. Пускай по всем сосудам кровь. Пусть все суставы легко двигаются.
Шефу лично от меня ---- Пошёл на%уй дебил. Учи матчасть.
  #1928
Старый 26.03.2024, 22:35
Если честно - ни добавить ни убавить - всё в точку сказал
  #1929
Старый 27.03.2024, 04:48
Пиндец и немцы.
В точку! Получал новые САТы, механик с бокорезами прибежал за книгой(Она тросиком пристегнута в сиденью!) Я его просто послал по известному адресу... Это инструкция МАШИНИСТА!!!
Большой начальник запрещал лопасти на вентиляторе разворачивать(без письменного разрешения завода изготовителя) и гусянки шиповать... Тоже был послан...
  #1930
Старый 30.03.2024, 07:06
Совершенно верно, я не электрик, по этому и задал вопрос. В итоге, снял генератор, отвёз на стенд,проверили. Специалист сказал генератор в порядке ,но все таки решили попробовать заменить релле регулятор. Заказал, заменил и все заработало.
  #1931
Старый 01.04.2024, 20:55
Спасибо за ответ... Шеф такой человек ничего не поделаешь.... Ну хоть платит нормально,
  #1932
Старый 01.04.2024, 21:04
Последний вопрос, может кто сталкивался... Лапы на погрузчике начинают сами опускаться при работе передним ковшом, это происходит только когда масло разогреется. (Уже 64 залили гидравлику, не помогает)
Ну и соответственно пищит датчик и приходится их подтягивать, каждые 2 минуты, нервов больше не хватает!
Причем когда на лапах отжат, обратно , не заходят, все ок. Дак вот , что это такое может быть? Подскажите люди добрые (и не очень). Hidromek 102s 2019
  #1933
Старый 01.04.2024, 22:00
Должны , но не обязаны, стоять гидрозамки сверху. Можно их для начала попробовать подрегулировать.
Фото оригинал. Может чутка отличаться. Принцип одинаков.
Последний раз редактировалось (13); 01.04.2024 в 22:14..
  #1934
Старый 02.04.2024, 09:07
Спасибо тебе добрый человек, нигде информации не могу найти по гидромекам, слава Богу что такой форум
  #1935
Старый 06.04.2024, 06:55
Все привет кто сталкивался с такой проблемой hidromek 102b 2011 года ,греется коробка при перегонах,а когда работаешь не греется ,коробка zf
  #1936
Старый 08.04.2024, 22:22
Комплектация А8 на джостиках, насос аксеально-поршневой. На дисплее температура гидравлики показывается в 4 делениях, когда одно деление то шипения нет, а когда больше хотя бы на чуть-чуть начинается шипение в районе руля.
Шипение появляется при любом действии связаном с гидравликой. Что может быть скажите пожалуйста 🙏
  #1937
Старый 18.04.2024, 18:39
Если есть группа по гидромек добавьте плиз 9605826906
  #1938
Старый 19.04.2024, 15:46
день добрый, шипение, это слив или утечка при нагреве масла отсоедените или отключите орбитрол,и сразу все поймете, распреды рексторч?
  #1939
Старый 19.04.2024, 18:56
Сообщение от lars1966 Посмотреть сообщение
Здравствуйте не понял вас что отключить?
  #1940
Старый 19.04.2024, 22:08
насос дозатор.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
