  #981
Старый 24.01.2023, 06:00
Профессия: Строитель
Добрый день. Спасибо, что откликнулись. Написал вам на почту.
  #982
Старый 11.07.2023, 21:28
Ремонт по гидравлике!
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что делать и где смотреть, ситуация такая, эксковатор Хендай 160lc7 очень медленно работает гидравлика когда делаешь сдвоенную операцию если по одной поднять стрелу или рукоять от себя к себе то все огонь, а вот когда сразу и подъем и рукоять или ковш то все очень медленно, насос новый но правда от 140 , предохранительный клапан новый, давление в норме, нагрузки двигатель вообще не чувствует. Подскажите возможную причину !
  #983
Старый 13.07.2023, 00:01
Сообщение от Толян ростов Посмотреть сообщение
Добрый день. За насосы Вы упомянули, это по делу. Очень вероятно, что проблема именно в этом. Насосы для экскаватора 140 серии дают объем подачи 130 л/мин, а насосы 160 серии дают объем подачи 168 литров, то есть на 38 литров больше. Скорее всего именно объема подачи рабочей жидкости и не хватает.
  #984
Старый 13.08.2023, 19:58
Уважаемые специалисты! Обращаюсь ко всем кто в теме, ну или эксплуатируем подобный аппарат. Экскаватор китайский 2021г, 3600мч. Знаю что редкий зверь в России, у нас в тюмени их точно нет. Ситуация следующая с момента покупки загорается лампа низкого давления тормоза
Сейчас у меня менее 10 сообщений и форум не даёт разместить ссылку на ютуб, куда я залил видео, по этому в ютубе напишите
тормозное давление падает hyundai r60w
В прикреплённом видео я показал подробно как это происходит, но когда не нажат тормоз то давление так быстро не падает.
Что это может быть и куда копать?
  #985
Старый 14.08.2023, 02:37
Сообщение от fomchenko Посмотреть сообщение
Вложение 41532
<font color="#0F0F0F">тормозное давление падает hyundai r60w</font>
Привет, опиши поточнее когда и как загорается лампа. Ну а так обычно падает давление в момент нажатия на педаль тормоза вследствие того, что не работают энергачи( при условии что тормозные супорта не текут)
Последний раз редактировалось ГСИ83; 14.08.2023 в 02:41..
  #986
Старый 14.08.2023, 04:11
При передвижении по дороге давление опускается со 160 до 100 медленно, и лампочка загорается раз в 5 минут. Когда же начинаешь копать и педаль тормоза нажата, тогда давление со 160 падает до 90 за 1 минуту, после этого что то под педалью тормоза щёлкает, давление снова становиться 160, лампа гаснет и цикл повторяется. На работу всего экскаватора это не влияет, двигатель работает без изменений от нагрузки.
  #987
Старый 14.08.2023, 06:36
А утечек нигде нет??? Может по рвд, по суппорту. Также давление может сбрасывать сама педаль тормоза, обратный клапан или золотник. Если на работу не влияет, то можно попробовать залить гидравлику с большей вязкостью. Вы какую гидравлику заливаете и где примерно живете?
  #988
Старый 14.08.2023, 11:28
Тюмень. Масло ещё не меняли, привезли технику на днях. Но очень похоже на гидроаккумулятор.
  #989
Старый 14.08.2023, 14:11
Поменяйте и по возможности узнайте какое масло было залито. Ну а так масло используют либо 32, либо 46. Обычно 46 льют летом ( до -20 работает), а зимой 32. Хотя у нас в сибире многие работают на 32, а также и на 46( синтетика) круглый год
  #990
Старый 14.08.2023, 14:12
А техника не на гарантии? Тормоза там-суппорта или внутри моста диски стоят? Если диски, то может быть утечка по поршню, который диски сжимает, происходит
Последний раз редактировалось ГСИ83; 14.08.2023 в 14:23..
  #991
Старый 14.08.2023, 17:38
Суппортов нет. Внутри моста тормоз. Есть подозрение и на педальный узел. Возможно внутри в дренаж скидывает давление. Завтра доберусь до педали тормоза поищу дренажную линию, откручу её и все станет понятно
  #992
Старый 15.08.2023, 04:50
Кстати как с такой ситуацией бороться: стандартный пароль на вход в подменю с ошибками 00000, но видимо добрый кореец поменял на свой. Как то это можно сбросить на дефолт?
Последний раз редактировалось fomchenko; 16.08.2023 в 05:55..
  #993
Старый 14.09.2023, 18:40
Добрый вечер всем друзья экскаваторщики. Работаю на Хендай 170w9s. У меня проблема при поднятии стрелы появляется вибрация в гидромоторе. Поменял все фильтра и гидравлику но проблема не ушла. Решил проверить датчики давления насосов. Что интересно было на первом датчике насоса 1 при работе давление поднималось и опускалось, на 2 датчике насоса 2 давление держится ровно 500 kgf/cm2 короче завис. Не работает автодизель когда на рукояти работаешь только через кнопки. Со вторым датчиком так и должно быть?
Последний раз редактировалось DedZaxar; 21.09.2023 в 18:55..
  #994
Старый 14.09.2023, 21:18
Меняй второй датчик, давление 500 бар, не бывает.
  #995
Старый 21.09.2023, 18:55
Поменял проблема ушла, а вибрация в гидронасосе осталась и не работает автоматический сброс на холостой ход что в работе что в движении
  #996
Старый 26.09.2023, 10:23
Сообщение от DedZaxar Посмотреть сообщение
. Появилась ошибка HCESPN 120 FMI2 ошибка.
  #997
Старый 27.09.2023, 02:03
Привет, в разделе - инструкция по хундаям, мануалы на странице 6 есть сылка. По ссылке можете найти мануал по своему экскаватору и там есть расшифровка ошибок, правда на английском.
  #998
Старый 27.09.2023, 04:57
Привет, в разделе - инструкция по хундаям, мануалы на странице 6 есть сылка. По ссылке можете найти мануал по своему экскаватору и там есть расшифровка ош<br />
<br />
Все проблема решилась прочисткой датчика давления насоса P1. Там отверстие меньше миллиметра, было забито грязью. Прочистил иголочкой и компрессором. Экскаватор мягко и ровно заработал. Во как один датчик влиял на всю систему. Волнообразная вибрация пропала. Но автодизель так и не работает.
  #999
Старый 27.09.2023, 05:15
<br />
С хундаями редко сталкиваюсь, обычно с хитачами. Автодизель включается как, при помощи кнопки на панели или на мониторе? Если судить по хитачам, то неисправность может быть - не работает кнопка, неисправен контроллер, иди жгут, также на хундай может быть из за датчика, который стоит на распреде, отрицательного давления
  #1000
Старый 27.09.2023, 17:55
<br />
Датчик автодизеля снимал смотрел вроде дефектов не увидел и засоров и говорят что до него какой то фильтр сетка стоит. Никакого фильтра не нашел. Хендай 170w9s. Значок отключаю на мониторе и включаю на рукоятке кнопку тогда работает. А так тянешь стрелу вверх и секунд через 10 срабатывает автодизель и через 10 сек отключается при напруге.
Последний раз редактировалось DedZaxar; 27.09.2023 в 17:57..
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
