  #861
Старый 02.05.2023, 19:17
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Если не секрет,цена резинок?
Не думаю что резинки будут дорогие, а вот пластиковые кольца, которые поверх резинок стоят( они и рассыпались а не резинки), уже немало выйдут
  #862
Старый 13.05.2023, 15:47
Здравствуйте. Вопрос такой Экскаватор Hyundai r1400w-7 двигатель D6BT-C. Какие должны быть холостые обороты.
У меня показывает 760-780. В инструкциях по 140w написано в районе 900. но там и двигатель другой обозначен.
На слух если оценить то мои 760 комфортные обороты. Тягами регулировал 900 уже чуствуется что завышены.
Вот интересно какие должны быть все таки с этим двигателем.
  #863
Старый 13.05.2023, 18:12
Сообщение от ЕвгенийLX70 Посмотреть сообщение
Привет. Обороты двигателя правильно показывают? Обычно холостые обороты около 900 +/-50
  #864
Старый 14.05.2023, 02:26
Я думаю правильно. Если нажать на педаль газа до упора показывает 2200 как и должно быть. и при этом рычаг газа на насосе как раз упирается в ограничительный болт.
А если сделать максимум на ручном регуляторе то выходит 1800. и до упора болта не доходит.
Были люфты в тягах газа, я их снимал, все устранил. И думал вот, оставлять так, или отрегулировать тяги на 900.
  #865
Старый 14.05.2023, 06:57
Привет, учти ещё насчёт смазки ДВС. Чем меньше оборотов ДВС, тем меньше давления масла для смазки самого ДВС, тем меньше ресурс его. Правда это моё мнение
  #866
Старый 14.05.2023, 17:13
Да, правильное замечания. Я что то даже об этом не подумал. Хотя даже мерял давление масла в движке на днях.
Спасибо за отклики. Поставлю 900.
  #867
Старый 18.05.2023, 09:37
Ребят кому интересно, купили кольца полеуретановые цельные, как стояли с завода не найти, нашли подходящие во Владивостоке но там толщина меньше. У меня стоят 100х110х5, в пензе заказали, ждали с питера, магазин (промгидравлик) большой выбор и резинки все импортные ( не реклама) вышли 1100р за кольцо, 16500 в сумме, плюс ещё 3 резиновых колечка итого 17000р.
  #868
Старый 25.05.2023, 12:34
Всем привет. Есть у кого фото или мануал по центральному коллектору, какой канал за что отвечает. А то ставим отвал, а заглушено и тут и там, непонятно что куда и откуда должно подключаться, хотим разобраться
  #869
Старый 07.06.2023, 23:00
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Ky4ep Посмотреть сообщение
Здравствуйте
А какая машина то?
  #870
Старый 10.07.2023, 18:14
Приветствую.
Подскажите начинающему.
Экскаватор r140.
1)Можно сказать перестал показывать обороты на компе, бывает что проскочат показания и опять 0 оборотов (причем показывает пониженные, т.е. меньше 900).в чём проблема?2) на 2 скорости какие обороты должны быть?
3) с трудом заезжает на 1 передаче даже на маленькие горки - в чём проблема?
4) норма или нет что при движении скачут показания топлива с 1 до 3 палок и обратно?
  #871
Старый 11.07.2023, 10:27
Сообщение от Alekschech Посмотреть сообщение
Приветствую.
Экскаватор r140.
Добрый день. Первым делом проверяйте целостность жгута проводов от датчика оборотов двигателя (на корпусе маховика) до контроллера. Касательно низкой тяги гидромоторов хода, проверьте рабочее давление в контуре хода в режиме передвижения. Также проверьте гидромоторы хода на дренаж. Изменение индикации потребления топлива скорее всего нормальное состояние, ведь при "плавании" нагрузки при передвижении, соответственно плавает и потребление топлива двигателем.
  #872
Старый 24.04.2024, 10:29
ptw ptw вне форума
Ребят , хюндай 140 камминз, 12год
Стартер не крутит , стоял всю зиму.
Я щас не помню , вроде предохранитель есть на втягивающее ?
  #873
Старый 24.04.2024, 14:28
Добрый день. А серия машины 9-я или 7-я? Электросистема вообще не включается или только стартер не работает?
  #874
Старый 25.04.2024, 12:59
ptw ptw вне форума
Добрый день!
7-я серия
Решили акб ставил водитель , поставил на 12 вольт .
Подскажите где гидро насос гура - пилотной линии стоит ?
  #875
Старый 25.04.2024, 15:43
На основном K5V80dtp стоят 3 нш.Где один-это пилот(на нём клапан).С другой стороны ближе к приводу-руль,другой тормоза.
  #876
Старый 25.04.2024, 17:21
ptw ptw вне форума
Вот на руль нужен , это ближе к мотору ?
  #877
Старый 25.04.2024, 20:13
ptw ptw вне форума
Вот фото
  #878
Старый 26.04.2024, 07:45
На Вашем фото это второй, если считать слева направо(так по крайней мере указано в документации).А какие проблемы у Вас с рулём,если не секрет?
  #879
Старый 26.04.2024, 08:24
ptw ptw вне форума
Да просто не работает усилитель , руль крутится тяжело
Думаю вроде есть настройка на рулевой колонке , как то обсуждали там есть регулировка давления на повороты
  #880
Старый 07.05.2024, 10:17
Коллеги, приветствую. Как то не ловко за подобный вопрос. Как обслуживается редуктор насосов? Заливную и сливную пробку вижу, а периодичность замены и тип масла не вижу в инструкции. Кто может подсказать. Hyundai R 210w-9s
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
