Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Мануалы, инструкции по эксплуатации, программы диагностики для всех видов техники > Обмен технической документацией
Старый 19.12.2021, 19:42
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Добрый день,
2130: отсутствует сигнал от датчика числа оборотов левого редуктора хода (звездочки), в итоге отключается синхронизация вращения гусениц
2101: неверный сигнал от джойстика хода, движение бульдозера блокируется, необходима проверка/калибровка джойстика в LinDiag, либо его замена
8000: суммарная ошибка по дизельному двигателю, необходимо подключение к ECU и считывание ошибок двигателя
Старый 05.10.2022, 08:06
Сообщение от Vitaliy.Barkov Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Вас не затруднит и мне расшифровку кодов ошибок либхер 764 дать? Очень поможете. Вот моя почта vitaliy.barkov85@yandex.ru
<br />
<br />
Здравствуйте, у вас есть коды ошибок для liebherr 724? Сбросьте пожалуйста rush_bush@mail.ru
Старый 11.09.2023, 08:25
Здравствуйте, не могли бы и со мной поделиться кодами ошибок на либхер, буду признателен) moisei-1996@mail.ru
Старый 06.12.2023, 09:11
Прошу выслать коды ошибок на Liebherr 734 бульдозер. Ошибка E2101 постоянно выскакивает. На почту clips@rambler.ru
Заранее благодарен!!!
Старый 06.12.2023, 10:47
Сообщение от clips Посмотреть сообщение
E2101: при поворотах сигнал от потенциометров в джойстике хода не соответствует заданному, проверить джойстик (при помощи программного обеспечения), скорее всего замена джойстика.
Старый 30.01.2024, 16:03
Профессия: электрик
Привет всем , подскажите по бульдозеру Liebherr 734 , выскакивает ошибка E8201 , можно на почту vvblekloff@yandex.ru , заранее Спасибо .
Старый 31.01.2024, 14:08
Е8201: отсутствие связи по CAN шине между блоком управления двигателя и блоком управления хода.
Старый 02.02.2024, 08:45
Профессия: электрик
Благодарю
Старый 02.02.2024, 11:05
Профессия: электрик
Блок управления ходом это тот который за блоком предохранителей ?
Старый 03.02.2024, 19:11
Сообщение от vitalmons Посмотреть сообщение
да
Старый 05.02.2024, 15:56
да
Вы смотрите на статус ошибки, если с индексом "Е" - это сохраненная неисправность, если "ER" - активная неисправность
Старый 06.02.2024, 11:25
Профессия: электрик
всё нашли в переходном разъёме плохой контакт шины был
Старый 17.04.2025, 14:49
Профессия: Автоэлектрик
здравствуйте! поделитесь пожалуйста кодами расшифровки. на pr734l должны тоже подойти?
kobisheff.andrei@yandeх.ru
Старый 23.04.2025, 14:21
Сообщение от Андрюша1990 Посмотреть сообщение
Какой код надо?
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
