  #941
Старый 16.11.2023, 14:33
Так у меня и на 2 болтах.немогу резинки подобрать
  #942
Старый 16.11.2023, 20:24
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как определить номер переднего моста Cararro на ЭП NH Lb 90B, если отсутствует заводская бирка на последнем?
  #943
Старый 16.11.2023, 21:29
Сообщение от Евгений Курск Посмотреть сообщение
Так а зачем тогда спрашиваете как снимать, если сами знаете...
С резинками... померяйте глубину, ширину канавки и диаметр поршня, сюда напишите - подумаем вместе что там можно собразить.
Хан писал когда то, что манжеты ставил от отечественных цилиндров.
  #944
Старый 16.11.2023, 21:30
Сообщение от Сергей Медведев Посмотреть сообщение
На сколько мне известно, если колеса 18-е то мостов всего 2 вида - со шкворнями на 3 болта и со шкворнями на 4 болта. От этого и отталкивайтесь.
  #945
Старый 21.11.2023, 21:16
Во как бывает, резко тормознул, захрипело пока метров 800 проехал во как натерло. теперь надо края зачистить ато диски закусывает .
ID:	41639   Нажмите на изображение для увеличения
  #946
Старый 22.11.2023, 17:34
Сурово.
  #947
Старый 23.11.2023, 21:39
По быстрому перебрал тормоза . Но в будущем придется все это восстанавливать. Сваркои и фрезой.
  #948
Старый 24.11.2023, 17:36
Недавно рукоять варил, специально под это дело прикупил китайскую бормашинку 480Вт, со сверлильным патроном которая, и борфрезы с 6мм хвостом за 2000р (тоже китайские 5шт комплект). Так вот оно грызет, реально так грызет. Старый шов разделал, а там не мало было - шов жирный, каретку после наплавки подчищал, ну и как бормашина тоже работает - контакты там почистить, мелочевку всякую. Вот как раз для этого инструмента место. Наплавить аккуратно и борфрезой или камешком почистить.
ПыСы. Стружка от борфрезы - та еще гадость. Иголки 2-4мм длинной и тоненькие капец. Втыкаются в руки безбожно, видно плохо. 3 дня потом пинцет даже не убирал.
  #949
Старый 10.12.2023, 09:29
Привет. Подскажите, кто где покупал или сам делал нож(из чего) на передний ковш Б90Б нью холанд
  #950
Старый 11.12.2023, 09:04
Из чего делать... сталь СТ45, СТ65, СТ09г2с, для совсем зажиточных можно хардокс подтянуть.
Износ кромки можно уменьшить наплавкой электродом Т590.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2023 в 09:11..
  #951
Старый 12.12.2023, 22:07
Аватар для shooter34
Всем привет., подскажите про топливные трубки низкого давления, двигатель ивеко. хочу поменять. ( поломаны практически все фиксаторы быстросьемов) кто нибудь менял эти трубки? на обычные штуцера? где покупали? или как быть?
  #952
Старый 19.12.2023, 19:26
Я уже второй раз делал из пятки рельсы и вертикальной части получаются два прекрасных ножа.
  #953
Старый 19.12.2023, 19:28
Поставил насос тнвд проработал месяц и тож капает на стыке пластины и корпуса насоса. Капает потихоньку, я думаю там прокладку выдавливает.
  #954
Старый 20.12.2023, 20:53
Привет!
Я делал так. Полоса 200 мм Сталь 45, толщина не точно, но не меньше 16 мм. На нее, на край каждый год арматура 14. Арматуры, проверено, на год хватает, но кто как и сколько работает.
  #955
Старый 22.12.2023, 13:34
Попробуйте арматуру по верху наплавить Т-590 электродом, можно в 2 слоя. Приятно удивитесь.
А вообще на авито ножи были по адекватным ценам.
  #956
Старый 14.01.2024, 19:12
Народ, всех с праздниками
. Вопрос , какое кто льёт масло в гидравлику и сколько литров? Советуют снрж утто 10 30
  #957
Старый 14.01.2024, 20:58
Привет!
Лью Газпромнефть HLP 32 или 46.
UTTO в задний мост лью, в "мокрые" тормоза, тоже Газпром. Оно дороже.
  #958
Старый 14.01.2024, 22:43
Привет! Гидравлика снрж терран оутдор (не индор, это важно, наверное.... это же снрж) 46-е.
Мост сейчас газпром, но на смену на пробу куплен лукоил. Просто в этот раз лук оказался дешевле газпрома, а прошлый раз наоборот.
С гидробака сливается около 40-45л.
В мосту по паспорту 26л (110 ЭП), литра 23-24 уже польется.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 14.01.2024 в 22:45..
  #959
Старый 02.02.2024, 11:30
shell s4 cx50 подскажите подойдет в гидравлику мост и коробкк
  #960
Старый 02.02.2024, 11:46
Б90Б модель
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
