  #241
Старый 23.10.2023, 14:23
Всем доброго дня. Подскажите с такой проблемой. Пищит ошибка постоянно и загорается значек температуры гидравлического масла. Пищать начинает сразу как заведешь, может вообще не пищать, может в процессе работы начать. То есть привязки к температуре масла точно нет, да и сам проверял все патрубки нормально температуры даже если целый день работает усердно. Каких либо нарушений в работе самой гидравлики не наблюдается, то есть выполняет все функции как и должен, без тормозов. Может быть такое что датчик умер? И где он там вообще находится? Заранее благодарю за помощь!
  #242
Старый 23.10.2023, 15:32
Сообщение от specmash-rm Посмотреть сообщение
Модель мустанга какая?
  #243
Старый 30.10.2023, 11:29
Извиняюсь что долго отвечал, работа) Модель 1900R
  #244
Старый 19.01.2024, 16:07
Греется редуктор mustang 2100rt
Здравствуйте, при работе, в основном при движении по сторонам греется правый бортовой редуктор, руку долго не подержать, левый так не не греется при этом. Редуктор ремонтировали, меняли подшипники, работал без нареканий, стал греться.. прошу прмощи, совета, что смотреть, почему может греться? Заранее благодарен
  #245
Старый 04.03.2024, 10:34
Всем здравствуйте ! прошу помощи в расшифровке кода на мустанг 2076 один длинный четыре коротких .как я понимаю типа 1-4. вместе с ним стал очень плохо по утрам запускаться ....ХЕЛП
  #246
Старый 15.05.2024, 09:01
Сообщение от IgorK Посмотреть сообщение
итог такой, в фильтре и масле инородных включений не обнаружено. Сняли насос разобрали. Внешне всё в норме. Реверсивный клапан попытались прожать, не удалось. Попробовали разобрать, не смогли, так как непонятно как он разбирается, а применять силовые методы побоялись так как неясна внутренняя конструкция. Если есть схема как эта штука выглядит изнутри было бы здорово. Сделали предположение, что загвоздка в этом клапане. Соленойд звонится и работает как положено. Пока в тупике. Принцип работы клапана вроде понятен, он перемещается в право лево рычагом управления и в зависимости от степени перемещения выдает объём масла. По виду должен смешатся примерно на 10мм, а мы смогли двинуть на 1,5мм.
Что было в итоге?
Gidravlika7
  #247
Старый 17.05.2024, 08:22
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Юртубаев Канатбай Посмотреть сообщение
Что было в итоге?
Уважаемый, этот человек с 2021-го года здесь ни разу и не появился, на дату его постов посмотрите...
  #248
Старый 11.07.2024, 17:53
OTE=fiat;267471]В тракторе есть модуль номер 4 на картинке.К модулю подходят 3 белых провода.Провода 52 и50 проходят через датчики сиденья рамку и датчик ремня .Для запуска двигателя между ними должен быть контакт.Затем от замка зажигания сигнал через 2 датчика нейтрали идет на реле стартера и на модуль в кабине.На ТНВД есть магнит с 3 проводами.Красный от модуля это удерживающая обмотка и белый от сигнала от реле на втягивающее стартера .Сигнал на этом проводе только вовремя прокрутки стартером.Все провода из кабины на двигатель идут через большой разъём[/QUOTE]
  #249
Старый 12.09.2024, 09:55
Профессия: Дорожный строитель
Здравствуйте всем
Мустанг 2600R
Первый вопрос
Когда заводишь легко заводится а потом сразу глохнет и потом нужно стартер крутить крутить после этого заводится с трудом кажется как будто электроника глушит но зачем не понятно ошибок никаких нет
2й вопрос что находится под защитной крышкой снизу погрузчика ???
  #250
Старый 24.09.2024, 02:00
Спасибо за ответы парни я живее форума еще не видел все участники такие активные ))))
Кстати проблема была простая капала гидравлика потому что открутилась гайка под кабиной на гидромоторе её подтянул и всё проблема решена
  #251
Старый 24.09.2024, 21:29
Сообщение от Nik_kck Посмотреть сообщение
Что есть, то есть. Форум суперзажигательный. ))
Кстати, по поводу гайки на гидромоторее, тоже как то открутилась с чего то. Как потом оказалось, лопнул кронштейн крепления двигателя, мотор просел и при работе корпусом гидронасоса касался этой гайки, вот она и открутилась.
  #252
Старый 03.12.2024, 15:18
здравствуйте
  #253
Старый 03.12.2024, 15:20
Привезли Мустанг 2056 Н , работает только свет, панель, печка. Преды заменил все, стояли мощные жуки. По словам клиента сначала отказала гидравлика, потом перестал заводиться (актуатор не двигается, стартер не крутит, реле стартера не щелкает). Это первый Мустанг в практике. Схемы нет. Может кто с этим сталкивался ?
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
