  #7201
Старый 04.10.2023, 12:26
Сообщение от demmann Посмотреть сообщение
Зачем он нужен, форум хранит историю и пользователи данного форума адекватные. Был я в группе по автомобилям Tata, такую х.....ю пишут, просто пообщаться поразвлекаться, по делу почти ничего нет, как и нет истории. Лишнее место в телефоне тратится ерундовыми картинками и приколоами. Но с другой стороны если общаться только по делу то он будет не лишним.
Мне чат по исузу эльф помогал часто и оперативно.
  #7202
Старый 04.10.2023, 12:27
Колеса никто не продает на трактор? Бу в хорошем состоянии или новое.
  #7203
Старый 20.11.2023, 23:19
Сообщение от milich23 Посмотреть сообщение
Новые что проблема найти? Нужна резина или с дисками, могу помочь, все 4 надо? Ну и ваши размеры желательно проверить, а то вроде они разные бывают.
  #7204
Старый 28.01.2024, 20:38
Приветствую. Подскажите гидравлика душит двиготель,куда лезть где искать причину?
  #7205
Старый 29.01.2024, 01:31
Сообщение от ПКА84 Посмотреть сообщение
Может проблема в двигателе? Двигатель развивает полную мощность?
  #7206
Старый 29.01.2024, 05:11
Сообщение от Евгений М27 Посмотреть сообщение
С ДВС все норм,компрессия фарсунки фильтр норм,при срешрих и высоких оборотах работает но напрягается.при включенной АКП стоит повернуть или начать работать стрела ковш сразу падают обороты и глохнет.может какие клапана почистить? Но я даже не знаю какие и где.
  #7207
Старый 16.02.2024, 21:29
Профессия: машинист
Предположу, что у вас проблема с регулятором давления коробки, или с регулятором-делителем давления гидравлики которое подает давление не только на рабочую систему, но и на дозатор рулевого управления.
Насос гидросистемы не меняли в последнее время?
  #7208
Старый 29.02.2024, 21:16
Вот такой мануал есть.
Тип файла: doc Дизель Юйчай YСD4А YСD4В YСD4K YCD4R .doc (3.58 Мб, 526 просмотров)
  #7209
Старый 20.05.2024, 08:52
Здравствуйте всем. Подскажите, пошла пена из радиатора, так понимаю, что пробило прокладку гбц. Какой момент затяжки головки? Может у кого есть инструкция по этому двигателю?
  #7210
Старый 26.06.2024, 21:39
Сообщение от Damir1 Посмотреть сообщение
Переходной диск могу изготовить, фото на 301 стр.
Вы изготавливаете еще переходные плиты? Сколько цена сейчас?
  #7211
Старый 28.06.2024, 13:55
Есть кто изготавливает переходные плиты на колеса газ 66 или может кто изготавливает продает!?
  #7212
Старый 30.11.2025, 18:23
Профессия: Волшебник
как давно не был здесь, всем старичкам и новичкам привет))
  #7213
Старый 27.12.2025, 22:49
Профессия: тракторист
Да старинный форум, еле вспомнил про него. Как экскаватор погрузчик купил про фронтальник
Забыл.хотя их два у меня и оба с д245
Всех с Наступающим Новым годом!
  #7214
Старый 26.01.2026, 22:53
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, проблема после запуска двигателя Shanlin ZL 20 независимо от времени простоя, хоть через 10 минут запуск, гидравлика и гур не работает, пока рулём не покрутишь туда-сюда. после этого всё работает нормально.Какая причина может быть?. И ещё масло в коробке подгарает от температуры скорее всего.
  #7215
Старый 26.01.2026, 22:57
Надеюсь никто отсюда не сбежал ещё))))
  #7216
Старый 16.02.2026, 20:04
Сообщение от Storm11412 Посмотреть сообщение
Клапан приоритетный скорее всего, подвисает.
  #7217
Старый 18.02.2026, 10:04
а где он находится?
  #7218
Старый 19.02.2026, 13:26
Профессия: Инженер
Сообщение от serivolc72 Посмотреть сообщение
Причину нашел,замена насоса, выработка механизма и нехватка производительности чтобы втянуть первую порцию масла с поддона коробки.После замены все зразу заработало как надо,несколько дней радовался, пока не случился новое ЧП.Встал погрузчик.Предположительно по причине замены насоса и хорощей призводительсности его, прибавилась мощь, доработался и похоже сломало демпферную пластину это то что гидротрансформатор соединяет с маховиком, но пока предположения.Короче сначала стук пошел в районе бублика иногда искры пролетали, потом перестал крутится бублик в то время как маховик продолжал свою работу,одновременно ушел стук и двигатель на холостых стал выше по оборотам потому как ему легче стало крутится без нагрузки.Если бублик не крутится не крутятся эти два насоса первый на гидравлику, второй на движение коробки.Теперь планирую снять двигатель и посмотреть как там все устроено.Я ничего в этом не понимаю, все узнаю только опытным путем,подсказок по форуму мало.Но по мере того как у народа будут ломаться "фронталы", наберемся опыта.Если кто знает про этот узел и разбирал,пишите.Ездить нам ребята на китайцах еще долго если посмотреть политическую и экономическую ситуацию в стране.Так что все изучим
День добрый.
Какой насос меняли? Есть фото?
У вас при заводке на холодную ГУР работал? У меня ГУР работает, а гидравлика нет.
  #7219
Старый 26.02.2026, 09:51
Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
День добрый.
Менять насос маленький, он на коробку, гидравлика не работает потому что сервопривод идёт от это насоса, нет давления в кпп, не работает и джойстик
  #7220
Старый 26.02.2026, 09:52
а где он находится?
На раме стоит 4шланга подходит к нему
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
